Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:27
 Post #839489 Wysłany: 17 Lip 2018, 19:45;
 Temat postu: Problem z silnikiem 1.4 8v 77km
Imię: Adrian
https://youtu.be/_7mYdokv37M
Witam problem dotyczy Fiata , przy wylaczeniu zapłonu silnikiem zaczyna rzucac , tylko wtedy jak silnik jest mocno rozgrzany , swiece wymienione , dolot i przepustnica czyste , brak pomysłów :( filmik w linku
 Post #839490 Wysłany: 17 Lip 2018, 20:19;
 Temat postu: Re: Problem z silnikiem 1.4 8v 77km
Wygląda na samozapłon. Hmm. Dla próby podczas pracy mocno rozgrzanego silnika na wolnych obrotach wyłączyłbym pompę paliwa. Jeśli zgaśnie bez takich burzliwych efektów to winiłbym lejący wtryskiwacz (paliwo dostaje się do silnika pomimo wyłączenia wtryskiwaczy). Zaglądnąłbym też do zaworów. Jeśli któryś z wydechów się nie domyka to może osiągnąć dużą temperaturę z uwagi na brak chłodzenia w styku z głowicą i powodować zapłon resztek paliwa pomimo wyłączenia zapłonu. Druga opcja może spowodować rychłe wypalenie zaworu.
 Post #839502 Wysłany: 18 Lip 2018, 07:41;
Na zawory raczej nie wygląda bo jakby wydech się nie domykał to nie byłoby kompresji i silnik by nierówno chodził.
Świece wymieniłeś na poprawne, przewidziane przez producenta czy pierwsze lepsze? Pytam bo ciepłota świec może być inna i świece mogą powodować samozapłon.
 Post #839572 Wysłany: 20 Lip 2018, 16:49;
Imię: Adrian
świece wymienilem na ngk wszystko poprawnie chodziło przez rok , dodam ze jak otpale to smierdzi paliwem
 Post #839574 Wysłany: 20 Lip 2018, 17:42;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
może czujnik spalania stukowego się zepsuł ?
spróbuj zaleć paliwo 98
mi również wydaje się że dostaje samozapłonu ale z drugiej strony przy gaszeniu silnika komputer od razu odcina wtryski to na czym on próbuje chodzić ?
 Post #839575 Wysłany: 20 Lip 2018, 18:21;
Imię: Adrian
wyciagne liste wtryskową i przeczyszcze srodkiem do wtrysków , przy okazji sprawdze jak leją ,
