Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:56
 Post #831178 Wysłany: 21 Lis 2017, 23:49;
 Temat postu: Silnik-problem z odpalaniem
Witam kolegów i koleżanki :) Piszę ponieważ mam mały problem podczas odpalania mojego Grande Punto 1.4 (benzyna), gdy przekręcę kluczyk i próbuje uruchomić silnik to jest taki krótki moment jakby silnik miał ciężko odpalić (podobnie jak przy słabym akumulatorze w chłodne dni),podczas kręcenia silnikiem zapala się na chwilkę kontrolka od ładowania (ten czerwony akumulator) i wskazówka od temperatury podnosi się całkowicie do góry po czym zaraz opada z powrotem na dół, oraz zapala się czerwona lampka od temperatury. Zauważyłem, że gdy silnik jest już ciepły to zjawisko nie występuję. Zaznaczę, że akumulator był wymieniany na nowy około 4 miesiące temu. Z góry dziękuję za podpowiedzi co to może być.
 Post #831179 Wysłany: 22 Lis 2017, 00:27;
 Temat postu: Re: Silnik-problem z odpalaniem
Miejscowość: ełk
Typowy objaw słabego akumulatora . Może jeździsz na krótkich dystansach i aku nie zdąży się doładować . Może też być problem z ładowaniem , słaba "masą" . Podladuj akumulator prostownikiem ,zmierz napięcie ładowania alternatorem , sprawdź stan przewodu masowego między buda a skrzynia biegów .
 Post #831503 Wysłany: 30 Lis 2017, 18:38;
Witam. Dzisiaj naładowałem akumulator i po założeniu go cały czas utrzymuje się opisany wyżej problem. Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły co to może być ?
 Post #831509 Wysłany: 30 Lis 2017, 18:59;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
kabel masy ma zapewne słabe połączenie sprawdź go łączy klemę minusową ze skrzynią biegów albo podłużnice ze skrzynią już nie pamiętam dobrze
po 2 sprawdz ładowanie jak na postoju z włączonymi światłami ma mniejsze niż 13.8 to słabo ale bardziej obstawiam kabel masy sprawdź to i daj znać czy cos pomogło
 Post #831736 Wysłany: 05 Gru 2017, 20:45;
Witam. Zmierzyłem ładowanie akumulatora pod obciążeniem,było na poziomie 12.8 v. Usterka została usunięta. Przyczyną był tak jak twierdziliście koledzy uszkodzony przewód masy co powodowało słabe ładowanie i problemy z odpalaniem. Dziękuję za podpowiedzi :D
