Obecny czas: 04 Cze 2024, 18:34
bumar1 |
#842399 Wysłany:
10 Paź 2018, 22:32; Temat postu: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Miejscowość: GRUDZIĄDZ Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 130
Witam, od pewnego czasu mam problemy z wrzucaniem biegów. Dotyczy wszystkich biegów. Przy przejściu na wyższy lub niższy zawsze jest duży opór. Muszę wrócić do "0" i ponownie spróbować wrzucić bieg. Mechanizm lewarka przesmarowany. Olej w skrzyni oryginalny i stan OK. Sprzęgło OK. Jaka może być przyczyna ? Proszę o radę. Pozdrawiam
autofan |
#842401 Wysłany:
10 Paź 2018, 23:01; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Wersja: Energy
Sprawdzałeś poprawność działania pompki sprzęgła i wyprzęgnika, może one są przyczyną tych objawów.
cedec1 |
#842402 Wysłany:
10 Paź 2018, 23:02; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
też stawiam na zapowietrzony układ hydrauliczny sprzęgła
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
bumar1 |
#842426 Wysłany:
11 Paź 2018, 21:05; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Bardzo dziękuję za pomoc. W sobotę sprawdzę. Oby to było tylko to. Dziękuję.
#842427 Wysłany:
11 Paź 2018, 22:48; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
bumar1 napisał(a): Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km Przy 11-letnim samochodzie i przebiegu 14 tys. km stawiałbym na problem z linkami. Chociaż przy takim przebiegu i to się wydaje dość zaskakujące.
bumar1 |
#842428 Wysłany:
22 Paź 2018, 18:53; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Przepraszam za blad w tytule. Nie 14000 ale 140000 km. Zasadnicza roznica. Zobacze jutro co befzie po odpowietrzeniu. Pozdrawiam
[ Dodano: 22 Paź 2018 18:53 ]
Witam. Batdzo dziekuje zsp pomoc. Faktycznie zapowietrzony byl uklad wysprzeglania. Odpiwietrzylem i jest OK. Jeszcze raz dzieki. Pozdrawiam
krowka |
#843278 Wysłany:
05 Lis 2018, 21:09; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Ekstremista |
domin45670 napisał(a): Przy 11-letnim samochodzie i przebiegu 14 tys. km stawiałbym na problem z linkami. Chociaż przy takim przebiegu i to się wydaje dość zaskakujące. Mój ma prawie 204tyś i żadnych problemów ze sprzęgłem, linkami itd bumar1 napisał(a): Faktycznie zapowietrzony byl uklad wysprzeglania. Odpiwietrzylem i jest OK Pozostaje pytanie dlaczego był zapowietrzony. Samoistne łapanie powietrza normalne nie jest.
kwiato |
#843878 Wysłany:
25 Lis 2018, 13:24; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Forumowicz |
Hejka,
To ja może odkopię temat.
GP 1.4 8v 2009 - 73000km
Mam problem z wrzucaniem biegów. Czasem biegi wchodzą dobrze, czasem jest z nimi problem, że przy samym końcu pracy lewarka jest dość duży opór. Za każdym razem gdy wrzucam biegi z luzu ten sam problem. Wsteczny lubi po prostu nie wejść mimo usilnych prób. Żadnych zgrzytów nigdy nie słychać ani nic, po prostu opierają się przy końcu pracy lewarka.
Dodam, że poprzedni właściciel wymieniał łożysko/a w skrzynii.
Dotychczas zrobione: 1. Odpowietrzone zostało sprzęgło oraz wymieniony/dolany płyn hamulcowy - nieznacznie poprawiło wchodzenie biegów i wyeliminowało inny mój problem (przesadnie wysoko łapiące sprzęgło) 2. Został wymieniony olej w skrzyni biegów - w zasadzie żadnej różnicy nie ma.
Ktoś ma jakieś pomysły co to może być? Linki zmiany biegów? Jednak sprzęgło? Poduszka pod skrzynia? Sama skrzynia?
cedec1 |
#843879 Wysłany:
25 Lis 2018, 13:49; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Klubowicz |
linki przesmaruj powinno pomóc
lukaman |
#844066 Wysłany:
30 Lis 2018, 23:27; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Sympatyk kropek |
Imię: Luigi
cześć, podłączam się pod temat, bo wydaje mi się, że pasuje: od wczoraj pojawił się problem ciężko wchodzącej jedynki, dwójki i wstecznego (reszta biegów - OK). Wogole to mam wrażenie, że wrzucam te biegi wogole bez sprzęgła Jak siędzę sobie w garażu i naciskam sobie sprzęgło to nie słyszę wogole jego pracy a wcześniej słyszałem i mnie to martwi. Wcześniej (przed tą awarią) też miałem tak, że jak wciskałem sprzęgło do końca (na biegu jałowym) to słuszałem pukanie (to prawdopodobnie luz na łożysku oporowym?) a teraz tego pukania nie słyszę. Poprosiłem o pomoc ojca, który sugeruje, że nie zachodzi proces 'rozprzęglania / sprzęglania?' (mam nadzieje, że dobrze przytoczyłem). Co Wy na to Puntomaniacy ?
cedec1 |
#844069 Wysłany:
01 Gru 2018, 00:22; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Klubowicz |
wymień olej w skrzyni i nasmaruj linki biegów powinno pomóc
lukaman |
#844170 Wysłany:
03 Gru 2018, 12:34; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Sympatyk kropek |
Imię: Luigi
wracam po przerwie do temtu, bo rozleniwiłem się od auta zastępczego auto stoi w garażu, otwieram maske, poruszam tymi dźwigienkami przy skrzyni, ale działają one bez żadnych wiekszych oporów. Obstawiam z ojcem awarię (zapowietrzenie?) wysprzęglika. Czy słusznie? Cały czas mnie martwi to jak chodzi pedał sprzęgła - inaczej niż wcześniej. Czuje tak, jakby ktoś po drugiej stronie utrudniał mi możliwość wciśnięcia go do końca. Zauważyłem też że na końcu linek (tam gdzie linka 'wchodzi' na kulke nie ma żadnej 'harmonikowej' gumki jak to w innych przypadkach. Dziwi mnie, że mam to auto od blisko 80kkm i dopiero teraz te linki mógł szlak trafić
misci |
#844171 Wysłany:
03 Gru 2018, 13:45; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Linki to jedna sprawa i tu można by zrzucić ich końcówki z trzpieni do których są przypięte i sprawdzić czy nie haczą, wiedząc jednak, że nieobciążona linka chodzi inaczej. Druga sprawa to sprzęgło. Warto sprawdzić czy docisk odchodzi od tarczy po wciśnięciu sprzęgła. W Puncie jest wziernik zaślepiony gumowym prostokątnym korkiem na połączeniu silnika i skrzyni biegów, mniej więcej pod ECU. Po wyjęciu korka możemy zobaczyć brzeg tarczy sprzęgłowej i docisku. Jeden pacjent wciska sprzęgło, a drugi obserwuje jak docisk odchodzi od tarczy. Jeśli nie zrobi się niewielka szczelina to sprzęgło nie rozłączy napędu jak trzeba. Miałem przypadek, że w nowym aucie (z przebiegiem ok. 10kkm) sprzęgło się nie rozłączało, mimo że skok wysprzęglika był prawidłowy. Pomogła wymiana sprzęgła, ale mechanik poza tym nie puścił pary z gęby. Wyjęte sprzęgło było nienaruszone. Podejrzewam do dzisiaj, że odkształcił się mechanizm napędzający sprzęgło. W moim aucie przypadek taki nie wystąpił mimo przebiegu 121 kkm.
lukaman |
#844186 Wysłany:
04 Gru 2018, 00:02; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Sympatyk kropek |
Imię: Luigi
szybki update:
wciskam sprzęgło na maxa do podłogi, wrzucam wsteczny (słychać oczywiscie zgrzyt) i auto jedzie sobie z wcisnietym do konca sprzęgłem powolutku, na niewysokich obrotach. Na jedynce jest to samo, auto jedzie do przodu pomimo pedału sprzęgła na maxa w podlodze.
Chce kupić wysprzęglik no ale nie usmiecha mi się wydawać 120 w błoto prawde powiedziawszy. Co Wy na to?
Wiem, że sie powtarzam, ale czuje ze problem nie lezy w skrzyni. Pedał sprzęgła zaczął działac jak zapowietrzony pedał hamulca.
#844187 Wysłany:
04 Gru 2018, 00:20; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Przyjaciel |
Nie wiem jak to wygląda w GP, ale jeśli sprzęgło jest hydrauliczne, to może właśnie masz zapowietrzony układ (tak, jak wspomniałeś wyżej)?
lukaman |
#844188 Wysłany:
04 Gru 2018, 00:28; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Sympatyk kropek |
Imię: Luigi
domin45670, tak, hydrauliczne
cedec1 |
#844189 Wysłany:
04 Gru 2018, 00:39; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Klubowicz |
lukaman, albo docisk się kończy albo zapowietrzony
lukaman |
#844202 Wysłany:
04 Gru 2018, 14:18; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Sympatyk kropek |
Imię: Luigi
na ten moment wyciągam pompę sprzęgła, zobaczymy co dalej.
cedec1 |
#844203 Wysłany:
04 Gru 2018, 14:20; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Klubowicz |
Najpierw bym próbował odpowietrzyć
lukaman |
#844207 Wysłany:
08 Gru 2018, 22:28; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Sympatyk kropek |
Imię: Luigi
odpowietrzałem ale nic to nie dało. W końcu zapadł się pedał sprzęgła i klapa. Bedę na bieżąco informował. Czuwa nade mną mechanik Fiata i ojciec. Co trzy głowy to nie jedna [ Dodano: 08 Gru 2018, 17:49 ]szybki up: sprzęgło wydaje się być ok, powoli się załamuje... [ Dodano: 08 Gru 2018, 18:21 ]ostatnią szansę upatruję w wymianie oleju [ Dodano: 08 Gru 2018, 22:28 ]W skrzyni jest popychacz łożyska oporowego. Jest pekniety. Auto stoi do poniedzialku.
Cent |
#844340 Wysłany:
08 Gru 2018, 23:30; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 530 Pomógł: 16
tzw. łapa sprzęgła której widełki przesuwają łożysko po wałku sprzęgłowym , oś obrotu w obudowie sprzęgła. Bardzo rzadko się zdarza , istny pech
_________________ Cent -> topic59276.html
lukaman |
#844348 Wysłany:
09 Gru 2018, 12:15; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Sympatyk kropek |
Imię: Luigi
mimo wszystko mam dobrych humor bo wiem co to jest. Dzieki Panowie. Część dalsza mojej sagi wkrótce.
Cent |
#844349 Wysłany:
09 Gru 2018, 12:32; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Skrzynia do zrzucenia więc będzie wgląd w całość
lukaman |
#844358 Wysłany:
09 Gru 2018, 16:04; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Sympatyk kropek |
Imię: Luigi
Cent, skrzynia już zrzucona, dodałbym Wam fote pękniętego elementu tak na przyszłość ale jak to zrobić?
Cent |
#844359 Wysłany:
09 Gru 2018, 16:11; Temat postu: Re: Problemy z wrzucaniem biegów GP 2007/1.4 / 14000 km |
Wrzuć fote na serwer zewnętrzny np.zapodaj i linka na forum Wsio Mam nadzieję że moderator nie ma za złe że zaproponowałem akurat takie rozwiązanie
