Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:51
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
bumar1 |
#846183 Wysłany:
20 Lut 2019, 16:41; Temat postu: Nierówna praca silnika / przerywanie zapłonu - 1.4/77KM |
Puntoświr |
Miejscowość: GRUDZIĄDZ Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 130
Witam, niestety muszę powrócić do tematu sprzed kilku miesięcy. Mam problem z moim silnikiem 1.4/ 77 KM/ 150 000-przebieg. Otóż wygląda to tak. Co jakiś czas zimny silnik przerywa. Właściwie to odnoszę takie wrażenie jakby po odpaleniu do nagrzania się pracował tylko na 3 cylindrach a później w miarę wzrostu temperatury z przerwami włącza się czwarty cylinder aż w końcu pracują wszystkie i silnik chodzi równiutko. Nie zawsze tak jest. Czasami przez kilka dni jest cały czas OK. A czasami tak sobie przerywa. Nadmienię, że sytuacja ta miała miejsce już kiedyś ale ustąpiła. Wtedy wymieniłem wszystko związane z elektryką.(przewody WN, świece, cewkę). Czy przyczyną może być coś z układem zasilania paliwem ?
Góra |
misci |
#846184 Wysłany:
20 Lut 2019, 17:30; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika / przerywanie zapłonu - 1.4/77KM |
Puntoświr |
Zacząłbym od rzeczy najprostszej. Do baku wlałbym jakiś środek pochłaniający wodę. Zwykle lałem denaturat ale podobno szkodzi. Czy objawy nasilają się gdy jest mroźno?
Góra |
pmx007p1 |
#846187 Wysłany:
20 Lut 2019, 19:56; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika / przerywanie zapłonu - 1.4/77KM |
bumar1 napisał(a): ...niestety muszę powrócić do tematu sprzed kilku miesięcy. NIE MOGŁEŚ PISAĆ W STARYM TEMACIE? http://fiatpunto.com.pl/topic59229.html PO CO zakładasz nowy? Myślisz, że w ten sposób dostaniesz lepsze porady, albo pomoc nadejdzie szybciej? Z profilu, Zawód: NAUCZYCIEL. To dużo wyjaśnia...
Ostatnio edytowany przez adamcior, 20 Lut 2019, 21:56, edytowano w sumie 1 raz |
Ostatni raz ostrzegam ! Bez awersji proszę i z kulturą. Pozdrawiam |
Góra |
bumar1 |
#846193 Wysłany:
20 Lut 2019, 20:48; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika / przerywanie zapłonu - 1.4/77KM |
Puntoświr |
I po co te złośliwości kolego pmx007p1 ? Czy masz coś do nauczycieli ? Temat założyłem od nowa, ponieważ ten stary niby dotyczył tych samych problemów ale skoncentrował się wokół spraw związanych z elektryką. Po Waszych radach wymieniłem dużo rzeczy z elektryki i pomogło na jakiś czas. Teraz gdy problemy powróciły chyba przyczyna będzie inna więc założyłem nowy temat. Widzę, że Kol. misci zrozumiał moje intencje i potrafił udzielić rzeczowej rady, za co mu bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o wpływ mrozu na problemy to faktycznie jest on duży. W cieplejsze dni problem występuje sporadycznie. Pozdrawiam i dziękuję
Góra |
adamcior |
#846196 Wysłany:
20 Lut 2019, 21:59; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika / przerywanie zapłonu - 1.4/77KM |
Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
bumar1, Czy u Ciebie to wygląda tak że jeździsz jakiś czas i silnik pracuje w porządku i równo ? a np po dłuższej trasie pracuje równo dajmy na to 10 s i nagle bach jak by wypadanie zapłonu ? na moment jak by nierówna praca 1-2s i potem znowu normalnie i tak cyklicznie to się dzieje ? z czymś podobnym się zmagam i nie wiem od czego to uzależnione jest bo czasami nie ma problemów a czasami po zwłaszcza dłuższej jeździe ( autostradowej ) takie cyrki się dzieją. Ja jeszcze biorę pod lupę układ elektryczny, czy np alternator miałby wpływ na taką pracę silnika ( np kończące się szczotki albo regulator napięcia walnięty ?) lub słaby akumulator ( 8 rok w samochodzie )
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
