Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:01
 Post #832570 Wysłany: 30 Gru 2017, 13:31;
 Temat postu: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem
Imię: Radek
Witam, dziś podłączając moje Grande do laptopa(sprawdzałem błędy imo) zauważyłem błąd sondy lambda 1 przed katalizatorem, co to może oznaczać? Dodam że ilość przekroczonych maksymalnych obrotów około 80 :shock: :cry:
[ Dodano: 30 Gru 2017, 13:31 ]
Zrobiłem 2 wykresy w MES 3.1 może ktoś sprawdzić? Ja się nie znam na tym programie
https://drive.google.com/file/d/1qZbZVw ... sp=sharing
 Post #832586 Wysłany: 30 Gru 2017, 13:47;
 Temat postu: Re: Błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem
Wystarczy, że pojedziesz maksymalną prędkością, tzn. do odcinki, której nie wyczujesz i wówczas bardzo łatwo nabić tą wartość.
Jaki błąd sondy wystąpił?
 Post #832590 Wysłany: 01 Sty 2018, 14:46;
Imię: Radek
Chyba przekroczenie napięcia czy za wysokie, nie wiem, opłaca się wymienić ją? Ja się nei znam na MES i tych wykresach musi ktoś zaimportować i obejrzeć.
[ Dodano: 01 Sty 2018, 14:46 ]
Chyba sonda uszkodzona, http://prntscr.com/hurf1e wyczytałem że powinna pokazywać wartości od 0,1 do 1. Jaką kupić? W eleran nie ma modelu żadnego.
 Post #832657 Wysłany: 01 Sty 2018, 16:09;
Tylko oryginał. Nie wiem czy w GP są takie same jak w PII. Albo poszukaj na forum, albo wykręć, spisz numer (zapewne z katalogu Boscha) i poszukaj w hurtowniach motoryzacyjnych. Do ASO możesz z ciekawości przedzwonić, ale jak ja szukałem sondy, to w ASO proponowali od kwoty kilkukrotnie większej niż w hurtowniach.
 Post #832832 Wysłany: 05 Sty 2018, 11:08;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Ten błąd od razu się pojawia po wykasowaniu? Na Pb i LPG? Dochodzi kwestia czy jest dobrze wyregulowana instalacja lpg, przy złej regulacji/awarii LPG błąd sondy to chleb powszedni.
 Post #832912 Wysłany: 07 Sty 2018, 11:52;
Imię: Radek
Problem pojawia się raz na jakiś czas, właśnie byłem na okresowym przeglądzie lgp i mi regulowali wszystko ok. Ale filtr zawalony strasznie.
 Post #832915 Wysłany: 07 Sty 2018, 13:23;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
radex324, Odpalasz silnik czekasz aż się trochę zagrzeje i obserwujesz napięcie sondy. Ma oscylować w uproszczeniu od 0V do 1V. Punktem neutralnym jest powiedzmy 0,45V. Powiedzmy co 1 sek ma być poniżej i powyżej 0,45. Możesz popatrzeć też podczas jazdy. Przy pełnym gazie ma pokazywać blisko 1V przy hamowaniu silnikiem 0.
Sondy się zużywają i tyle jedna padnie prędzej inna później.
Możesz podłączyć laptopa i zrobić przejazd logując pracę sondy na benzynie. Później włączasz gaz i robisz taki sam przejazd i praca sondy musi być taka sama.
Raczej gdyby coś z gazem było nie tak to by rzuciło błędem P0170 itp za bogata lub uboga mieszanka.
Wykręć starą sprawdź numery poszukaj i kup coś markowego najlepiej oryginał.
la nostra passione cars
 Post #832953 Wysłany: 08 Sty 2018, 07:04;
Imię: Radek
O dzięki za odpowiedź, jak będę miał chwilę to podłącze lapka i sprawdzę.
