Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:00
 Post #835442 Wysłany: 15 Mar 2018, 12:14;
 Temat postu: Grande 1,3jtd luzy i wyciek półoś lewa
Witam niedawno kupiłem puncika 2006r 1.3 jtd 90km mam luzy na polosi lewej, a dokładnie rusza się w miejscu gdzie kielich wchodzi do skrzyni, był tam też wyciek bliżej nie zidentyfikowano znajdowal się jakby ściekalo z przekładni na ta polosia i ciekło po polosi, skrzynia j silnik suchy, czytałem że są problemy z cieknacym wybierakiem wtedy cieknie na polos, ale nie wiem gdzie się znajduje napewno sprawdzę dziś bo wyczyscilem wszystko żeby się upewnić, szwagier powiada że krzyżak polosi, jedni na forach piszą że luzy maja być, inni że nie. W załączeniu filmik tego luzu
https://youtu.be/MPkjaOG86Xk
 Post #835487 Wysłany: 16 Mar 2018, 19:49;
 Temat postu: Re: Grande 1,3jtd luzy i wyciek półoś lewa
sam jestem Ciekaw czy tak ma być
 Post #835494 Wysłany: 16 Mar 2018, 23:55;
Witam, aktualnie po wyczyszczeniu i ponownej kontroli dochodzę do wniosku iż polos obracając się, ochlapywala właśnie kawałek przekładni kierowniczej, co wyglądalo jakby to właśnie z niej ciekło. Co nie mogło się stać z uwagi na to że w naszych Grande mamy elektryczne maglownice. Jutro będę diagnozowl i naprawił dalej.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 16 Mar 2018, 22:55 ]
Apropo stukow, na pewno stukaja łączniki stabilizator ów, w załączeniu filmik jak mocno dawaj czadu, natomiast wydaje mi się że przy dziurach słychać stukow z polosi, nie wiem tego jeszcze bo nie da się rozróżnić stukow łącznika, jutro wymieniam łączniki i wtedy się przejdę. Napewno uszczelnienie jeśli ki starczy czasu też wymiana
https://youtu.be/nR3HqbrBTKY
 Post #835501 Wysłany: 17 Mar 2018, 00:29;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
mi się wydaje że ten luz jest za duzy ja mam 1.4 8v i luz jest dużo dużo mniejszy
 Post #835527 Wysłany: 17 Mar 2018, 13:40;
........łączniki stabilizatorów do wymiany.................. i ja mam luz ale mniejszy i sam się zastanawiam czy tak ma być? czy jakikolwiek luz ma tam być?
I jeszcze jedna myśl , czy ten luzy mogą mieć wpływ na elektryczne wspomaganie ? Przenosi to jakoś drgania na układ kierowniczy ? I to wykańcza czujniki skrętu w Punto ?
cedec1, Bo ja mam luz o wiele mniejszy( minimalny, ale wyczuwalny ) nie słyszę podczas ruszania żadnego pukania, stukania itd. Ale słuchać pukanie jak ruszam z kanału półoś .
[ Dodano: 17 Mar 2018, 13:40 ]
Mr.tabs, Tak zerkam na ten Twój film i się zastanawiam czy ten luz masz na wewnętrznym przegubie ,czy tak jak by na tym wieloklinie .Bo ja jak ruszam to mam luz, ale nie tak jak Ty, nie w tym miejscu . U ciebie rusza się w miejscu gdzie półoś wchodzi do skrzyni , sam nie wiem i jestem ciekaw jak to ma być .
