Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:58
 Post #840770 Wysłany: 25 Sie 2018, 06:10;
 Temat postu: Granda Punto 1.4 v8 77km lpg
Imię: Grzesiek
Witajcie mam problem ze swoim go , po starcie silnika prez chwilę dziala normalnie po czym samochod rozpędza się tylko do 3 tyś obrotów i pojawia się komunikat żeby skontrolować silnik . Ten problem jest na benzynie i na gazie. Miał ktoś ten problem i sobie z tym poradził?
 Post #840771 Wysłany: 25 Sie 2018, 06:20;
 Temat postu: Re: Granda Punto 1.4 v8 77km lpg
Jeśli masz laptopa/notebooka, to obowiązkowo zainwestuj w interfejs diagnostyczny, np. popularny ELM327.
Jak są błędy, to wypada się dowiedzieć przez komputer jakie.
Podejrzenia (tak na szybko): zmienne fazy, czujniki położenia wałka rozrządu i korbowego, zapłon, podciśnienie.
Na przyszłość: Nie kupować samochodów z LPG, zakładać samemu.
 Post #840775 Wysłany: 25 Sie 2018, 10:32;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Bez sprawdzenia błędów to jak wróżenie z fusów, zaopatrz się w interfejs lub poszukaj kogoś na miejscu żeby zczytać błedy ECM silnika.
 Post #840995 Wysłany: 28 Sie 2018, 22:20;
Imię: Grzesiek
Troszkę to trwało ale udało mi się kupić elm237 tak jak kolega mówił i tak na szybko pokazał mi błąd p0011 coś z czujnikiem zmienny faz , ponoc na warsztacie czyscili ten czujnik. Bo byl strasznie zawalony no ale to nic nie dalo:/
 Post #841001 Wysłany: 28 Sie 2018, 23:56;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
no to pierwsze co to sprawdź kable do niego jezeli są ok wymień na nowy
czujnik ten psuje się przez nie wymienianie oleju na czas oraz przez wlewanie olejów niskiej jakości lub o złych parametrach czyli półsyntetyczne / mineralne
ogólnie ten silnik jest praktycznie bezawaryjny jeżeli dbamy o serwis 8)
 Post #841008 Wysłany: 29 Sie 2018, 02:16;
Problem jest taki: ludzie się nasłuchają, naczytają, jakie te silniki są dobre i nie do zajechania oraz dobrze znoszą gaz, więc w związku z tym nic nie robią latami, a później zdziwienie, że jednak nie zniósł gazu, itd.
Od razu rób, po kolei metodycznie: sprawdzenie instalacji LPG (filtry, stan reduktora - membrana, regulacja dawek paliwa), sprawdzenie rozrządu (czy przestawiony) i czujników wału korbowego i wałka rozrządu, zmienne fazy (czy to w ogóle działa), sprawdzenie luzów zaworowych (czy nie za małe), ciśnienie oleju (ma wpływ na zmienne fazy, jak jest filtr oleju przytkany, "przeciąganie" okresów wymiany), podciśnienie w dolocie, kompresja silnika, katalizator i sondy, inne czujniki (MAP, temperatury). Fajna by była wizualna inspekcja stanu zaworów (endoskop po zrzuceniu kolektorów, bo przez otwór po świecy to głównie tłok można obejrzeć), czy nie wypalone wydechowe.
 Post #841018 Wysłany: 29 Sie 2018, 11:04;
Czujnik zawalony? Czym? Olejem? Chyba o elektrozawór zmiennych faz (przy korku wlewu oleju) chodzi, ale i on może być "zawalony" tylko olejem. Wymień, podmień czujnik położenia wałka rozrządu znajdujący się pod ECU. Bez prawidłowego odczytu z tego czujnika ECU wywala błąd i obcina moc/obroty silnika. Ten czujnik nie ma się nijak do LPG!
 Post #841029 Wysłany: 29 Sie 2018, 19:16;
 Temat postu: Re: Granda Punto 1.4 v8 77km lpg problem p0011
Imię: Grzesiek
Kolego masz rację to jest elektrozawor o ten mi chodziło, podmieniałem czujnik położenia koła ale też bez zmian
 Post #841044 Wysłany: 30 Sie 2018, 07:26;
Hmm. Nie kumam. W puntku są dwa czujniki położenia ... . Jeden ustalający położenie wału korbowego, drugi położenie wałka rozrządu. Chodzi mi o ten drugi. Ponadto czujniki te wymagają kalibracji więc skoro są sprawne to może tu pies jest pogrzebany. Na koniec zostaje sprawność koła pasowego wałka rozrządu, w którym tkwi mechanizm przestawiania fazy rozrządu.
 Post #841051 Wysłany: 30 Sie 2018, 09:54;
"Kalibracja", to raczej ściema. Przecież to od 30 lat jedna rodzina FIRE i czujniki wyglądają i są zamocowane identycznie (przynajmniej na kole fonicznym - może o to "koło" chodziło w dyskusji wyżej).
Ale wtedy, klasycznie, powinien w ogóle nie odpalać "na gorąco" lub z trudem.
"Tryb awaryjny" (ograniczona moc, obroty) to raczej zmienne fazy (jako pierwszy podejrzany).
 Post #841309 Wysłany: 04 Wrz 2018, 17:53;
Imię: Grzesiek
Dziś byłem w ASO zrobili adaptację koła fonetycznego i było ok. Potem poszedłem do sklepu auto stało jakas godzinę i po ruszeniu znowu te same objawy moc tylko do 3000. Wracając do domu podjechalem do tego samego ASO podpieli pod kompa i wyszedł błąd p0011 , dodam że przed adaptacją był błąd p1300 . Ręce opadają już nie wiem co robic z tym autem
 Post #841318 Wysłany: 04 Wrz 2018, 21:58;
Klubowicz
p0011 czujnik wałka rozrządu ?
 Post #841345 Wysłany: 05 Wrz 2018, 12:46;
GrześPunto napisał(a):
Ręce opadają już nie wiem co robić z tym autem.
Nie panikować. Naprawić.
Warto, mimo, że Grande Punto potrafi świrować (jak panienka chora na "borderline").
