Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:02
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
radex324 |
#832570 Wysłany:
30 Gru 2017, 13:31; Temat postu: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem |
Puntoświr |
Imię: Radek
Witam, dziś podłączając moje Grande do laptopa(sprawdzałem błędy imo) zauważyłem błąd sondy lambda 1 przed katalizatorem, co to może oznaczać? Dodam że ilość przekroczonych maksymalnych obrotów około 80 [ Dodano: 30 Gru 2017, 13:31 ]Zrobiłem 2 wykresy w MES 3.1 może ktoś sprawdzić? Ja się nie znam na tym programie https://drive.google.com/file/d/1qZbZVw ... sp=sharing
Góra |
domin45670 |
#832586 Wysłany:
30 Gru 2017, 13:47; Temat postu: Re: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
radex324 napisał(a): ilość przekroczonych maksymalnych obrotów około 80  Wystarczy, że pojedziesz maksymalną prędkością, tzn. do odcinki, której nie wyczujesz i wówczas bardzo łatwo nabić tą wartość. Jaki błąd sondy wystąpił?
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
radex324 |
#832590 Wysłany:
01 Sty 2018, 14:46; Temat postu: Re: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem |
Puntoświr |
Imię: Radek
Chyba przekroczenie napięcia czy za wysokie, nie wiem, opłaca się wymienić ją? Ja się nei znam na MES i tych wykresach musi ktoś zaimportować i obejrzeć. [ Dodano: 01 Sty 2018, 14:46 ]Chyba sonda uszkodzona, http://prntscr.com/hurf1e wyczytałem że powinna pokazywać wartości od 0,1 do 1. Jaką kupić? W eleran nie ma modelu żadnego.
Góra |
domin45670 |
#832657 Wysłany:
01 Sty 2018, 16:09; Temat postu: Re: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem |
Przyjaciel |
Tylko oryginał. Nie wiem czy w GP są takie same jak w PII. Albo poszukaj na forum, albo wykręć, spisz numer (zapewne z katalogu Boscha) i poszukaj w hurtowniach motoryzacyjnych. Do ASO możesz z ciekawości przedzwonić, ale jak ja szukałem sondy, to w ASO proponowali od kwoty kilkukrotnie większej niż w hurtowniach.
Góra |
steyr |
#832832 Wysłany:
05 Sty 2018, 11:08; Temat postu: Re: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem |
Puntoświr |
Ten błąd od razu się pojawia po wykasowaniu? Na Pb i LPG? Dochodzi kwestia czy jest dobrze wyregulowana instalacja lpg, przy złej regulacji/awarii LPG błąd sondy to chleb powszedni.
Góra |
radex324 |
#832912 Wysłany:
07 Sty 2018, 11:52; Temat postu: Re: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem |
Puntoświr |
Imię: Radek
Problem pojawia się raz na jakiś czas, właśnie byłem na okresowym przeglądzie lgp i mi regulowali wszystko ok. Ale filtr zawalony strasznie.
Góra |
maciekt8 |
#832915 Wysłany:
07 Sty 2018, 13:23; Temat postu: Re: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 224 Pomógł: 6
radex324, Odpalasz silnik czekasz aż się trochę zagrzeje i obserwujesz napięcie sondy. Ma oscylować w uproszczeniu od 0V do 1V. Punktem neutralnym jest powiedzmy 0,45V. Powiedzmy co 1 sek ma być poniżej i powyżej 0,45. Możesz popatrzeć też podczas jazdy. Przy pełnym gazie ma pokazywać blisko 1V przy hamowaniu silnikiem 0. Sondy się zużywają i tyle jedna padnie prędzej inna później. Możesz podłączyć laptopa i zrobić przejazd logując pracę sondy na benzynie. Później włączasz gaz i robisz taki sam przejazd i praca sondy musi być taka sama. Raczej gdyby coś z gazem było nie tak to by rzuciło błędem P0170 itp za bogata lub uboga mieszanka. Wykręć starą sprawdź numery poszukaj i kup coś markowego najlepiej oryginał. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ la nostra passione cars
Góra |
radex324 |
#832953 Wysłany:
08 Sty 2018, 07:04; Temat postu: Re: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem |
Puntoświr |
Imię: Radek
O dzięki za odpowiedź, jak będę miał chwilę to podłącze lapka i sprawdzę.
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
