Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:15
[ 20 posty(ów) ] |
leonwwa |
#331283 Wysłany:
31 Sty 2010, 22:04; Temat postu: dziwny świst silnika |
Miejscowość: Syreni Gród Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 1194 Pomógł: 1
Dziś odpalam samochód i słyszę dziwny "świst" na biegu jałowym pisk jakby silniejszy niż podczas jazdy, obroty na jałowym 1k, i właśnie nie wiem bo wcześniej były chyba ciut niższe na rozgrzanym silniku.
Dodam że w czwartek zmieniono olej w ASO na Castrola 10W40.
Co może być powodem pisków/świstów?
_________________ BYŁO Fiat Grande Punto 2008 1,4 77KM Honda Accord 2007 2.0 VTEC 155KM Toyota Corolla 2007 1.4 D4D 90KM VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM Toyota Auris 2010 1,6 Valvematic 132KM BMW 116i 2006 115KM Reanult Clio 2007 1,4 98KM Skoda Octavia 2012 1,6 102KM BMW 520d 2006 163KM Renault Laguna 2013 2,0 140KM Opel Corsa D 2014 1,4 100KM JEST Renault Megane 2018 1,2 TCe 130KM Toyota Prius Hybrid
slon11 |
#331286 Wysłany:
31 Sty 2010, 22:06; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
może któryś z pasków świstnął sobie ,jak jest odwilż to wilgoć jest
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
G360 |
#331287 Wysłany:
31 Sty 2010, 22:11; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
leonwwa napisał(a): Dziś odpalam samochód i słyszę dziwny "świst" na biegu jałowym pisk jakby silniejszy niż podczas jazdy
Stawiam na pasek alternatora (klinowy) - mróz, sól, i wilgoć sprzyjają takim efektom. Co drugi samochód na parkingu po uruchomieniu tak świerszczy
Ostatnio edytowany przez G360, 31 Sty 2010, 22:12, edytowano w sumie 1 raz
Bahama70 |
#331289 Wysłany:
31 Sty 2010, 22:11; Temat postu: Re: dziwny świst silnika |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Obroty na rozgrzanym powinny być około 800. 1 tys, to za dużo, nawet jak klima latem chodzi.
Pisk to tak jak kolega pisał paski, rolka paska rozrządu, pompa wody, łożyska alternatora, jest sporo możliwości.
Zobaczysz czy się powtórzy.
U mnie przy -15-20 też mi się wydawało że przy dodawaniu gazu coś bardziej świszcze, teraz około 0C przestało.
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
G360 |
#331290 Wysłany:
31 Sty 2010, 22:14; Temat postu: |
Bahama70 napisał(a): Obroty na rozgrzanym powinny być około 800.
Jak jest dużo odbiorników włączone a akumulator słabszy to może dojść do 1000 spokojnie.
leonwwa |
#331291 Wysłany:
Cytuj: Zobaczysz czy się powtórzy.
powtarzało się przez cały dzień samochód odpalany 3 krotnie, za każdym razem to samo.
A czy te paski, rolki i inne pompy mogą mieć wpływ na większe obroty?
Aha świst przypomina coś a'la wchodzenie turbiny na obroty, (oczywiście silnik nie posiada tego dobrodziejstwa)
Ostatnio edytowany przez leonwwa, 31 Sty 2010, 22:15, edytowano w sumie 1 raz
Bahama70 |
#331294 Wysłany:
31 Sty 2010, 22:15; Temat postu: |
Wersja: Energy
leonwwa napisał(a): Cytuj: Zobaczysz czy się powtórzy. powtarzało się przez cały dzień samochód odpalany 3 krotnie, za każdym razem to samo. A czy te paski, rolki i inne pompy mogą mieć wpływ na większe obroty?
Jakby coś opór stawiało to pewnie tak.
leonwwa |
#331299 Wysłany:
31 Sty 2010, 22:19; Temat postu: |
G360 napisał(a): Jak jest dużo odbiorników włączone a akumulator słabszy to może dojść do 1000 spokojnie. Akumulator wątpię aby "osłabł" bo samochód stał tylko przez noc która nie była zimna w porównaniu do kilku poprzednich. [ Dodano: 31 Sty 2010 21:19 ]G360 napisał(a): Co drugi samochód na parkingu po uruchomieniu tak świerszczy
po uruchomieniu zgoda czasami w każdym się zdarza ale nie przez cały czas.
slon11 |
#331320 Wysłany:
31 Sty 2010, 22:54; Temat postu: |
Imię: Arek
Bahama70 napisał(a): Jakby coś opór stawiało to pewnie tak.
jak na ciepłym tez świszczy to moze blokowac i świszczec któreś łozysko
Blue Notturno Mica
leonwwa |
#331329 Wysłany:
31 Sty 2010, 23:04; Temat postu: |
no nic we wtorek pojadę do ASO i zobaczę co tam wymyśl
xsadol |
#331357 Wysłany:
31 Sty 2010, 23:42; Temat postu: |
Miejscowość: ze Śląska ;) Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 354
Pewnie masz turbo i nawet nie wiesz...
_________________ "Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
leonwwa |
#331623 Wysłany:
01 Lut 2010, 21:12; Temat postu: |
Xylometazolin! napisał(a): Pewnie masz turbo i nawet nie wiesz...
pewnie tak
a tak wogole dzis wsiadam odpalam i po piskach ani śladu...
kox |
#331631 Wysłany:
01 Lut 2010, 21:31; Temat postu: |
może tak jak chłopaki pisali troche wilgoci i paski popiskiwały
gundzik |
#334353 Wysłany:
10 Lut 2010, 13:33; Temat postu: |
Siemka, nie wiem, czy o ten sam zgrzyt chodzi, ale u mnie w dieslu tak było, aż przestał rozrusznik kręcić. Okazało się, że wiązka była za słaba i prąd za mały do rozrusznika dochodził. Tylko, że nie wiem czy ten zgrzyt, świst, pisk to wina rozrusznika czy wiązki bo i rozrusznik wymieniony był przed zrobieniem wiązki. Teraz jest ok. A tamten stary rozrusznik mechanik sprawdzał i kręcił.
Podsumowując mając takiego typu problem należy zacząć od sprawdzenia wiązki, która prowadzi prąd od stacyjki do rozrusznika (przy samym rozruszniku). Takie moje zdanie.
Teraz już tego świstu nie ma.
Tak jak w w drugim temacie.
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
respond81 |
#470713 Wysłany:
05 Maj 2011, 21:46; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 20 Lut 2010, Posty: 25
U mnie nad ranem po przymrozku i wilgoci panującej na powietrzu po odpaleniu z komory silnika wydobywał się straszny świst. Głośna praca z okolic chyba paska klinowego. Hałas był tym głośniejszy im bardziej dodawałem gazu (na luzie). Po chwili wydobywał się dym (para) co ciekawe z prawej strony komory silnika !!! Nie wiem dokładnie czy to para czy dym bo słońce tak ostro świeciło, że nie widać było barwy. Fakt faktem śmierdziało jakby gumą. Teraz nie wiem czy to gdzieś rolka przy rozrządzie stanęła i ocierało o pasek rozrządu czy też coś z paskiem klinowym, który ociera się o zablokowane łożysko alternatora. Nie wiem kombinuję. Zdarza się to tylko jak jest duża wilgoć albo mróz.
_________________ Grande Punto Active 1.4 77KM wrzesień 2006
b3liar |
#470780 Wysłany:
05 Maj 2011, 22:45; Temat postu: |
Paliwo: Inne
dziwne bardzo, ale na 100% ktoras rolka blokuje, ja bym to naprawil bo niewiadomo kiedy stanie w normalnych warunkach gdzies np. w trasie, a wtedy raczej nie uslyszysz i skonczy sie zerwaniem paska...
alba |
#470849 Wysłany:
06 Maj 2011, 00:33; Temat postu: |
Puntomaniak |
Swego czasu słychać było o takiej przypadłości że woda z podszybia lała się na alternator i on zamarzał. Uruchomienie silnika w takim stanie powodowało palenie sie paska itp. Może to coś z tej bajki. Ale w maju??
_________________ Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
respond81 |
#470868 Wysłany:
06 Maj 2011, 08:36; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
No właśnie w maju  u mnie w dniu kiedy się to stało miałem skrobanie szyb i to takie porządne a dzień wcześniej była ulewa straszna i śnieg z deszczem i milion kałuż zaliczyłem.
rafal-pl |
#470908 Wysłany:
06 Maj 2011, 11:22; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
3echo |
#836096 Wysłany:
31 Mar 2018, 01:15; Temat postu: Re: dziwny świst silnika |
[ 20 posty(ów) ] |
