Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:57
 Post #808472 Wysłany: 12 Lip 2016, 11:33;
 Temat postu: Gdzie dostać obejmę wydechu mocowania do silnika ?
Witam. Gdzie dostanę obejmę wydechu mocującą wydech zaraz za katalizatorem do wspornika na silniku ?
Zdjęcie z pMK2 ale to to samo miejsce i obejma:
 Post #808508 Wysłany: 13 Lip 2016, 09:50;
 Temat postu: Re: Gdzie dostać obejmę wydechu mocowania do silnika ?
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
W każdej firmie zajmującej się wydechami ;) obadaj na googlu najbliższą , ew. jeśli jest to jakaś integralna część to pewnie ASO z całą rurą , katem czy jak to tam jest
 Post #808539 Wysłany: 14 Lip 2016, 10:24;
No tak.... jeśli byłoby to takie proste to dostałbym taką obejmę wszędzie, byłaby w powszechnym obiegu, to nie uszczelnienia maglownicy etc.
Integralną częścią z wydechwm nie jest, a z drugiej strony trochę kiepski pomysł kupować obejmę razem z katalizatorem i kolektorem...
To zwykła obejma na rurę 48mm z otworami mocowania pod śrubę m8...
 Post #808548 Wysłany: 14 Lip 2016, 13:58;
Idziesz na skład wyrobów hutniczych, kupujesz kawałek płaskownika (może być ocynkowany) wyginasz go, wiercisz dziurę i po sprawie.
 Post #808549 Wysłany: 14 Lip 2016, 14:19;
Popatrzyłem w katalogu na wydech do 1,4 77km i tam nie ma takiego elementu , to jest seryjne mocowanie ?
Cała rura od kolektora do tłumika zależnie od producenta 90-200zł , a tak udaj się do intercarsu i zapytaj o taką obejmę powinni posiadać.
 Post #808550 Wysłany: 14 Lip 2016, 14:49;
Znalazłem coś takiego:
 Post #808552 Wysłany: 14 Lip 2016, 17:36;
Miejscowość: sosnowiec
ori tylko z rura.
odetnij to.
to z obrazka lipa, chyba ze odetniesz jedno ucho a calosc obspawasz dookoła do wydechu
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #808557 Wysłany: 14 Lip 2016, 18:33;
Ale co odciąć ? To jest skręcane a ni3 na stałe. Obejma jest demontowalna i wygląda podobnie jak oryginalna.
 Post #808558 Wysłany: 14 Lip 2016, 18:37;
Ten spód silnika wygląda mi bardzo znajomo :P
 Post #808560 Wysłany: 14 Lip 2016, 18:40;
więc pozostaje mi życzyć ci powodzenia.
Koniecznie pokaż jak demontujesz tą demontowalną obejmę i jak przykręcasz nową!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #808583 Wysłany: 15 Lip 2016, 10:56;
Hmmm, to nie będzie takie trudne - stara odpadła podczas odkręcania :)
Rozpołowiła się na dwie części bo przegniła.
Poza tym, rysunek w ePERze źle to przedstawia, bo obejma jest na rurze katalizatora przed złączem, dokładnie tak jak na obrazku u góry :)
 Post #808608 Wysłany: 15 Lip 2016, 21:11;
Słuchaj, to jest uchwyt a nie obejma. Ale już się nie wtrącam.
[ Dodano: 15 Lip 2016 21:11 ]
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #808635 Wysłany: 16 Lip 2016, 16:29;
Ale nie mam żadnej pretensji. Czemu masz się nie wtrącać, nie jestem znawcą fiatów ani też specjalistą i piszę, żeby się dowiedzieć. Możliwe, że i to jest uchwyt, ale na stałe nie jest i obejmuje całą rurę a na końcu mocowany jest do wspornika na dole skrzyni biegów.
 Post #808654 Wysłany: 16 Lip 2016, 20:13;
Powtórzę.
Jest to część stała rury.
To co dałeś nie będzie pasowało. Zwróć uwagę na odległość śruby od obejmy. Tam jest 2cm a te skrecane obejmy mają pół centymetra.
Nie dokupisz tego, musi ktoś to dorobić.
Olej to. Rura nie odleci.
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #808657 Wysłany: 16 Lip 2016, 21:00;
Masz rację - za mała odległość otworu od obejmy. Dlatego znalazłem i zastosuję to (tzw. obejma budowlana, 2mm grubości):
 Post #811059 Wysłany: 01 Wrz 2016, 21:09;
Miejscowość: ck
i jak ta obejma stalex pasuje? zamontowałeś to? gdzie kupiłeś? jest to do dostania w marketach budowlanych?
 Post #811753 Wysłany: 13 Wrz 2016, 12:25;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Ja podjechałem do tłumikarza i zrobił nową z tego co miał bez problemu.Moja zgniła i pękła w miejscu łączenia obejmy z płaskownikiem.
 Post #811765 Wysłany: 13 Wrz 2016, 19:26;
Pasować - pasuje, jednak trzeba by większą lub przerobić na imadle tą 48. Bo ta 48 to jest średnica razem z takim gumowym dystansem wkładanym między otwory na śruby, więc trzeba by użyć z 5mm większą, czyli min 52 bo gdzieś ok 4-5mm ma grubości ten dystans.
Jednak z doświadczenia wiem, że ciężko znaleźć mniejszą obejmę taką niż 60mm, dlatego trzeba wziąć 48mm obejmę na imadło i wykonać zagięcia w punktach w których zaczynają się prostokątne otwory i wszystko będzie pasowało :)
 Post #811768 Wysłany: 13 Wrz 2016, 21:31;
mi to też ze starości, kilometrów itp przegryzło się ;) to nie jest zespawane z rurą jak tu niektórzy mówią. Jest to zwykła obejma. swoją dorobiłem z blachy nierdzewnej,która została odpowiednio wyprofilowana i wykonany otwór ;) teraz nie przegnije :E
darcyn napisał(a):
Powtórzę. Jest to część stała rury.
Nie wiem skąd masz takie info ... to jest obejma,która jest co prawda z początkiem układu wydechowego tylko jako ori,ale nie jest integralna , nie demontowalną częścią i można spokojnie w miejsce tego załozyć swoją opaskę na wzór oryginału ...
 Post #811773 Wysłany: 05 Mar 2018, 13:21;
Mi stara obejma rozsypała się w rękach więc nie miałem jak jej dorobić. Szukałem zastępnika.
[ Dodano: 05 Mar 2018, 12:21 ]
No to teraz akurat na allegro pojawiła się właśnie ta obejma niby integralna a jednak osobna: oto ona:
Na allegro nr aukcji: 7192556063.
Została jeszcze jedna sztuka ale może sprzedający ARTURS1979 dorabia lub ma źródło do takich obejm, bo bez przesady abym kupował specjalnie nowy wydech aby mieć obejmę, a jej rola jest akurat nie mała gdyż zabezpiecza przed nadmiernym obciążeniem katalizatora podczas drgań na wieszakach a tym samym pękaniem obudowy kata.
