Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:20
 Post #837752 Wysłany: 16 Maj 2018, 12:19;
 Temat postu: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą?
Witam. Dzisiaj zaglądam pod maskę po walce z zawieszeniem a to pod kolektorem na styku głowicy z blokiem mam taki jakiś wyciek z przodu i z tyłu. Skąd to może być? Dodam, ze nie jest to spod pokrywy zaworów i tam jest szczelnie właśnie.
Płyn chłodniczy czysty i nie ma śladu spalin w nim również.
 Post #837755 Wysłany: 16 Maj 2018, 14:11;
 Temat postu: Re: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą?
Taki wyciek to nie wyciek :E za 10 tys będzie wiadomo sad to jest :E ja bym na razie się Tym nie przejmował......
 Post #837756 Wysłany: 16 Maj 2018, 14:14;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja taki miałem jak nie trafiłem olejem do wlewu :oops: :lol:
Może z pod pokrywy leci , w starym dohc miałem taką lipę i kapało na kolektor wydechowy
 Post #837760 Wysłany: 16 Maj 2018, 17:05;
Tam jest trochę rzeczy od góry silnika, które mogą "popuścić w gacie".
Oprócz uszczelki pokrywy (ona może cieknąć miejscowo), masz odmę, cewki lub "komputer" (podstawa, mocowanie - chyba jest tam o-ring jak w starszych silnikach?), simering wałka rozrządu, siłownik/czujnik od zmiennych faz, a i jeszcze coś się znajdzie (dopiszcie co).
Umyć rozpuszczalnikiem (ostrożnie, nie zalej skrzyni w sprzęgło i docisk) i obserwować.
 Post #837766 Wysłany: 16 Maj 2018, 21:01;
DeviLL, Ja taki miałem jak nie trafiłem olejem do wlewu :oops: :lol: ahahahaha DOKŁADNIE:)
 Post #837767 Wysłany: 16 Maj 2018, 23:12;
To jest od strony rozrządu, nie skrzyni.
No dobra. muszę zdjąć osłonę rozrządu i łapę silnika i zobaczyć, co to i gdzie to może ciec bo olej ma tendencję do tzw. pełzania i może akurat gdzieś tam.
 Post #837774 Wysłany: 17 Maj 2018, 10:42;
U mnie też w tym miejscu widać olej, mechanik przy wymianie rozrządu powiedział że tam cieknie ze wsząd :E ale to jest takie pocenie się. Nie zauważyłem aby mi olej kapał na postoju. Prawdopodobnie pocenie wyszło przez to że poprzednia włascicielka nie zwracała na nic uwagi i jak jej serwis wymieniał olej to zalali ponad miarkę więc ciśnienie i nadmiar zrobił swoje. Moim zdaniem gra nie warta świeczki, jeśli kropek ma już 16 lat to spokojnie jeszcze wytrzyma te 3 bez ingerencji w wymianę. Tam jest pompa wody więc pewnie z tego ciece.
 Post #837779 Wysłany: 17 Maj 2018, 13:07;
Złośnik, pO PROSTU O TYM NIE MYSL :) TO NIE JEST WYCIEK :) Atr3ju, to trafnie określił .....jest takie pocenie się. :E
 Post #837835 Wysłany: 27 Maj 2018, 22:15;
No tak. Ale ja to auto mam od roku i przy kupnie nic nie było widać i wszystko było suchuteńkie. Muszę to zobaczyć dokładniej. Wydaje mi się, że w poprzednie lato gdy robiłem klimatyzację a często było trzeba ruszać rurkę bagnetu to może się ta uszczelka rozwaliła i wywala przez to zerwane uszczelnienie rurki - olej.
To nie jest płyn chłodniczy - tylko olej.
[ Dodano: 27 Maj 2018, 21:15 ]
Odkręciłem mocowanie rurki bagnetu od pokrywy rozrządu. Usmarowana jest cała olejem i jej uszczelka też, gdyby to było spod pokrywy czy uszczelki głowicy to nie obrzygiwałoby tylko rurki bagnetu. Ruszam delikatnie rurką a uszczelka bagnetu cała - wysr...... i cieknie spod niej olej. A przy wyższych obrotach i obciążeniu silnika wyrywa nie przykręconą rurkę do góry - chyba stamtąd cieknie cholerstwo....
