Obecny czas: 04 Cze 2024, 23:14
[ 9 posty(ów) ] |
Złośnik |
#837752 Wysłany:
16 Maj 2018, 12:19; Temat postu: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą? |
Pabllo78 |
#837755 Wysłany:
16 Maj 2018, 14:11; Temat postu: Re: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą? |
Taki wyciek to nie wyciek za 10 tys będzie wiadomo sad to jest ja bym na razie się Tym nie przejmował......
DeviLL |
#837756 Wysłany:
16 Maj 2018, 14:14; Temat postu: Re: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą? |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Ja taki miałem jak nie trafiłem olejem do wlewu Może z pod pokrywy leci , w starym dohc miałem taką lipę i kapało na kolektor wydechowy
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
pmx007p1 |
#837760 Wysłany:
16 Maj 2018, 17:05; Temat postu: Re: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą? |
Tam jest trochę rzeczy od góry silnika, które mogą "popuścić w gacie". Oprócz uszczelki pokrywy (ona może cieknąć miejscowo), masz odmę, cewki lub "komputer" (podstawa, mocowanie - chyba jest tam o-ring jak w starszych silnikach?), simering wałka rozrządu, siłownik/czujnik od zmiennych faz, a i jeszcze coś się znajdzie (dopiszcie co). Umyć rozpuszczalnikiem (ostrożnie, nie zalej skrzyni w sprzęgło i docisk) i obserwować.
Pabllo78 |
#837766 Wysłany:
16 Maj 2018, 21:01; Temat postu: Re: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą? |
DeviLL, Ja taki miałem jak nie trafiłem olejem do wlewu ahahahaha DOKŁADNIE:)
Złośnik |
#837767 Wysłany:
16 Maj 2018, 23:12; Temat postu: Re: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą? |
pmx007p1 napisał(a): Umyć rozpuszczalnikiem (ostrożnie, nie zalej skrzyni w sprzęgło i docisk) i obserwować. To jest od strony rozrządu, nie skrzyni. No dobra. muszę zdjąć osłonę rozrządu i łapę silnika i zobaczyć, co to i gdzie to może ciec bo olej ma tendencję do tzw. pełzania i może akurat gdzieś tam.
Atr3ju |
#837774 Wysłany:
17 Maj 2018, 10:42; Temat postu: Re: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą? |
U mnie też w tym miejscu widać olej, mechanik przy wymianie rozrządu powiedział że tam cieknie ze wsząd ale to jest takie pocenie się. Nie zauważyłem aby mi olej kapał na postoju. Prawdopodobnie pocenie wyszło przez to że poprzednia włascicielka nie zwracała na nic uwagi i jak jej serwis wymieniał olej to zalali ponad miarkę więc ciśnienie i nadmiar zrobił swoje. Moim zdaniem gra nie warta świeczki, jeśli kropek ma już 16 lat to spokojnie jeszcze wytrzyma te 3 bez ingerencji w wymianę. Tam jest pompa wody więc pewnie z tego ciece.
Pabllo78 |
#837779 Wysłany:
17 Maj 2018, 13:07; Temat postu: Re: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą? |
Złośnik, pO PROSTU O TYM NIE MYSL TO NIE JEST WYCIEK Atr3ju, to trafnie określił .....jest takie pocenie się.
Złośnik |
#837835 Wysłany:
27 Maj 2018, 22:15; Temat postu: Re: Cieknie olej spod uszczelki pod głowicą? |
No tak. Ale ja to auto mam od roku i przy kupnie nic nie było widać i wszystko było suchuteńkie. Muszę to zobaczyć dokładniej. Wydaje mi się, że w poprzednie lato gdy robiłem klimatyzację a często było trzeba ruszać rurkę bagnetu to może się ta uszczelka rozwaliła i wywala przez to zerwane uszczelnienie rurki - olej.
To nie jest płyn chłodniczy - tylko olej.
[ Dodano: 27 Maj 2018, 21:15 ]
Odkręciłem mocowanie rurki bagnetu od pokrywy rozrządu. Usmarowana jest cała olejem i jej uszczelka też, gdyby to było spod pokrywy czy uszczelki głowicy to nie obrzygiwałoby tylko rurki bagnetu. Ruszam delikatnie rurką a uszczelka bagnetu cała - wysr...... i cieknie spod niej olej. A przy wyższych obrotach i obciążeniu silnika wyrywa nie przykręconą rurkę do góry - chyba stamtąd cieknie cholerstwo....
[ 9 posty(ów) ] |
