Obecny czas: 01 Maj 2024, 03:22
[ 4 posty(ów) ] |
grzenio_l |
#839023 Wysłany:
28 Cze 2018, 19:26; Temat postu: Pisk podczas zmiany biegów, warkot silnika |
Forumowicz |
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Fiata Grande Punto 1.4 77KM z 2009r. Niestety niedawno zaczęły się problemy z samochodem. Na początku wibracje silnika zaczęły się przenosić na karoserie, siedząc w środku było czuć jak cały samochód wibruje (może nie jakoś bardzo mocno, ale było czuć). To zapewne są do wymiany poduszki silnika, ale jeszcze ich nie wymieniłem. Po jakimś czasie doszło to, że podczas dynamicznej zmiany biegów coś piszczy/świszczy (krótki, jednorazowy pisk przy szybkim puszczeniu gazu i jednocześnie wciśnięciu sprzęgła i zdjęciu biegu). Też taki pisk bardzo rzadko, ale zdarzało się że pojawiał się po jeździe po jakichś wertepach. Na początku myślałem że to przez te poduszki silnik się ślizga czy coś i popiskuje. Ale dzisiaj wsiadam do auta żeby wrócić z pracy do domu, a samochód po odpaleniu warczy (tak jakby uszkodził się tłumik). Po bliższym posłuchaniu wydaje się że warkot wydobywa się gdzieś z okolic tuż przy silniku. Niestety nie mam żadnego kanału, ani też wiedzy o samochodach więc sam niewiele ustalę. Oczywiście do jakiegoś mechanika będę musiał się wybrać, ale może ktoś coś wie jaka jest przyczyna i co to konkretnie może być? Byłbym wdzięczy za pomoc.
AndyPol |
#839024 Wysłany:
28 Cze 2018, 19:57; Temat postu: Re: Pisk podczas zmiany biegów, warkot silnika |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Co do pojedynczego pisku przy zmianach biegów, często jest to wina zbyt luźnego paska alternatora. Trzeba skontrolować jego naciąg. Czasem warto również zrzucić pasek alternatora i skontrolować sam alternator, czy obraca się bez wyczuwalnych oporów i zacięć.
Qbek |
#839027 Wysłany:
28 Cze 2018, 20:52; Temat postu: Re: Pisk podczas zmiany biegów, warkot silnika |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Ten warkot to może być uszkodzone złącze elastyczne wydechu. Przez zużyte poduszki silnik przesuwał się o wiele bardziej niż powinien i stąd to złącze od ciągłego ściskania i rozciągania po prostu się rozdarło. A pisk mogą wydawać skrajnie zużyte poduszki silnika.
_________________ MÓJ KROPEK
grzenio_l |
#839066 Wysłany:
30 Cze 2018, 12:02; Temat postu: Re: Pisk podczas zmiany biegów, warkot silnika |
Forumowicz |
Dzięki za odpowiedzi. Okazało się że problem był przy łączeniu kołnierza rury wylotowej (chyba tak to się profesjonalnie nazywa ). Rozkręciły / rozpadły się śruby łączące (zużycie materiału) i po wymianie uszczelki i skręceniu nowymi śrubami wszystko jest w porządku, nic nie piszczy ani nie warczy. Do wymiany pozostają jeszcze dwie poduszki silnika - od strony napędu rozrządu i od strony skrzynki przekładniowej. Poduszka od strony mechanizmu różnicowego jest w dobrym stanie, więc jej na szczęście nie trzeba wymieniać.
[ 4 posty(ów) ] |
