Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:00
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
karpik0811 |
#781146 Wysłany:
21 Lip 2015, 11:58; Temat postu: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
Puntoświr |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
Witajcie , W ostatnim czasie pojawia się w moim GP problem. Przy uruchamianiu zimnego silnika auto przez kilkanaście sekund szarpie na biegu jałowym po czym jest już okej. Auto uruchamia się na benzynie i po przejechaniu około 1-2 kilometrów przełącza się na instalację gazową na której też chodzi bez problemu.Co może być przyczyną tych szarpań ?
_________________ Fiat Grande Punto 2008 r. 1.4 8 v Active , zapraszam : http://fiatpunto.com.pl/topic49345.html
Góra |
DeviLL |
#781159 Wysłany:
21 Lip 2015, 15:50; Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Poczytaj najpierw forum/fora bo wiele GP ma ten sam problem , nie wspominając o wielu autach z LPG  Temat wałkowany praktycznie codziennie. Jedź do diagnosty - gaziarza niech bada auto po całości
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
karpik0811 |
#781169 Wysłany:
21 Lip 2015, 19:48; Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
Puntoświr |
Imię: Cezary
Znalazłem Twój post o 99% jeżdżonych na gazie i symbolicznym 1% na benzynie, obstawiam wtryski lub pompę paliwa, ewentualnie pęknięty oring na zaworze przy pompie paliwa, jak się dowiem więcej to umieszczę post w temacie
Góra |
Alton88 |
#781174 Wysłany:
21 Lip 2015, 20:48; Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
Niech zgadnę, po przejechaniu np. 20km na Pb problem znika na jakiś czas...
Góra |
karpik0811 |
#781184 Wysłany:
21 Lip 2015, 22:48; Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
Puntoświr |
Imię: Cezary
Tak szczerze to dopiero 2-gi raz mi się to szarpanie przytrafiło i nie jechałem na benzynie tylko po 1-2 kilometrach przełączył się na gaz bez problemu i na benzynie i gazie chodził dobrze. Problem jest tylko przy uruchomieniu gdzie kilkanaście sekund szarpie autem,obroty skaczą
Góra |
matthewws |
#833789 Wysłany:
02 Lut 2018, 21:13; Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
Sympatyk kropek |
Imię: mateusz
Wiatm mam bardzo podobny problem szarpie na zimnym silniku i sie dlawi. Problem calkowicie ustepuje przy cieplym silniku. Odpala normalnie- czy moge wyeliminowac pompe paliwa? Wymienione swiece kable cewka wyczyszczony dolot wyczyszczona zaadaptowana przepsutnica wymieniny czujnik temperatury czujnik cisnienie pokazuje cisnienie atmosferyczne wiec chyba ok wyciagnalem i przeczyscilem wtryski paliwowe temeperatura cieczy ok myslalem ze puszczaja wtryski od gazu wypalilem gaz na noc i po nocy to samo:(( Macie jakies pomysly trace cierpliwosc powoli:(((
Góra |
karpik0811 |
#834036 Wysłany:
08 Lut 2018, 14:16; Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
Puntoświr |
Imię: Cezary
Góra |
steyr |
#834038 Wysłany:
08 Lut 2018, 15:49; Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
Puntoświr |
Sprawdziłbym luzy zaworowe. Jest też możliwość że lpg rozjezdza mapy PB. Żeby wykluczyć to proponuje pojeździć min 100km na samym PB i zobaczyć czy dalej problem występuje.
Góra |
matthewws |
#834047 Wysłany:
08 Lut 2018, 18:26; Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
Sympatyk kropek |
Imię: mateusz
Ok a powiedzcie mi koledzy luzy zaworowe są regulowane mechanicznie? Czy hydraulicznie a jak hydraulicznie to jak się je kasuje?
Góra |
Alton88 |
#834048 Wysłany:
08 Lut 2018, 18:32; Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V. |
W 1.4 8v jest regulacja na płytkach, w 16v jest hydraulika której nie regulujemy.
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
