Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:43
[ 11 posty(ów) ] |
marcino3d |
#832333 Wysłany:
19 Gru 2017, 10:13; Temat postu: -1 i nie odpala... |
Sympatyk kropek |
Witam, mam grande punto 2006r 1,4 8v w gazie. Auto ogólnie dziwnie odpala ponieważ po odpaleniu czasami trzęsie nim i skacze wskazówka obrotomierza góra dół ale to tak przez 10 sekund lecz najgorsze jest jak w nocy jest -2 i rano auto kręci kręci kręci tak z 30 razy po czym odpali tak jak by na jeden gar i gaśnie i tak 3 razy i dopiero za 4 razy odpala i juz jakos trzyma odpalony silnik i pozniej juz jak sie rozkreci to odpala normalnie. Wymieniłem tydzień temu wtryski gazu bo wyczytałem,że może puszczają gaz i temu tak, świece nowe, kable sprawdzone przez mechanika i tez są ok. Zastanawiam się czy może to być map sensor ?
steyr |
#832335 Wysłany:
19 Gru 2017, 10:21; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Cześć, sprawdzałeś błędy w sterowniku ECM? Poza tym może być:
- rozjechana adaptacja sterownika silnika przez nieprawidłowo ustawioną instalacje lpg, sprawdż korekty STFT i LTFT sterownika zarówno na PB i na LPG - reduktor może puszczać lpg podciśnieniem do kolektora ssącego, wtryski lpg teoretycznie już wykluczyłeś, zakręć wielozawór przy butli lpg i wypal lpg z instalacji na noc. Rano spróbuj odpalić na PB z zakręconym zaworem, - luzy zaworowe sprawdzałeś?
marcino3d |
#832336 Wysłany:
19 Gru 2017, 10:28; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Sympatyk kropek |
Instalacje regulował przy wymianie wtrysków. Właśnie przed wyioana wytrysków zakręcałem zawór butli i niby odpalał zawsze rano bo jeździłem tak tydzien tylko,że wtedy nie było mrozów więc bez mrozu on odpala. Zakręce znowu zawór najwyżej na noc i jak będzie mróz to rano zobacze, ale to miało by coś współnego z tym, że przy mrozie nie chce załapać ? a jak jest już 0 stopni to odpala. Zaworów właśnie jeszcvze nie sprawdzałem
DeviLL |
#832341 Wysłany:
19 Gru 2017, 11:05; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Masz złą dawką paliwa , jak zimniej to komp ustawia większe wzbogacenie zależne od obrotów wału , dlatego po którymś razie już dawka od obrotów wału znika i go tak nie zalewa...
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
steyr |
#832343 Wysłany:
19 Gru 2017, 11:20; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Regulacja lpg odbywała się podczas jazdy czy tylko na postoju? Sprawdź korekty, one Ci dużo powiedzą. No i luz zaworowy obowiązkowo do sprawdzenia.
Ostatnio edytowany przez steyr, 19 Gru 2017, 11:21, edytowano w sumie 1 raz
marcino3d |
#832344 Wysłany:
19 Gru 2017, 11:21; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Sympatyk kropek |
czyli co do wymiany?  A specjalnie kupiłem auto dla żony bez żadnych turbin, dwumasów zeby sie nie psuło a jest masakra z tym autem a taki prosty silnik
steyr |
#832345 Wysłany:
19 Gru 2017, 11:23; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Silnik prosty, ale nawet najlepsza instalacja lpg źle zamontowana z prostego silnika zrobi silnik dla mechanika z pokroju TFSI
marcino3d |
#832348 Wysłany:
19 Gru 2017, 11:45; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Sympatyk kropek |
nie mam pojęcia jak regulował ale podejrzewam,że na postoju bo u nas mechanicy w mieście to są .... no lepiej nie mówić
steyr |
#832349 Wysłany:
19 Gru 2017, 12:00; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Jak nie masz możliwości/chęci i itp żeby samemu posprawdzać pewne rzeczy to zakręć wielozawór przy butli lpg i pojeździj parę dni, będziesz wiedział czy to wina instalacji czy silnika.
marcino3d |
#832350 Wysłany:
19 Gru 2017, 12:05; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Sympatyk kropek |
tak właśnie zrobie , mrozy maja być to dziś to zakrecam i pojezdze znow z tydzien. Jak bedzie odpalała to wymienie reduktor bo widac ze stary i w sumie czesto po odpaleniu smierdzi gazem w aucie
autofan |
#832357 Wysłany:
19 Gru 2017, 15:29; Temat postu: Re: -1 i nie odpala... |
Wersja: Energy
Jeśli obstawiasz map sensor to w tym temacie napisałem jak go zdiagnozować: post832325.html#p832325Odepnij go na zimnym silniku (po nocy) i odpal, jeśli wszystko będzie ok to znaczy, że jest to wina tego czujnika.
[ 11 posty(ów) ] |
