Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
skovi |
#400162 Wysłany:
29 Wrz 2010, 17:15; Temat postu: Kontrolka oleju na zimnym silniku |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
Mam taki mały problem. Czasami rano jak zapalam zimny silnik, zapala i nie gaśnie przez jakieś 3s kontrolka oleju (na wyświetlaczu jest napis - wyłącz silnik) ale po chwili sama gaśnie i już jest ok. Za każdym razem później już jest dobrze, tylko rano na zimnym tak się dzieje. Stan oleju pow. pół a wymieniany 20tys. km temu. Miał ktoś taki przypadek?
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
Bahama70 |
#400260 Wysłany:
29 Wrz 2010, 20:08; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku. |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
skovi napisał(a): Witam Mam taki mały problem. Czasami rano jak zapalam zimny silnik, zapala i nie gaśnie przez jakieś 3s kontrolka oleju (na wyświetlaczu jest napis - wyłącz silnik) ale po chwili sama gaśnie i już jest ok. Za każdym razem później już jest dobrze, tylko rano na zimnym tak się dzieje. Stan oleju pow. pół a wymieniany 20tys. km temu. Miał ktoś taki przypadek?
20 tys. ? Chłopie zmień ten olej , szkoda auta...
Wiem,wiem Fiat zaleca 30 tys ale jak np. po mieście jeździłeś albo ponad rok i jeszcze gazownia...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
MarMarK |
#400268 Wysłany:
29 Wrz 2010, 20:21; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku. |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
skovi napisał(a): Stan oleju pow. pół
Chyba jednak poziom oleju. U mnie też na zimnym silniku kontrolka oleju świeci trochę dłużej (może nie 3sek.) ale wynika to właśnie z niskiego poziomu oleju. Teraz mam trochę poniżej połowy, przed poprzednią dolewką też świeciła dłużej, a miałem minimum, a po dolaniu na max. kontrolka gasła razem z pozostałymi po odpaleniu silnika. Na dniach znów będę dolewał, i mam nadzieję że kontrolka też wróci do normy.
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
skovi |
#400713 Wysłany:
02 Paź 2010, 15:14; Temat postu: |
Jeszcze jedno. Zaczęło się to dziać po regulacji zaworów. Ma to coś wspólnego?
Dzisiaj wymieniłem olej i mam na max. Zobaczymy.
[ Dodano: 02 Paź 2010 14:14 ] Po wymianie oleju tak samo jest.
kornat85 |
#400916 Wysłany:
02 Paź 2010, 15:45; Temat postu: Kontrolka oleju na zimnym silniku. |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 15 Sie 2010, Posty: 103
Gwoli ścisłości to co nazywamy potocznie kontrolką oleju jest tak naprawdę kontrolką ciśnienia oleju. Jej zaświecenie wskazuje, że ciśnienie oleju w silniku jest za małe, czyli albo mamy mało oleju albo pompa oleju nie funkcjonuje poprawnie albo gdzieś w układzie jakiś kanał olejowy się przytkał (najczęściej przytkaniu ulega smok olejowy)
_________________ Fiat GP 1.4 77KM Estiva Blue&Me
Ostatnio edytowany przez kornat85, 03 Paź 2010, 00:05, edytowano w sumie 1 raz
skovi |
#400942 Wysłany:
02 Paź 2010, 18:03; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku. |
kornat85 napisał(a): gdzieś w układzie jakiś kanał olejowy się przytkał (najczęściej przytkaniu ulega smog olejowy)
A gdzie to się znajduje? Mógłbyś podać jakieś namiary na to?
kornat85 |
#400946 Wysłany:
02 Paź 2010, 18:20; Temat postu: Kontrolka oleju na zimnym silniku. |
Imię: Andrzej
Smog jest w misce olejowej w postaci rurki z sitkiem na końcu
Yacek |
#400948 Wysłany:
02 Paź 2010, 18:31; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: Po wymianie oleju tak samo jest. witam, czy przy tej wymianie wymieniłeś też filtr?. Ja stawiam na filtr. Zacięcie zaworu wewnątrz filtra oleju. Cytuj: Smog jest w misce olejowej w postaci rurki z sitkiem na końcu
chodziło Tobie zapewne o tzw. smok
_________________ GP. MY2008
skovi |
#400998 Wysłany:
02 Paź 2010, 21:41; Temat postu: |
Filtr wymieniłem, to normalne, że filtr zienia się wraz z olejejem.
Dziś usłyszałem opinię od jednego mechanika z Fiata, że to może być uszkodzony oring pokrywy zaworów. Jak regulowali zawory to może się uszkodził, Podobno powinno się to wymieniać wraz z uszczelką pokrywy. Co sądzicie na ten temat?
bednar |
#401181 Wysłany:
03 Paź 2010, 17:53; Temat postu: |
U mnie gasła po 5 sekundach. Wymieniłem pompę oleju i jest git.
krowka |
#401318 Wysłany:
04 Paź 2010, 11:41; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
W moim gaśnie natychmiast, nie zdarzyło się, aby świeciła dłużej niż sekundę. Jest kilka możliwości. Zapchane sitko smoka, wadliwy filtr oleju, wadliwy czujnik ciśnienia, pompa oleju, zawór ciśnieniowy pompy oleju, zbyt gęsty olej (tzw masło), coś się rozszczelniło, brak oleju,...
Oring w pokrywie zaworów nie ma tu nic do rzeczy. Gdyby górę zapchało, to ciśnienie w układzie i tak by było - poleciałby za to wałek rozrządu.
skovi |
#401933 Wysłany:
06 Paź 2010, 19:10; Temat postu: |
krowka napisał(a): Oring w pokrywie zaworów nie ma tu nic do rzeczy. Gdyby górę zapchało, to ciśnienie w układzie i tak by było - poleciałby za to wałek rozrządu.
Co znaczy, że poleciałby wałek? Gdzie dokładnie jest ten oring? Dzwoniłem do sklepu a oni nie wiedzą o jaki oring chodzi. Ktoś wie?
Bahama70 |
#401954 Wysłany:
06 Paź 2010, 20:28; Temat postu: |
Wersja: Energy
skovi napisał(a): krowka napisał(a): Oring w pokrywie zaworów nie ma tu nic do rzeczy. Gdyby górę zapchało, to ciśnienie w układzie i tak by było - poleciałby za to wałek rozrządu. Co znaczy, że poleciałby wałek? Gdzie dokładnie jest ten oring? Dzwoniłem do sklepu a oni nie wiedzą o jaki oring chodzi. Ktoś wie?
Chyba chodziło autorowi o uszczelkę pokrywy zaworów...
Własnie, co znaczy poleciałby wałek  ?
krowka |
#402044 Wysłany:
07 Paź 2010, 10:14; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Bahama70 napisał(a): Własnie, co znaczy poleciałby wałek  ?
To oznacza, że zatarłby się wałek rozrządu. W pokrywie zaworów są kanały doprowadzające olej do łożysk wałka. Gdyby uszczelka zapchała kanał, to olej nie docierałby do tych łożysk. Silnik by stanął, przy okazji bardzo prawdopodobne jest, że zerwałby się pasek rozrządu.
W UNO wymyślone jest to inaczej. Z głowicy wyprowadzone są przewody olejowe. Tam pokrywa zaworów pełni tylko rolę pokrywy. W GP już tak niestety nie jest.
skovi |
#402150 Wysłany:
07 Paź 2010, 18:55; Temat postu: |
W UNO wymyślone jest to inaczej. Z głowicy wyprowadzone są przewody olejowe. Tam pokrywa zaworów pełni tylko rolę pokrywy. W GP już tak niestety nie jest.[/quote]
Ale gdzie są te oringi? Czyli jak ściągnę pokrywe zaworów to zobaczę czy się zatkało? Może jest tylko lekko przytkane?
krowka:
1. olej i filtr nowy
2. oleju jest full miarka
3. smok raczej wykluczam, bo zawsze często zmieniam olej i nigdy nie przepaliłem go (jest lany mobil 2000 10w40) a auto ma 150 tys km
Zostaje:
1. czujnik (już kupiłem 20zł, muszę zmienić)
2. pompa
3. ewentualnie oringi?
kazaa |
#402309 Wysłany:
08 Paź 2010, 10:16; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
znając fiata czujnik do wymiany , nie ten przebieg na problemy z ciśnieniem oleju
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
skovi |
#402450 Wysłany:
10 Paź 2010, 17:09; Temat postu: |
kazaa dzięki za optymizm
jutro wymienię to napiszę
Zauważyłem dzisiaj, że pluje olejem spod bagnetu  a rano jak ruszam na zimnym to strasznie głośno chodzą zawory przez chwilę  chyba ciśnienie oleju bokiem gdzieś ucieka nie do pokrywy zaworów [ Dodano: 10 Paź 2010 16:09 ]A więc tak proszę Państwa. Zrobione
Okazało się, że to były oringi pokrywy zaworów. Po zdjęciu pokrywy zauważyłem, że te oringi są całkiem wytarte i puszczały olej. Po wymianie kontrolka oleju gaśnie natychmiast! Nawet wcześniej niż inne kontolki.
Morał z tego taki, że jak wymieniacie uszczelkę pokrywy to trzeba robić to wraz z oringami!!!
Dzieki wszystkim za pomocne rady
pmx007pl |
#573474 Wysłany:
21 Kwi 2012, 00:36; Temat postu: POMPA NIE TWORZY CIŚNIENIA. |
skovi napisał(a): [...] chyba ciśnienie oleju bokiem gdzieś ucieka nie do pokrywy zaworów [...] [ Dodano: 10 Paź 2010 16:09 ]A więc tak proszę Państwa. Zrobione Okazało się, że to były oringi pokrywy zaworów. Po zdjęciu pokrywy zauważyłem, że te oringi są całkiem wytarte i puszczały olej. Po wymianie kontrolka oleju gaśnie natychmiast! Nawet wcześniej niż inne kontolki. Morał z tego taki, że jak wymieniacie uszczelkę pokrywy to trzeba robić to wraz z oringami!!! Dzieki wszystkim za pomocne rady  Wszystko się zgadza, bo wszelkie pompy generalnie nie tworzą ciśnienia, tylko przepływy. Ciśnienie jest tylko i wyłącznie skutkiem ubocznym oporów na drodze przepływu! Była nieszczelność = zbudowanie ciśnienia było spowolnione. Przy problemach z ciśnieniem w nowym samochodzie pompę oleju można podejrzewać na końcu (wcześniej trzeba zweryfikować wszystkie elementy na drodze przepływu oleju oraz sam czujnik). http://fiatpunto.com.pl/post564294.html
skovi |
#573669 Wysłany:
21 Kwi 2012, 19:35; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku |
No akurat w moim przypadku było i to i to. Po oringach się uspokoiło ale pompa i tak padła lecz nieco później. Wymiana pompy na używkę z allegro pomogło.
Rogal |
#621348 Wysłany:
22 Paź 2012, 19:20; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku |
Imię: Andrzej
Wersja: Energy
Witam u mnie w 1.4 77 KM te same objawy co kolega napisal ze na zimnym silniku kontrolka od oleju nie gasnie przez okolo 5 sekund i pojawia sie komunikat "zgas silnik" i zaczelo sie to po regulacji zaworow w aso moto gobex gorzow.Na fakturze opisali wymiane oringow,pewnie cos spieprzyli,staram sie omijac pseudo mechanikow z aso,bo place kase a w zamian robia lipe,jak sam robie i cos spieprze to moge miec pretensje do siebie.Ale z regulacja zaworow w tym silniku nie jest tak chop siup i dlatego dalem to do zrobienia do nich bo trzeba miec odpowiedni sprzet do tego. Zajrze w najblizszym czasie do swojego grandziaka i napisze co i jak bylo
skovi |
#621374 Wysłany:
22 Paź 2012, 20:45; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku |
Oringów nie wymienili bankowo (jak ściągniesz pokrywę zaworów to na pewno zobaczysz!)! Ale to może być już pompa oleju - pada przy około 150 tyś. km. (w bardzo wielu grandziakach).
ps. numer kat. oringów: 71740677, chyba po 4zł sztuka czy coś?!
Brutal123 |
#815021 Wysłany:
14 Lis 2016, 21:17; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku |
Mam ten sam problem tylko bardziej intensywny ,kontrolka nie gaśnie co rano ,żeby zgasła muszę trzymać obroty powyżej 2000 im zimniej tym dłużej . Przy ostatnich temp.(-3) coś koło 30s może nawet dłużej . To pewne że to pompa czy coś jeszcze szukać innego ?
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
Jamjestcichy |
#815038 Wysłany:
14 Lis 2016, 23:01; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku |
Również borykam się z tym problem,tutaj możesz o tym poczytać topic55563.htmlU Ciebie może czujnik siadł,nie wiem. Masz kilka opcji w moim temacie-jak już rozwiążesz problem to napisz co było przyczyną.
jack11 |
#815040 Wysłany:
14 Lis 2016, 23:07; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku |
Województwo: lubuskie [F]
U mnie gasła po ok. 3 sekundach. Chciałem coś z tym zrobić ale zbiegła mi się w czasie wymiana oleju. Po wymianie jak ręką odjął, gaśnie natychmiast po uruchomieniu silnika. Jeden problem z głowy
Jamjestcichy |
#815041 Wysłany:
14 Lis 2016, 23:11; Temat postu: Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku |
To napisz przy okazji jaki był to olej i filtr. Może w tym tkwi problem.
