Obecny czas: 23 Maj 2024, 03:38
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
bumar1 |
#843560 Wysłany:
14 Lis 2018, 21:07; Temat postu: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Puntoświr |
Miejscowość: GRUDZIĄDZ Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 130
Witam, mam kolejny problem z moim GP. Nie jest to tragedia ale mam w planie dłuższy wyjazd poza moje miasto i to nocą więc jestem trochę zaniepokojony i proszę o pomoc. Chodzi o to, że kiedy zaczynam jazdę rano auto często przerywa. Szczególnie przy dodawaniu prędkości. Kiedy silnik się rozgrzeje częstotliwość przerywań słabnie. Po kilku/ kilkunastu minutach jest już OK. W dodatku nie jest tak każdego dnia. Są dni kiedy autko jeździ bez zarzutu. W związku z tym wyjazdem boję się, żeby nie utknąć gdzieś podczas drogi. Dodam,że wykręciłem świece, wyczyściłem je (wszystkie w takim samym stanie, dobre. Wymieniałem je w czerwcu zeszłego roku) Przebieg samochodu to 133 000. Może mam wodę w zbiorniku. Może coś dolać do paliwa ? Prosze o jakieś rady. Pozdrawiam
Góra |
radex324 |
#843565 Wysłany:
14 Lis 2018, 23:10; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Puntoświr |
Imię: Radek
Ja mam sposób na swoje wypadanie 4 cylindra, odpalam auto i stoi z minutę i dopiero ruszam, jak miga co kontrolka silnika (wypadanie) to Krecisz powyżej 3k obr. A co do naprawy to najpierw świece, cewki do sprawdzenia.
Góra |
dragon422 |
#843583 Wysłany:
15 Lis 2018, 12:54; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Puntoświr |
Kable WN? Czujnik położenia wału korbowego? Ewentualnie adaptacja koła fonicznego.
Góra |
radex324 |
#843590 Wysłany:
15 Lis 2018, 15:12; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Puntoświr |
Imię: Radek
Grande punto nie ma kabli wn a cewki na świecach.
Góra |
cedec1 |
#843591 Wysłany:
15 Lis 2018, 16:19; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Klubowicz |
zależy jaki silnik bo autor nie napisał czy ma 8 czy 16v w iśmiozaworówce są kable oraz zespół cewek jeżeli 8v to proponóje wymienić kable jeżeli są stare a jak to nie pomoże to zespół cewek
Góra |
bumar1 |
#843603 Wysłany:
15 Lis 2018, 19:06; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Puntoświr |
Witam, bardzo dziękuję za przekazane przez Kolegów sugestie. Mój GP to 1.4/8 V. Tak jak pisałem świece były wymieniane. Wymieniłem też cewkę i przewody w zeszłym roku. Nie wiem tylko o co chodzi z tym "kołem fonicznym". Czujnika położenia wału też jeszcze nie sprawdziłem. Proszę o info odnośnie tego koła fonicznego. Pozdrawiam
Góra |
cedec1 |
#843609 Wysłany:
15 Lis 2018, 21:21; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Klubowicz |
jakiej firmy kupiłeś kable ? jeżeli magneti marelli to ja się dziwię że aż tyle wytrzymały proponuję zrobić zwykły test z płynem do szyb ściągnij obudowę filtra i na odpalonym silniku zroś delikatnie kable WN jeżeli kable mają przebicie zobaczysz piękne iskry
[ Dodano: 15 Lis 2018 20:21 ]
koło foniczne to ta szajba z ząbkami na której jest pasek napędzający alternator
Załączniki: |
4095665300_1437654260.jpg [ 99.63 KiB | Obejrzany 2926 razy ]
Góra |
steyr |
#843612 Wysłany:
15 Lis 2018, 21:36; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Puntoświr |
Miejscowość: Kalwaria Z. Rejestracja: 19 Cze 2014, Posty: 1298 Pomógł: 44
Tak jak wyżej piszą inni czyli zapłon + luz zaworowy? Kiedy kontrolowałeś luz zawororowy?
Góra |
bumar1 |
#843613 Wysłany:
15 Lis 2018, 22:08; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Puntoświr |
Kolejne dzieki. Przewody BOSCH. Byly wymienione w zeszlym roku ale zrobie rest. Autko od dwoch dni jest OK. Ale jezdze i czekam az zacznie sie znowu. A dzis walcze z prawym lusterkiem zewnetrznym. Bylo luzne wiec zdjalem, rozebralem i szok. Wewnatrz wszystko przerdzrwiale i kupa blota Znowu robota.
Góra |
Wenus |
#843620 Wysłany:
16 Lis 2018, 12:05; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Sympatyk kropek |
Imię: Agata
Samochód: Punto Bertone
Zgadzam się z @cedec1, wymiana kabli powinna pomóc.
Góra |
bumar1 |
#843841 Wysłany:
06 Gru 2018, 20:36; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Puntoświr |
No więc sprawdziłem przewody WN tak jak pisali Koledzy. Nie ma żadnego iskrzenia. Od kilku dni autko nie przerywa. Może zatankowałem po prostu kiepskie paliwo, które już przepaliłem. Poczekamy , zobaczymy. Następny problem związany jest z naprawą lusterka. Po naprawie dzieje się coś z czujnikiem temperatury. Przy temperaturze zewnętrznej -3 na tablicy mam informację, że jest -10. Nie wiem czy to się w końcu unormuje czy może trzeba go jakoś zresetować i ustawić. Może ktoś już to przerabiam.
[ Dodano: 06 Gru 2018 20:36 ]
Witam ponownie, problem z wypadającymi zapłonami powrócił. Dochodziło do tego, że autko prawie cały czas przerywało. Zabrałem się jeszcze raz za sprawdzanie. Po wykręceniu świec zauważyłem, że dwie świece różnią się wyglądem od pozostałych (lekko ciemniejsze i jakby troch wilgotne). Mimo tego, że wymieniałem niedawno świece postanowiłem znowu kupić nowe i wymienić. No i pomogło. Teraz samochód pracuje równo, nie przerywa i jest bardziej dynamiczny. Mam nadzieję, że przyczyną były wadliwe świece. Od trzech dni samochód pracuje super. Pozdrawiam
Góra |
radex324 |
#844293 Wysłany:
06 Gru 2018, 20:52; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Puntoświr |
Imię: Radek
Daj znać za pare dni czy dalej wszystko ok. Jakie świece kupiłeś?
Góra |
pmx007p1 |
#846188 Wysłany:
20 Lut 2019, 20:03; Temat postu: Re: GP 1.4/ 2007/ wypadające zapłony. |
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
