Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:59
[ 16 posty(ów) ] |
radex324 |
#838146 Wysłany:
27 Maj 2018, 16:09; Temat postu: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Radek
Witam, zamontowałem w tamtym roku LPG stag, jest przejechane około 17kkm od montażu i ostatnio siedząc w samochodzie przełączałem pb/gaz pb/gaz i na benzynie silnika wcale nie słychać w kabinie, nie ma żadnych drgań a gdy włącze lpg to silnik chodzi głośniej(to nie wtryskiwacze) I co około 15-40 sekund drży. Co to może być panowie? Mechanik od lpg mnie spławia i mówi że tak ma być i lpg chodzi głośniej.
DeviLL |
#838147 Wysłany:
27 Maj 2018, 16:17; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Pewnie źle ustawiony gaz , gdzie musi być więcej "paliwa" względem benzyny. Z uwagi na LPG można też lepiej zapłon podkręcić by lepiej się spalało , ale to są niuanse znane każdemu ogarniętemu gaziarzowi
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
radex324 |
#838149 Wysłany:
27 Maj 2018, 17:36; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Radek
Gazownik u którego bylem mówi że tak ma być, a z tego co wiem to auto powinno chodzić ciszej i nie mieć drgań. Za 2-3K jadę na zmianę filtrów to powiem że ma to naprawić.
misci |
#838177 Wysłany:
28 Maj 2018, 13:18; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Poza stukaniem wtryskiwaczy i czasem odgłosów dochodzących z parownika nie powinno być żadnej różnicy między pracą na benzynie i LPG.
radex324 |
#838208 Wysłany:
29 Maj 2018, 06:33; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Radek
Spróbuję wtryskiwaczy zamontować gdzieś na gumie bo teraz są na silniku bezpośrednio, ale moim zdaniem to nie wtryski. Ktoś się orientuje czym może być to spowodowane? Dawka inna czy coś?
maciekt8 |
#838214 Wysłany:
29 Maj 2018, 08:50; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 224 Pomógł: 6
Jedyna opcja to wtryskiwacze klepiące. U mnie po przejściu na gaz jest ciszej bo wtryski gazowe są z wysokiej półki,a benzynowe specyficznie cykają. A może jak w większości przypadków instalacja jest położona a nie zamontowana. 98 procent aut w których jest gaz zauważyłem że listwa gazu najzwyklej leży na silniku itp . Drgania mogą być od źle ustawionej instalacji albo nierównych wydatkach wtryskiwaczy. Jaką masz listwę gazu. ? Bo jak coś ala valdemary to nic dziwnego. a gadanie gazownika że tak ma być to spychologia.
_________________ la nostra passione cars
steyr |
#838220 Wysłany:
29 Maj 2018, 12:12; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Najlepiej wrzuć zdjęcia jak masz tą instalacje lpg zamontowaną. Głównie komora silnika, połączenie listwy wtryskowej z kolektorem, listwy z reduktorem lpg.
radex324 |
#838223 Wysłany:
29 Maj 2018, 18:05; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Radek
Dzisiaj wstawię zdjęcia i modele części.
[ Dodano: 29 Maj 2018, 15:33 ]
Mam zamontowane takie wtryskiwacze ac-w02 i komputer qbox i reduktor ac-typ 02, leje u mnie deszcz teraz więc później wyślę zdjęcia.
Załączniki: |
0-02-05-e8d5dee839b7fd9c835b0f5fd83cca1522df56ce720b5c732d762c0d76659157_5b3c68a5.jpg [ 86.21 KiB | Obejrzany 3900 razy ]
0-02-05-3f4a128259ce6d7a1ece17c5646b28a277ca17d3013baa86cf154efe9f76e5ba_acf04bc7.jpg [ 79.47 KiB | Obejrzany 3900 razy ]
0-02-05-63d4a0196d477e77d16e9b31cf48bd8a29d5a13a804bfc6d4405ac21ce5c17f9_e45dc988.jpg [ 64.82 KiB | Obejrzany 3900 razy ]
0-02-05-4c7e7dc86c6609f90c259c733e0443ce47cea45f0186373f9ed2b5cbf8910549_c77a9acb.jpg [ 78.31 KiB | Obejrzany 3900 razy ]
0-02-05-c9b39173e8c66227b7449a85f3bfab0344b33c961d04df401def2400eda49342_3ce27c5a.jpg [ 82.7 KiB | Obejrzany 3900 razy ]
0-02-05-7bf9144f025347f3bb9498bf4f742c424f0721f8bfac316cd8c3ff6857e694ca_31257fbc.jpg [ 62.53 KiB | Obejrzany 3900 razy ]
steyr |
#838227 Wysłany:
29 Maj 2018, 21:51; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Tragedii nie ma, chociaż nie wiem jak jest nawiercony kolektor pod wkrętki. Jeśli wkrętki są obok wtryskiwaczy benzynowych do wężyki pomiędzy listwą a wkrętkami mają min 30cm. Jeśli wcześniej nie było takich objawów, to coś jest nie tak. Podczas jazdy nie ma problemów z szarpaniem? Aha listwa najlepiej powinna być zamontowana dyszami wylotowymi skierowanymi w pionie, Ty masz w poziomie. Wpływa to na trwałość wtryskiwaczy lpg pod względem ewentualnego syfu w odparowanym lpg. Filtr FFL jest zakryty na zdjęciach, ale pewnie też jest nie najwyższych lotów. Być może wystarczy przeczyścić wtryskiwacze lpg. Ja u siebie na tej listwie AC-W02 mam przejechane 52kkm i nic się nie dzieje. Listwa zabudowania pionowo dyszami w dół pod filtrem powietrza. Wężyki pomiędzy wkrętkami a wtryskiwaczami mają 15cm. Filtr FFL zamontowany odśrodkowy od 12kkm, wcześniej montowałem blaszanke z podwójnym wkładem FL03P i taki polecam u Ciebie bez zbędnych przeróbek. Autor postu otrzymał pochwałę
radex324 |
#838229 Wysłany:
29 Maj 2018, 21:58; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Radek
Dzięki za info. będę chciał to poprawić i przymocować do podbitki tej z tyłu przez jakąś gumę, wtryskiwacz ma być wężykami w dół mam rozumieć?
[ Dodano: 29 Maj 2018, 21:58 ]
Jak ty masz zamontowaną tą listwę? Na blaszce do silnika czy przez jakąś gumę czy co? Podesłałbyś zdjęcie jakieś?
steyr |
#838232 Wysłany:
29 Maj 2018, 22:19; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Tak listwa ma być dyszami w dół skierowana. Chcąc zamontować listwę na podbitce nie wiadomo czy nie będziesz musiał wydłużać jeszcze wężyków. Generalnie wężyki pomiędzy listwą a wkrętką w kolektorze powinny być jak najkrótsze i tej samej długości wszystkie!!! U siebie listwę mam dosłownie upchaną pod obudową filtra powietrza, pomiędzy głowicą z wałkami a kolektorem. Listwa po prostu jest wsadzona ciasno, nie jest to może estetyczne ale tak jeżdżę od prawie 150kkm i jest ok  Zdjęcie wrzucę jak nie zapomnę, teraz mam napięty czas mocno więc z czasem cienko. Autor postu otrzymał pochwałę
radex324 |
#838236 Wysłany:
30 Maj 2018, 06:42; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Radek
Spoko, a czy ty jeśli stoisz w jakimś spokojnym miejscu na wieczór i przełączysz benzyna/gaz to słyszysz różnicę w pracy silnika? Zastanawiam się jak to zamontować aby wtryskiwacze nie hałasowały.
steyr |
#838237 Wysłany:
30 Maj 2018, 08:01; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Na zimnym silniku po przełączeniu na lpg słychać różnice, po rozgrzaniu praktycznie nie słyszę różnicy pomiędzy PB a LPG.
radex324 |
#838239 Wysłany:
30 Maj 2018, 08:42; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Radek
A to dziwne bo u mnie ciągle, może to przez zła pozycja wtryskow albo montaż do silnika i się przenoszą drgania.
maciekt8 |
#838247 Wysłany:
30 Maj 2018, 13:04; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Maciek
Wtryski ac-w02 szału nie ma ale lepsze to jak valteki choć budowa zbliżona. Czy listwa jest zamontowana na gumowych tłumikach ? może tutaj być problem bo wibracje się przenoszą. Może gdzieś się styka np z obudową filtra . Wężyki fakt trochę długie i wiem że ciężko upchać taką listwę pod obudowę filtra. Tak jak Koledzy wcześniej radzili powinny być pionowo a przynajmniej jest to wskazane. Q box spoko sterownik i ma dużo fajnych opcji. Wygląda nieźle przynajmniej listwa nie leży chyba tak widać po zdjęciach. Wsiądź do auta odpal przełącz na gaz a druga osoba niech złapie za listwę i nią porusza to może nakieruje Cię na potencjalny problem.
radex324 |
#838248 Wysłany:
30 Maj 2018, 13:25; Temat postu: Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Imię: Radek
Oki tak zrobię, w wolnym czasie listwe dam na gumach mam nadzieję że pomoże.
[ 16 posty(ów) ] |
