Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:52
 Post #331283 Wysłany: 31 Sty 2010, 22:04;
 Temat postu: dziwny świst silnika
Miejscowość: Syreni Gród
Dziś odpalam samochód i słyszę dziwny "świst" na biegu jałowym pisk jakby silniejszy niż podczas jazdy, obroty na jałowym 1k, i właśnie nie wiem bo wcześniej były chyba ciut niższe na rozgrzanym silniku.
Dodam że w czwartek zmieniono olej w ASO na Castrola 10W40.
Co może być powodem pisków/świstów?
BYŁO
VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM
BMW 116i 2006 115KM
Reanult Clio 2007 1,4 98KM
Skoda Octavia 2012 1,6 102KM
BMW 520d 2006 163KM
Renault Laguna 2013 2,0 140KM
Opel Corsa D 2014 1,4 100KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #331286 Wysłany: 31 Sty 2010, 22:06;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
może któryś z pasków świstnął sobie ,jak jest odwilż to wilgoć jest
Blue Notturno Mica
 Post #331287 Wysłany: 31 Sty 2010, 22:11;
Stawiam na pasek alternatora (klinowy) - mróz, sól, i wilgoć sprzyjają takim efektom. Co drugi samochód na parkingu po uruchomieniu tak świerszczy
Ostatnio edytowany przez G360, 31 Sty 2010, 22:12, edytowano w sumie 1 raz
 Post #331289 Wysłany: 31 Sty 2010, 22:11;
 Temat postu: Re: dziwny świst silnika
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Obroty na rozgrzanym powinny być około 800. 1 tys, to za dużo, nawet jak klima latem chodzi.
Pisk to tak jak kolega pisał paski, rolka paska rozrządu, pompa wody, łożyska alternatora, jest sporo możliwości.
Zobaczysz czy się powtórzy.
U mnie przy -15-20 też mi się wydawało że przy dodawaniu gazu coś bardziej świszcze, teraz około 0C przestało.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #331290 Wysłany: 31 Sty 2010, 22:14;
Jak jest dużo odbiorników włączone a akumulator słabszy to może dojść do 1000 spokojnie.
 Post #331291 Wysłany: 31 Sty 2010, 22:14;
powtarzało się przez cały dzień samochód odpalany 3 krotnie, za każdym razem to samo.
A czy te paski, rolki i inne pompy mogą mieć wpływ na większe obroty?
Aha świst przypomina coś a'la wchodzenie turbiny na obroty, (oczywiście silnik nie posiada tego dobrodziejstwa)
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
Ostatnio edytowany przez leonwwa, 31 Sty 2010, 22:15, edytowano w sumie 1 raz
 Post #331294 Wysłany: 31 Sty 2010, 22:15;
Wersja: Energy
Jakby coś opór stawiało to pewnie tak.
 Post #331299 Wysłany: 31 Sty 2010, 22:19;
Akumulator wątpię aby "osłabł" bo samochód stał tylko przez noc która nie była zimna w porównaniu do kilku poprzednich.
[ Dodano: 31 Sty 2010 21:19 ]
po uruchomieniu zgoda czasami w każdym się zdarza ale nie przez cały czas.
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #331320 Wysłany: 31 Sty 2010, 22:54;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
jak na ciepłym tez świszczy to moze blokowac i świszczec któreś łozysko
Blue Notturno Mica
 Post #331329 Wysłany: 31 Sty 2010, 23:04;
no nic we wtorek pojadę do ASO i zobaczę co tam wymyśl
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #331357 Wysłany: 31 Sty 2010, 23:42;
Miejscowość: ze Śląska ;)
Pewnie masz turbo i nawet nie wiesz...
"Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
 Post #331623 Wysłany: 01 Lut 2010, 21:12;
pewnie tak ;)
a tak wogole dzis wsiadam odpalam i po piskach ani śladu... :)
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #331631 Wysłany: 01 Lut 2010, 21:31;
Miejscowość: SZ //\\ STA
może tak jak chłopaki pisali troche wilgoci i paski popiskiwały
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #334353 Wysłany: 10 Lut 2010, 13:33;
Siemka, nie wiem, czy o ten sam zgrzyt chodzi, ale u mnie w dieslu tak było, aż przestał rozrusznik kręcić. Okazało się, że wiązka była za słaba i prąd za mały do rozrusznika dochodził. Tylko, że nie wiem czy ten zgrzyt, świst, pisk to wina rozrusznika czy wiązki bo i rozrusznik wymieniony był przed zrobieniem wiązki. Teraz jest ok. A tamten stary rozrusznik mechanik sprawdzał i kręcił.
Podsumowując mając takiego typu problem należy zacząć od sprawdzenia wiązki, która prowadzi prąd od stacyjki do rozrusznika (przy samym rozruszniku). Takie moje zdanie.
Teraz już tego świstu nie ma.
Tak jak w w drugim temacie.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #470713 Wysłany: 05 Maj 2011, 21:46;
U mnie nad ranem po przymrozku i wilgoci panującej na powietrzu po odpaleniu z komory silnika wydobywał się straszny świst. Głośna praca z okolic chyba paska klinowego. Hałas był tym głośniejszy im bardziej dodawałem gazu (na luzie). Po chwili wydobywał się dym (para) co ciekawe z prawej strony komory silnika !!! Nie wiem dokładnie czy to para czy dym bo słońce tak ostro świeciło, że nie widać było barwy. Fakt faktem śmierdziało jakby gumą. Teraz nie wiem czy to gdzieś rolka przy rozrządzie stanęła i ocierało o pasek rozrządu czy też coś z paskiem klinowym, który ociera się o zablokowane łożysko alternatora. Nie wiem kombinuję. Zdarza się to tylko jak jest duża wilgoć albo mróz.
Grande Punto Active 1.4 77KM wrzesień 2006
 Post #470780 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:45;
Paliwo: Inne
dziwne bardzo, ale na 100% ktoras rolka blokuje, ja bym to naprawil bo niewiadomo kiedy stanie w normalnych warunkach gdzies np. w trasie, a wtedy raczej nie uslyszysz i skonczy sie zerwaniem paska...
 Post #470849 Wysłany: 06 Maj 2011, 00:33;
Swego czasu słychać było o takiej przypadłości że woda z podszybia lała się na alternator i on zamarzał. Uruchomienie silnika w takim stanie powodowało palenie sie paska itp. Może to coś z tej bajki. Ale w maju??
Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
 Post #470868 Wysłany: 06 Maj 2011, 08:36;
No właśnie w maju :) u mnie w dniu kiedy się to stało miałem skrobanie szyb i to takie porządne a dzień wcześniej była ulewa straszna i śnieg z deszczem i milion kałuż zaliczyłem.
 Post #470908 Wysłany: 06 Maj 2011, 11:22;
Miejscowość: W-wa
Ja ja bym obstawiał że to alternator ;)
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #836096 Wysłany: 31 Mar 2018, 01:15;
Rozwiązaliście przyczynę świstu spod maski?Pytam bo u mnie jest to samo.Jakbym turbinkę słyszał.Po otwarciu klapy silnika można stwierdzić,że to z okolic alternatora.
Na krótkim filmiku słychać delikatnie ten świst.
https://drive.google.com/file/d/1Qw5q1loHVBB7_Kn_vQ-9niN7PajulHhN/view?usp=sharing
