Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:27
 Post #839757 Wysłany: 26 Lip 2018, 09:25;
 Temat postu: Migająca kontrolka świec, błąd P0001
Wersja: 6-Speed
od pewnego czasu po uruchomieniu silnika mruga kontrolka świec żarowych, mruganie pojawia się po ok 2-3 sekundach od uruchomienia silnika i trwa ok 20-30 sekund.
Samochód pali normalnie, nie kopci nie kręci długo, przy obecnej pogodzie nie wykorzystuje podgrzewania świec żarowych.
Po podłączeniu kilka razy kompa wywala tylko błąd P0001.
Profilaktycznie wymieniłem filtr paliwa nic to nie zmieniło.
Średnio na 10 uruchomień silnika ok 8 razy występuje miganie kontrolki.
Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny, letni czy gorący...
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
 Post #839758 Wysłany: 26 Lip 2018, 10:22;
 Temat postu: Re: Migająca kontrolka świec, błąd P0001
Mam identyczny problem, powiedz mi czy auto pod odpaleniu ma braki mocy?
 Post #839759 Wysłany: 26 Lip 2018, 10:38;
Wersja: 6-Speed
Raczej nie.
T.zn jak dla mnie to ten silnik jest ogólnie słaby do 2000 obrotów to praktycznie wcale nie jedzie.
Spalanie średnie: 4,4-5,3 l/100 km
Ciśnienie paliwa komp pokazuje ponad 300 bar.
 Post #839760 Wysłany: 26 Lip 2018, 10:59;
a świece/ przewody zmieniałeś kiedy?
 Post #839761 Wysłany: 26 Lip 2018, 12:01;
Wersja: 6-Speed
Gdyby był problem z świecami to byłby taki błąd wyświetlany podczas diagnostyki.
Przewody również są sprawne bo zmierzyłem obwody na każdej z świec.
 Post #839763 Wysłany: 26 Lip 2018, 12:10;
mam ten sam problem dlatego pytam ale u mnie jest sprwa tego typu, że po odpaleniu silnik nierówno pracuje dlatego myślałem o świecach albo przwodach :?: ale skoro w lecie auto nie podgrzewa świec to w czym problem i dlaczego to mruga?
jak sprawdzałeś przewody?
 Post #839769 Wysłany: 26 Lip 2018, 12:34;
Wersja: 6-Speed
Podobno fiaty gdy mają stały błąd to mruga właśnie ta kontrolka, ot taki bajer.
Świece mierzyłem próbówką z przewodem, ale można żarówką lub miernikiem z tym że zawsze pewniej jest czymś co się zaświeci typu żarówka. jeden przewód do akumulatora (+) druki przewód do świecy. jak będzie obwód to się zaświeci i teoretycznie świeca jest sprawna, chodź zawsze może mieć wewnętrzne zwarcie.
 Post #839771 Wysłany: 26 Lip 2018, 12:42;
Mógłbyś opowiedzieć coś wiecej na temat tego stałego błędu? o co w tym chodzi?
Jaki masz silnik i ile km?
