Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:51
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
majkiel |
#845547 Wysłany:
24 Sty 2019, 17:47; Temat postu: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu |
Puntomaniak |
Miejscowość: Gliwice/Knurów Rejestracja: 18 Wrz 2008, Posty: 95
Od jakiegoś czasu mam problemy z odpaleniem silnika. - rozrusznik dość długo kręci zanim silnik "zagada" (niezależnie czy silnik ciepły czy zimny) - czasem niby zapali, ale od razu gaśnie i dopiero za 3-4 próbą zaskoczy - dość często po odpaleniu, przez kilka dobrych sekund silnik pracuje nierówno, nie na wszystkie gary i dopiero po tych kilku sekundach stabilizuje pracę Czasem zaskoczy od razu, ale to rzadkość Jak już jedzie, to idzie jak szatan  Samochód ma 180kkm, z czego 150kkm na LPG. Jak się zaczęły problemy, sprawdziłem błędy - były sporadyczne wypadania zapłonu. Świece wymieniałem ze 3 miesiące temu.
_________________ -- Pozdrawiam Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm Fiesta 1.25 2009, 111kkm
Góra |
Brutal123 |
#845548 Wysłany:
24 Sty 2019, 18:56; Temat postu: Re: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu |
Puntoświr |
Dobrze by było podmienić map-sensor a jak będzie dalej to samo to może pompa paliwa klęka ....
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
Góra |
majkiel |
#845627 Wysłany:
29 Sty 2019, 16:06; Temat postu: Re: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu |
Puntomaniak |
Brutal123 napisał(a): Dobrze by było podmienić map-sensor a jak będzie dalej to samo to może pompa paliwa klęka .... Jeśli masz na myśli ten map sensor, to podmieniałem.  Jeśli chodzi o pompę paliwa, to czy jej rychły koniec nie objawiał by się też podczas jazdy? Pompa paliwa we wszystkich wersjach benzynowych jest taka sama?
Góra |
steyr |
#845639 Wysłany:
30 Sty 2019, 09:45; Temat postu: Re: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu |
Puntoświr |
Problem jest nie zależny czy silnik zimny czy ciepły? Strzelam w ciemno że wtryski lpg puszczają lub sam reduktor lpg.
Góra |
Brutal123 |
#845643 Wysłany:
30 Sty 2019, 13:32; Temat postu: Re: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu |
Puntoświr |
Czyli raczej nie map ... kiedyś miałem tak ze cofało mi się paliwo i przez to ciężko palił a pomogła wymiana kosza z pompą. Raczej wszystkie powinny być takie same bo to wielopunkty. Z tym LPG tez może być racja . Zakrecić butle i trochę pojeździć na samym Pb .
Góra |
DeviLL |
#845645 Wysłany:
30 Sty 2019, 14:25; Temat postu: Re: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Masz złą dawkę rozruchową , więc do sprawdzenia to co na to wpływa , use gogle bo mi się nie chce powtarzać jak tematów było sporo  jak wyżej często też LPG miało na to wpływ iż np. wtryski benzynowe zasyfiło. W dawnym zmodzonym wozie taka lipa była przy złej dawce paliwa w kompie , ew. źle dobrane świece także
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
majkiel |
#845647 Wysłany:
30 Sty 2019, 17:53; Temat postu: Re: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu |
Puntomaniak |
Świece są zgodne ze specyfikacją, zawsze takie stosowałem, a problemy były jeszcze na poprzednich, więc póki co nie szukałbym tutaj. Pojeżdżę trochę na benzynie i zobaczę czy coś się zmieni. Czy te cuda czyszczące wtryskiwacze dodawane do paliwa są coś warte?
W weekend jak się nie będę spieszyć do roboty, to mogę pobawić się EcuScanem na zimnym silniku. Na jakie parametry zwrócić uwagę?
Góra |
DeviLL |
#845660 Wysłany:
31 Sty 2019, 10:28; Temat postu: Re: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu |
Puntoświr |
Jak miałem jtd-ka to 2x zalanie tko diesel-a zrobiło porządek z czarną chmurą w lecie  u kolegi w 2,5tdi inny odpowiednik specyfik także zaniechał stukania wtrysku po 2-3 dniach , także działają tylko trzeba kupić coś lepszego niż to co w markecie
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
