Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:12
[ 4 posty(ów) ] |
Damianosucharo |
#842116 Wysłany:
01 Paź 2018, 15:43; Temat postu: Przedmuch |
Forumowicz |
Imię: Damian
Wersja: Energy
Cześć wszystkim użytkownikom forum i administratorom forum w/w. Mój temat jest o wydostających się oparach, (ja) podejrzewam, że spalinowe. Umieszczam dla was materiał wideo do oględzin. Materiał przedstawia model grande punto,silnik wolnossący 1.4 v8. Podczas odkręcania i wyciągnięcia korka, wyczuwa się ssanie delikatne, a z otworu widać bąbelki wydobywa się dym, dym ma charakterystyczne przerwy w odstępie 1 s. Poruszam ten temat wyniku że nigdzie nie znalazłem o takich przypadku jak j.w. Proszę o osoby, które chcą pomóc, wyżej dziękuję. https://youtu.be/9UC9wEycrXE
pmx007p1 |
#842127 Wysłany:
01 Paź 2018, 23:09; Temat postu: Re: Przedmuch |
Na początek Odma (słabo szukałeś trochę): http://fiatpunto.com.pl/topic15687.html - czytać całość. Sprawdzić, 2 węże i 2 przewężki ("dziurki") składające się na system odpowietrzania (strona 7 wyjaśnienie), a później się zobaczy... Może to nic groźnego (korek oleju jest bardziej przysysany, niż wypychany - to dobrze). Każdy silnik spalinowy z zasady działania "bierze olej" oraz ma "przedmuchy", tylko kwestia jak mocne. Odma ma to odprowadzać, niwelować. PS Jeśli np. rura wydechowa, tłumik drga, to mogą być rozregulowane (długo nie regulowane) zawory (już samo lekkie "kłapanie", "klikanie" o tym świadczy, zmienne fazy są na dalszym miejscu) albo zapłon (stare świece, wadliwe przewody, cewki na końcu). PS2 Dlaczego nie kontynuujesz w swoim poprzednim temacie? Co zrobiłeś od 18 września? http://fiatpunto.com.pl/topic59032.html Damianosucharo napisał(a): Proszę o osoby, które chcą pomóc, wyżej dziękuję. Google Translator? Dziękuje się "z góry", a nie "wyżej"... Ukrainiec?
Ostatnio edytowany przez pmx007p1, 01 Paź 2018, 23:20, edytowano w sumie 1 raz
Damianosucharo |
#842131 Wysłany:
01 Paź 2018, 23:19; Temat postu: Re: Przedmuch |
Forumowicz |
Imię: Damian
Wersja: Energy
Dziękuję że odpowiedziałeś. Temat z 18 września ciągle zbieram na materiały czyli zdjęcia a następnie opiszę je w temacie z 18 września, co było przyczyną. Po za tym do zrobienia jest cały komplet sprzęgła, opony do wymiany na nowe, regulacja luzów zaworowych,wymiana płynów eksploatacyjnych, wymiana poduszki w kierownicy. Drogi Użytkowniku totalna eksplozja nuklearna, kasy muszę uzbierać na te komponenty ekstrapolacyjne kropka, nie które sam wykonuje, ale wymiana sprzęgła to wyższa szkoła jazdy. Co do przedmuchów, węże sprawdzałem. Kropek jak jest zimnym to dymi też z tego korka. Może to jest nadwrażliwość i całe rozwiązanie tkwi w podłożu psychologicznym lub być może był to zły zakup. Spróbuje sprawę jutro rozwiązać.
[ Dodano: 01 Paź 2018, 23:19 ]
pmx007p1 |
#842132 Wysłany:
01 Paź 2018, 23:37; Temat postu: Re: Przedmuch |
OK towarzyszu. Po zakupie samochodu często się zdarza, że trzeba na wstępie wydać pieniądze. To normalne (płyny/olej, hamulce, rozrząd, świece, może wydech, może zawory, sprzęgło też się zdarza). Standard (NIE katastrofa). Warto naprawić (masz wtedy pewne auto, znana historia serwisowa).
[ 4 posty(ów) ] |
