Obecny czas: 05 Cze 2024, 04:26
[ 14 posty(ów) ] |
mgregor |
#837626 Wysłany:
13 Maj 2018, 09:35; Temat postu: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 16 Maj 2012, Posty: 103 Pomógł: 2
Koleżanki i koledzy,
w moim kropku podczas przyspieszania, w okolicach 2k-2.5k obrotów pojawia się dziwne grzechotanie / szuranie. Coś jakby kulki w metalowej puszce. Regulacja zaworów nie rozwiązała problemu (nawet go nie zmniejszyła ani nie zwiększyła). Świece wymienione na nowe 15kkm temu. Błędów brak. Auto przyspiesza normalnie, nic nie muli. Wymieniona półoś od strony skrzyni biegów, amortyzatory, końcówki drążków kierowniczych, akumulator, komplet poduszek. Olej rzadszy, gęstszy nic nie zmienia. Kropek zapala od pierwszego przekręcenia kluczyka bez znaczenia czy jest -25 czy +30. Spalanie w normie, nie kopci, zużycie oleju jak to w 8V 300-500 ml na 1000-1500 km. I teraz ważne: odgłos słychać tylko przy otwartych oknach przy przejeżdżaniu obok jakiegoś ekranu (np. bliskiego płota, barier energochłonnych).
Co sprawdzić? Miał ktoś podobny przypadek? Nie uśmiecha mi się wymieniać połowy samochodu jak okaże się, że to jakaś pierdoła.
Pomożecie?
_________________ ************************************* This is my Punto. There are many like it, but this one is mine. My Punto, without me, is useless. Without my Punto, I am useless. *************************************
pmx007p1 |
#837628 Wysłany:
13 Maj 2018, 12:20; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Wiek i przebieg samochodu. Kto, gdzie i jakim stylem jeździ (np. kobieta tylko po mieście). Kto regulował zawory. Kto wymieniał półoś. Kto świece i jak wyglądały. Kto poduszki. I tak dalej. Obowiązuje niepisana zasada: kto ostatni grzebał w samochodzie, tego wina, niech poprawia. Dźwięk może być typowy dla: docisku sprzęgła na wykończeniu (fabrycznie zły projekt, dobrano za słabe), osprzętu silnika (typu rolki, napinacze, klimatyzacja), uszkodzeń w skrzyni/półosi, ewentualnie banały typu luźne osłony, węże, rury (np. wydechowa ociera o coś, np. pasek/profil blachy łączący wahacze). Czy dźwięk występuje tylko w czasie jazdy, czy "gazowanie" na postoju też go wywołuje?
DeviLL |
#837634 Wysłany:
13 Maj 2018, 12:32; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Pewnie osłona wydechu w wibracje wchodzi , u mnie głównie przy schodzeniu z obrotów były takie dźwięki
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
mgregor |
#837636 Wysłany:
13 Maj 2018, 15:26; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
2012, 139kkm. Pierwszy właściciel, z salonu. Ja, trasy i po obwodnicy 120km/h 40 km w jedną stronę i po mieście. Zawory regulowane w ASO Fiat na Felińskiego w Warszawie. Świece wyglądały ok, niezaolejone, bez nadmiernego upalenia. Poduszki i cała reszta w niezależnym warsztacie. Dźwięk występował już przed wymianą i przed regulacją zaworów więc nie wiążę tego z tym. Dźwięk występuje tylko przy obciążeniu silnika, przy przyspieszaniu, nieregularnie. Czasami zagrzechocze, czasami nie. Nie występuje na postoju / luzie. Sprawdzone wszystkie osłony. Wszystko sztywne i na swoim miejscu.
Jest jakaś opcja żeby sprawdzić sprzęgło bez wymontowywania?
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
DeviLL |
#837637 Wysłany:
13 Maj 2018, 16:25; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
U mnie też było sprawdzone i było super , a zależnie jak naciągnęło się tylny tłumik tak układ był w innej pozycji i były lub nie było tego dźwięku. Też tylko podczas jazdy. Zmiana turbo z full new wydechem (bez osłon) i nie pamiętam o problemie
Atr3ju |
#837663 Wysłany:
14 Maj 2018, 10:46; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
U mnie właśnie taki odgłos jest jakby osłona wydechu wibrowała ale słychać to tylko między 30 km/h a 40km/h
mgregor |
#839814 Wysłany:
28 Lip 2018, 17:43; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
No to jeśli nikt nie ma innych pomysłów to ja dodam od siebie. Niedawno po 140kkm rozsypał się alternator. Dosłownie. Po odkręceniu go od auta rozpadł się na 2 części. Kupiony nowy, zainstalowany iiiii... I grzechotanie przy przyspieszaniu zniknęło w 99%. Nic nie chrupie, nie grzechocze, nie strzela. Grzechotanie przy obciążonym silniku (np. przy bardzo delikatnym cofaniu) też zniknęło. Alternator był sprawdzany parę tys. km wcześniej i stwierdzone było, że jest w 100% sprawny. Dodam, że pękł bez ingerencji zewnętrznej w postaci zalania czy wilgoci (pogoda jak drut 25st). Po prostu w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka braku ładowania, zaśmierdziało i tyle.
Może to komuś pomoże w zdiagnozowaniu podobnego problemu u siebie.
pmx007p1 |
#839831 Wysłany:
29 Lip 2018, 01:44; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Gdzie to są tacy zawodowcy, co stawiają takie "trafne" (trefne) diagnozy (że był dobry)?
radex324 |
#839839 Wysłany:
29 Lip 2018, 14:22; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Imię: Radek
Sprawdź obudowę silnika ta aluminiowa z przodu u mnie było to samo, ale sprawdzałem to wchodząc na obroty z otwartą maską. Mi przy 2900obr +-100 strasznie stukała.
Carlito |
#842374 Wysłany:
09 Paź 2018, 23:41; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Puntomaniak |
A przy obrotach 4,5-5 tys. co może wydawać dziwne dźwięki (ciężko to opisać, jakby zasysanie lewego powietrza, taka turbulencja bardziej )? Tylko w tym zakresie jest hałas i tylko podczas jazdy. Na 1 biegu prawie nie słychać. Auto ma w tym momencie 80 tys. przebiegu, rozrząd świeży, olej ze 3 tys. km temu wymieniony (ale mam co do niego podejrzenia, 10w40, nie wiedziałem, że taki był wlany i szczerze nie wiem, jaki był podczas wcześniejszej wymiany, zastanawiam się nad szybkim powrotem do 5w40). Niecodziennie używam takich obrotów, więc ciężko powiedzieć, od kiedy tak jest. Autko jeździ bez żadnych problemów, zero błędów. Jedyne, co muszę zweryfikować, to delikatna trzęsiawka (kangur, ale naprawdę delikatny) tylko na zimnym, zaraz po uruchomieniu, na 1 biegu, przejadę 10metrów i jest tip top. Świece były wymieniane, przewody nie. Wątpię, żeby to miało związek, ale wolę napisać. Zanim wybiorę się do mechanika, to chciałbym Was podpytać, może ktoś podpowie przyczynę, naprowadzi na dobry trop?
cedec1 |
#842375 Wysłany:
10 Paź 2018, 00:07; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
OLEJ MA BYĆ 5W40 I KONIEC KROPKA ZRÓB PŁUKANKĘ I ZALEJ OLEJ ODPOWIEDNI NA TYM OLEJU W CORAZ TO CHŁODNIEJSZE DNI SILNIK MA BARDZO CIĘŻKO CO W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE DOPROWADZI DO REMONTU GENERALNEGO wymień olej bez gadania ani podważania mojego posta co do kangura wyczyść przepustnicę powinno pomóc nagraj dźwięk i wrzuć bo może to być doslownie wszystko
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
Carlito |
#842382 Wysłany:
10 Paź 2018, 11:43; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Puntomaniak |
Ech narobiłem tylko rabanu z tym olejem, jest na szczęście 5w-40 Coś mi się wczoraj ubzdurało... Przepustnicę sprawdziłem, jest czysta. Nagrałem filmik, słychać jak słychać, sekundy 3-4, 11-12,24-25 i 39-40. https://vimeo.com/294325341
cedec1 |
#842384 Wysłany:
10 Paź 2018, 14:40; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Klubowicz |
sprawdź rurę doprowadzającą powietrze do filtra chyba to ona tak rezonuje
Carlito |
#842389 Wysłany:
10 Paź 2018, 17:15; Temat postu: Re: Grzechotanie podczas przyspieszania |
Puntomaniak |
Faktycznie, była luźna, poprawiłem, ale niestety to nie to.
[ 14 posty(ów) ] |
