Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:01
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
pawel91 |
#838407 Wysłany:
04 Cze 2018, 18:10; Temat postu: czujnik nasłonecznienia - moc silnika - TJET |
Sympatyk kropek |
Witajcie,
Zauważyłem pewną zależność a mianowicie, że moj kropek ma zauważalną róznice mocy na plus wieczorem i nocą niż w ciągu dnia..
Czy czujnik nasłonecznienia może mieć na to wpływ? Jak jest ciemno to auto o wiele lepiej przyspiesza i lepiej reaguje na pedał gazu. Nie wpływa na to klimatyzacja - testowałem na wyłączonej w obu przypadkach. Ewentualnie temperatura zewnętrza, w ciagu dnia ciepło wieczorem chłodniej.
Mam jeszcze czasem taki objaw - kiedy temperatura powietrza jest dość wysoka np auto stoi w słońcu koło 30-40 stopni to po rozruchu na zimnym silniku auto jest jakby na ssaniu i obroty na jałowym ponad 2k potem spadają do optymalnych i się trzymają.
Góra |
srbenda |
#838410 Wysłany:
04 Cze 2018, 18:27; Temat postu: Re: czujnik nasłonecznienia - moc silnika - TJET |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 770 Pomógł: 3
Ciepłe powietrze ma niższą gęstość, samym tym obiętościowo mniej tlenu.
_________________ GT2256S
Góra |
DeviLL |
#838412 Wysłany:
04 Cze 2018, 19:27; Temat postu: Re: czujnik nasłonecznienia - moc silnika - TJET |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Zmień seryjny fmic na customowy jaki większość zakłada i nagle odkryjesz ,że po 3 przystartach moc nie zniknęła  a w zimie to tak +15km
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
pawel91 |
#838413 Wysłany:
04 Cze 2018, 20:38; Temat postu: Re: czujnik nasłonecznienia - moc silnika - TJET |
Sympatyk kropek |
Jakiś przykład? nowy/używka? czy poza intercoolem coś jeszcze trzeba zmieniac? jaki koszt operacji ?
Góra |
DeviLL |
#838423 Wysłany:
05 Cze 2018, 09:00; Temat postu: Re: czujnik nasłonecznienia - moc silnika - TJET |
Puntoświr |
Przy okazji zrób gt1446 , wydech przelot , wtryski opel opc , 5-9tysi zależnie co gdzie jak
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
