Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
 Post #835582 Wysłany: 19 Mar 2018, 10:02;
 Temat postu: Wyciek płynu chłodniczego
Imię: Radek
Witam, gdy pojawia się mróz to pod samochodem tworzy się plama z płynu chłodniczego( sprawdzane chusteczką) gdy doleje płynu do zbiorniczka między min-max to ta wartość spada na min lub troszkę pod i tam zostaje ale płyn dalej ucieka. Sprawa jest dziwna dla mnie, zauważyłem też że prawdopodobnie płyn wylatuje koło rozrządu idealnie pod nim.
[ Dodano: 19 Mar 2018, 10:02 ]
Możliwe aby z klimatyzacji leciał lekko różowy płyn(kolor płynu)? Wczoraj dość długo używałem.
 Post #835586 Wysłany: 19 Mar 2018, 11:25;
 Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego
z klimatyzacji to raczej wątpliwa sprawa, sprawdź czy Ci nie cieknie z pompy wody
 Post #835588 Wysłany: 03 Kwi 2018, 21:20;
Imię: Radek
Możliwe że to ona, samej nie da rady zmienić?
[ Dodano: 03 Kwi 2018, 21:20 ]
Możliwe żeby uszkodzony korek powodował wyciek płynu około do poziomu 1-2cm pod minimum? Kiedyś był przekręcony bardzo mocno i może za duże ciśnienie jest w układzie.
 Post #836216 Wysłany: 03 Kwi 2018, 21:55;
radex324, a jak Ci spadnie poziom płynu do tego minimum to ubywa jeszcze dalej ? ja u siebie tak obserwuje właśnie że jak doleje do poziomu max to spierdziela mi płyn gdzieś w okolicach właśnie pompy wody, ale jak jest nieco ponad min to nie ucieka już dalej i bądź tu mądry :D
 Post #836217 Wysłany: 03 Kwi 2018, 21:58;
Imię: Radek
No właśnie kurde nie wycieka, wszystko gra do momentu zalania między min a max i znowu ucieka pod min. Może każde gp tak ma? Szkoda by mi było rozrząd zmieniać bo był robiony w tamtym roku.
 Post #836218 Wysłany: 03 Kwi 2018, 22:01;
radex324, mam tak samo, u mnie to widać jak by z pompy coś leciało jak zaleje pod max stan płynu, jak jest bliżej poziomu MIN to wszystko ok, a czemu tak się dzieje to nie wiem, rozrząd z pompą wymieniałem jakieś 20 tyś temu, wiem ze trafiają się felerne pompy ale to chyba taki efekt by występował cały czas :D póki co jestem na etapie obserwowania
 Post #836230 Wysłany: 19 Kwi 2018, 07:59;
Imię: Radek
Ja muszę się upewnić co to bo za niedługo w długą trasę się wybieram, zamawiam nowy korek, możliwe że za duże ciśnienie jest.
[ Dodano: 19 Kwi 2018, 07:59 ]
Wymieniłem korek na nowy cena około 13zł i problem znikł, teraz płyn jest na min-max i nic nie wylatuje :D Ale nie wiem czy w zimę nie wyleci, niestety nie ma jak sprawdzić.
 Post #836868 Wysłany: 19 Kwi 2018, 10:30;
a co miałeś z tym korkiem nie tak ? :D
 Post #836869 Wysłany: 19 Kwi 2018, 10:34;
Imię: Radek
adamcior, Jeśli wlałem płyn między min a max to uciekał koło rozrządu do poziomu około 1cm niżej niż min i tam zostawał.
 Post #836872 Wysłany: 19 Kwi 2018, 11:01;
Tak jest. Korki to nie są tylko korki, a mają zawór/zawory i regulują ciśnienie w układzie.
Awaria korka ujawniła słabe miejsce w obwodzie (pompa?), więc wyciek stamtąd może kiedyś powrócić.
 Post #836873 Wysłany: 19 Kwi 2018, 11:08;
radex324, mam ten sam problem własnie :D jak naleje max to po pewnym czasie ucieka własnie koło pompy do poziomu MIN i tak pozostaje to mogła by być wina korka ? za duże ciśnienie w układzie ? normalnie tak to płynu nie ubywa
 Post #836876 Wysłany: 19 Kwi 2018, 11:20;
Imię: Radek
Tak, wymień korek i problem prawdopodobnie zniknie :D
 Post #836879 Wysłany: 19 Kwi 2018, 12:00;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Zmieniałem pojemnik z korkiem , przy robieniu rozrządu wyszło iż od roku pompa wody popuszczała , w sumie 1cm zbiornika na pół roku ,ale jednak.
 Post #836884 Wysłany: 19 Kwi 2018, 13:49;
Imię: Radek
Mi pomogło a rozrząd kompletny robię za rok bo nie jestem pewny tego aktualnego.
