Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:55
krop |
#8847 Wysłany:
23 Lut 2007, 00:57; Temat postu: Huczenie silnika w Grande |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Chojnice Rejestracja: 23 Lut 2007, Posty: 19
WITAJCIE, jestem nowy, mam tez nowe Grande
od pewnego czasu niepokoi mnie (od ok.3 tygodni) dziwny dźwięk wydobywajacy sie z okolic chyba silnika, poniewaz objawia sie to tym, że gdy jade obojetnie jakim biegiem od 2 do 5 i puszcze noge z gazu slychac straszne huuuuuuuuuuuuu a ja dodam gazu z powrotem zanika i slychac ladna prace silnika. Tak samo pry zmianie biegow!
Zauwazylem, ze jak jest zimny to tak nie robi, dopiero jak wskazowka temperatury zbliza sie do tej pierwszej grubej kreski.
RATUJCIE.....
_________________ ..krop..
milk13 |
#8857 Wysłany:
23 Lut 2007, 09:43; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 06 Sty 2007, Posty: 107
krop |
#8865 Wysłany:
23 Lut 2007, 10:56; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
mam Grande 1.4 8V 77KM
dzis zauwazylem, ze robi tak samo nawet jak jest zimny!!
jade dzis do serwisu
garys |
#8866 Wysłany:
23 Lut 2007, 11:01; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
Mniej straszne "huu" to raczej normalne po spuszczeniu nogi z gazu-masz na myśli hamowanie silnikiem?
Ale skoro jest to przeraźliwe "huu" to daj znać co na to ASO.
Pzdr.
krop |
#8870 Wysłany:
23 Lut 2007, 11:19; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
tak jest to hamowanie silnikiem jestem tego świadomy
ale jest to straszne HUUUU
golab |
#8878 Wysłany:
23 Lut 2007, 12:11; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
To normalne - u mnie też tak jest.  Mój znajomy (również ma Grande 1.4 8V) nawet mi o tym wspominał, bo ma jeszcze Punto II 1.2 i w nim nie słychać tak donośnie... No ale w Grande jest krótsze przełożenie i hamowanie silnikiem czuć wyraźnie, toteż jest i bardziej rasowy dźwięk!
W serwisie prawdopodobnie powiedzą to samo...
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
Kubi |
#8881 Wysłany:
23 Lut 2007, 12:47; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 169
mam też grande 1.4 77KM ujawniło się to po trasie do Wawy, u mnie nasila się to w niższych temperaturach powietrza i zimnym silniku, przy hamowaniu silnikiem, przy zmianie biegów, a nawet na postoju jak podkręcę na 2800 i puszczę gaz, odgłos może nie tyle huczenia tylko rzężenia z prawej strony silnika, jakby coś w rezonans wpadało  aktualnie od środy moje autko jest na serwisie i popołudniu zadzwonię co tam słychać w tym temacie - a póki co to jeżdżę zastępczym gp z tym samym silnikiem i też się to pojawia - znajomy z ASO powiedział, że prawdopodobnie przyczyną jest obudowa filtra powietrza, która wpada w wibracje i tak to słychać, ale nie wiem czy to nie mechanizm różnicowy, będą to sprawdzać
_________________ GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
golab |
#8888 Wysłany:
23 Lut 2007, 13:35; Temat postu: |
Przyjaciel |
Kubi napisał(a): mam też grande 1.4 77KM ujawniło się to po trasie do Wawy, u mnie nasila się to w niższych temperaturach powietrza i zimnym silniku, przy hamowaniu silnikiem, przy zmianie biegów, a nawet na postoju jak podkręcę na 2800 i puszczę gaz, odgłos może nie tyle huczenia tylko rzężenia z prawej strony silnika, jakby coś w rezonans wpadało  aktualnie od środy moje autko jest na serwisie i popołudniu zadzwonię co tam słychać w tym temacie - a póki co to jeżdżę zastępczym gp z tym samym silnikiem i też się to pojawia - znajomy z ASO powiedział, że prawdopodobnie przyczyną jest obudowa filtra powietrza, która wpada w wibracje i tak to słychać, ale nie wiem czy to nie mechanizm różnicowy, będą to sprawdzać
O! Widze, że poruszyłeś też inną sprawe...
Tak samo mam! :] Jak wyłącze radio i wentylacje to słysze - szczególnie przy dodaniu i puszczeniu gazu na postoju - taki dźwięk jak opisałeś.
krop |
#8935 Wysłany:
23 Lut 2007, 20:01; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Hej KUBI
i jak tam po naprawie?
co sie dowiedziales?
co z tym mechanizmem roznicowym?
fanek |
#8945 Wysłany:
23 Lut 2007, 23:58; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Witajcie. Skoro dyskutujecie o tajemniczych dziwnych odgłosach to i ja coś dorzucę do tematu. Jadę sobie kiedyś kropkiem, a tu słyszę odgłos iskrzenie na stykach. Ponieważ odgłos dochodził z okolic deski rozdzielczej pomyślałem sobie, że to chyba przepala się coś w wskaźnikach. Machinalnie wyciagnąłem rękęby sprawdzić, czy się coś nie nagrzewa , a tu po dotknięciu szybki od zegarów odgłos ucichł. Okazało się , że brzęczy mi szybka. Tak sobie od czasu do czasu pobrzęczy i ustaje. Pojawia się i znika. Jak się to nie ustabilizuje, to zgłoszę rzecz w ASO - gipsem pdszpachlują i szybkę usztywnią, no gipsem może nie , ale może ......... silikonem?
golab |
#8947 Wysłany:
24 Lut 2007, 00:01; Temat postu: |
Przyjaciel |
fanek napisał(a): zgłoszę rzecz w ASO - gipsem pdszpachlują i szybkę usztywnią, no gipsem może nie , ale może ......... silikonem?
Super Glutem!
Nie no, u mnie chyba siedzi sztywno, bo nic nie brzęczy...
krop |
#8963 Wysłany:
24 Lut 2007, 13:07; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Byłem dzis w ASO, stwierdzili, ze wszystko w porzo, podejrzewali nawet ze to tlumik huuuuuuczy.
Stwierdzili natomiast po jedzie ze mam zamulony silnik.......jak dziadek......
1,4 8V 77 KM lubi byc KRECONY!!!
nie trzeba mu zalowac obrotow, trzeba go krecic na wysokich obrotach.
Przejechali sie troche, dali mu w d..... i juz czuje ze inne autko
Zalecili, zebym serio go bardziej krecil na obrotach
golab |
#8968 Wysłany:
24 Lut 2007, 13:40; Temat postu: |
Przyjaciel |
krop napisał(a): Stwierdzili natomiast po jedzie ze mam zamulony silnik  :D:D A ile przebiegu masz? krop napisał(a): 1,4 8V 77 KM lubi byc KRECONY!!! nie trzeba mu zalowac obrotow, trzeba go krecic na wysokich obrotach. krop napisał(a): Zalecili, zebym serio go bardziej krecil na obrotach
Powiem szczerze, że puki go oszczędzałem niby docierając, to był muł jak cholera! Wszyscy o tym piszą. Jak przekroczyłem 5000 km przebiegu - co by sie już wstępnie ułożył - zacząłem dawać mu po pi****e częściej, niż tylko przy wyprzedzaniu. Odczuwalna dynamika wzrosła z początkowego poziomu (!)Tico(!) do obecnego poziomu - chyba jeszcze niedotartej - KIA Cee'd 1.6 122KM!  Oczywiście piszę tutaj o własnych odczuciach, bo wskazówka prędkościomierza nie kłamie - KIA przyspiesza trochę szybciej, Tico wolniej...
Ale mówie - po tym, jak te Punto jeździło na początku byłem lekko zawiedziony, natomiast po przejechaniu 15000 km jestem z kolei mile zaskoczony takim wzrostem dynamiki! Toż ostatnio jechałem z ojczulkiem - on prowadził - i po wyprzedzaniu zrzucił z 5 na 4, bo myślał że wyprzedza na 3!  A GP ma krótkie przełożenie i obroty tak szybko rosną, że naprawde można sie skołować. Momentami wręcz brakuje mi 6 biegu... Na dodatek dość rasowy dźwięk silnika sprawia wrażenie nieprzeciętnej dynamiki.
Ależ ja tu zachwalam Grande... :] To dlatego, że teraz jeszcze bardziej mi sie podoba. Oby tylko za bardzo się nie psuł i będzie cacy!
Kubi |
#8978 Wysłany:
24 Lut 2007, 15:25; Temat postu: |
jeszcze nie dawali znaku żadnego z ASO, czekam na poniedziałek, jestem bardzo ciekaw co wymużdżą z huuuuczeniem  co do dynamiki to prawda, że lepiej trzymać wysokie obroty, aczkolwiek spalanko jest większe
krop |
#8979 Wysłany:
Sympatyk kropek |
mam 6,900 km
zaczne go "krecic" i "beda z niego ludzie"
ipIV |
#8984 Wysłany:
24 Lut 2007, 16:12; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
krop napisał(a): mam 6,900 km zaczne go "krecic" i "beda z niego ludzie"  Tylko nie kręć go przypadkiem zbyt często prawie do końca skali obrotomierza  1-2 razy można tak zrobić ale nie więcej. 6750rpm i odcięcie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Kubi |
#9645 Wysłany:
27 Lut 2007, 16:45; Temat postu: |
co do huczenia to po wizycie w ASO jest lepiej, mistrz powiedział, że przyczyną był wlot powietrza w ukłądzie dolotowym - plastikowa rura mocowana na gumie, guma się rozszerzała i rura wpadała w wibracje, mocowanie zmodyfikowali i niby jest ok, pojeździm zobaczym  dziwne bo w zastępczym też to było
Bahama70 |
#188373 Wysłany:
12 Gru 2008, 17:48; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Kubi napisał(a): co do huczenia to po wizycie w ASO jest lepiej, mistrz powiedział, że przyczyną był wlot powietrza w ukłądzie dolotowym - plastikowa rura mocowana na gumie, guma się rozszerzała i rura wpadała w wibracje, mocowanie zmodyfikowali i niby jest ok, pojeździm zobaczym  dziwne bo w zastępczym też to było  O własnie mam w swoim to samo ! Stary temat, ale odgrzebię, bo myślałem że coś nie tak... Poprzednio jeździłem MK II i tamten silnik to sopranik w stosunku do 1.4 8V Mam bardziej basowy dźwięk w przedziale około 2300 obrotów, szczególnie słyszalny przy hamowaniu silnikiem. W ASO powiedzieli że tak ma być, to wcale nie tłumik (tak podejrzewałem) a na dowód odpalenie innego Grande i faktycznie. [ Dodano: 12 Gru 2008 16:48 ]Bahama70 napisał(a): Kubi napisał(a): co do huczenia to po wizycie w ASO jest lepiej, mistrz powiedział, że przyczyną był wlot powietrza w ukłądzie dolotowym - plastikowa rura mocowana na gumie, guma się rozszerzała i rura wpadała w wibracje, mocowanie zmodyfikowali i niby jest ok, pojeździm zobaczym  dziwne bo w zastępczym też to było  O własnie mam w swoim to samo ! Stary temat, ale odgrzebię, bo myślałem że coś nie tak... Poprzednio jeździłem MK II i tamten silnik to sopranik w stosunku do 1.4 8V Mam bardziej basowy dźwięk w przedziale około 2300 obrotów, szczególnie słyszalny przy hamowaniu silnikiem. W ASO powiedzieli że tak ma być, to wcale nie tłumik (tak podejrzewałem) a na dowód odpalenie innego Grande i faktycznie.
PS. Teraz już jestem mądrzejszy i wiem , że wystarczy mocniej przytwierzdić rurę od wlotu powietrza
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Adam3206 |
#243443 Wysłany:
20 Kwi 2009, 11:01; Temat postu: |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 20 Paź 2007, Posty: 100
w moim GP również pojawił się problem z buczeniem, huczeniem silnika. Dzieje się tak od pewnego czasu i tylko w momencie ruszania zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Dźwięk nasila się np. podczas ruszania pod górkę, wjeżdżania na krawężnik. Nie wiem czy to coś poważnego.
Znajomy mówił, że może to być łożysko oporowe sprzęgła czy coś takiego. Ale czytając posty wyżej może to być też ta rura wlotu powietrza.
_________________ Było: GP 5d 1,4 8v Active + pakiet Comfort, czarny Crossover
Jest: GP 3d SPORT 1,9 MultiJet, czerwony
Dzióbel |
#243448 Wysłany:
20 Kwi 2009, 11:18; Temat postu: |
Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
Bahama70 napisał(a): że wystarczy mocniej przytwierzdić rurę od wlotu powietrza
pisałem gdzieś o tym już....
sugeruję przytwierdzić tak na wyczucie opaską i będzie ok
u mnie pojawiło się jakieś 2 lata temu jak chciałem zajrzeć do filtra powietrza...
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
Bahama70 |
#243452 Wysłany:
20 Kwi 2009, 11:48; Temat postu: |
Wersja: Energy
Adam3206 napisał(a): w moim GP również pojawił się problem z buczeniem, huczeniem silnika. Dzieje się tak od pewnego czasu i tylko w momencie ruszania zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Dźwięk nasila się np. podczas ruszania pod górkę, wjeżdżania na krawężnik. Nie wiem czy to coś poważnego.
Najpierw przytwierdź porządnie tę rurę np. spinaczem samozaciskowym ( takim jak się do porządkowania kabli używa ) i zobaczysz co się będzie działo. W życiu nie podejrzewałem , że taka "duperela" może takie buczenie u mnie powodować...
Adam3206 |
#243930 Wysłany:
21 Kwi 2009, 11:06; Temat postu: |
W sobotę będę miał troche czasu więc sprawdzę to. Mam nadzieje, że to faktycznie tylko ta rura.  pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
posti |
#243934 Wysłany:
21 Kwi 2009, 11:21; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
ja tak mialem w mk2 łozysko skrzyni biegow
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Adam3206 |
#244319 Wysłany:
22 Kwi 2009, 08:58; Temat postu: |
no ale w 2 letnim samochodzie nawaliłoby łożysko skrzyni biegów???
trochę nie chce mi się w to wierzyć. Samochód użytkuje spokojnie, bez szaleństw.
Sagittarius |
#831957 Wysłany:
10 Gru 2017, 15:57; Temat postu: Re: Huczenie silnika w Grande |
U mnie było to samo, przy dodawaniu gazu z niskich obrotów zanim wszedl na obroty było grrrrrr, grrrrrr przypadkiem odkryłem że ta plastikowa rura dolotu powietrza wypieła sie i lata luźno. Po przymocowaniu problem zniknął. Niestety guma jest w takim stanie że trzeba było taśmą przytwierdzić i spokój.
