Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:24
 Post #852264 Wysłany: 26 Mar 2020, 18:54;
 Temat postu: MES i korekty paliwowe
Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy w MES'ie jest opcja do podejrzenia korekt paliwowych, długo i krótko-terminowych ?
 Post #852708 Wysłany: 29 Kwi 2020, 10:59;
 Temat postu: Re: MES i korekty paliwowe
Z tego co powszechnie (?) wiadomo (Google, inne fora, gdzie o to dziesiątki ludzi pyta, w kilku językach), to te Fiaty (sterowniki, ECU, czy jakoś tak) nie mają w ogóle takich parametrów ("nie, bo nie", bo Fiat ma inną koncepcję sterowania, czy diagnostyki i wartości takich nie pokazuje, "nie wystawia" na linię CAN czy coś w tym stylu).
Klasycznie po angielsku zwane "STFT", "LTFT" w większości normalnych samochodów na świecie.
Ewentualnie jest jakiś odpowiednik, ale tylko jednego z nich (krótko lub długoterminowej korekty, nie pamiętam) i jest wyrażony w procentach (chyba). Fiatowskiej nazwy tego parametru nie pamiętam (ktoś wie, to poda).
Do tego zwykłe programy, uniwersalne, do diagnostyki (i kasowania błędów) tego nie odczytają.
Trzeba coś specjalnego do grupy FIATa (amatorski FES lub MES, albo Examiner dla zawodowców).
 Post #852714 Wysłany: 29 Kwi 2020, 18:16;
ECU coś jednak generuje bo mój sterownik gazowy podłączony do szyny CAN jakoś wyciąga dane odnośnie korekty krótko i długoterminowej. Nie wiem czy są to wartości właściwe, ale coś pokazuje (w szerokich okolicach zera). Można by próbować skanerem OBD aczkolwiek gazownik narzekał na odczyty, które podobno jako właściwe - "0" są pokazywane pomiędzy wartością przeskakującą między -100 a +100?! Jak widać to kwestia interpretacji.
 Post #863817 Wysłany: 02 Sie 2025, 21:02;
Wygląda na to, że "integrator sondy lambda 1" pełni rolę korekty krótkoterminowej.
Jak się np. poda lewe powietrze, to natychmiast wartość spada poniżej 1,00 (zrobiłeś ubogo, więc ECU chce sterować bardziej bogato, a nie, że "jest za bogato" jak większość się wyrwie do odpowiedzi).
Nazwa parametru wprowadza w błąd, bo sugeruje, że to jest podsumowanie, wynik sterowania po fakcie. A to jest docelowa lambda. Czyli...korekta.
Włoska "logika" (odwrócona).
