Obecny czas: 05 Cze 2024, 05:45
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
Valdhaka |
#846311 Wysłany:
07 Mar 2019, 19:06; Temat postu: GP szarpie ale tylko wchłodne dni :) |
Sympatyk kropek |
Imię: Jarek
Cze! Od długiego czasu borykam się z tym, że moje GP szarpie (mocno) w przedziale obrotów +/- 1500-1800 przy spokojnej jeździe. Jadę z równo wciśniętym gazem (spokojnie) lub przyspieszam spokojnie i szarpie (mocno!!) w podanym przedziale obrotów. Przy dynamicznej jeździe jest ok! Auto miało diagnostykę silnika i wszystko cyka idealnie, wtryski itp igła. Kontrola pracy nie wykazała żadnych uszkodzeń. Jeżdżę z tym od mechanika do mechanika i dalej to samo. I tu pojawia się moje (chyba ważne) spostrzeżenie. Auto szarpie tylko jak jest ciepło. Jak temp. powietrza na dworze przekracza +10 st. celsjusza. Całą zimę przejeździłem i ani raz nie rwało!! Zrobiło się parę ciepłych dni i z powrotem to samo... Ta sytuacja z wahaniami temp. powtarza się za każdym razem więc to nie przypadek. Może to jakaś głupotka i pierdołka typu czujnik jakiś? Może da się to niewielkim kosztem samemu wymienić? Może ta wskazówka ułatwi jakiemuś specowi z Forum diagnozę? P.S 1,9mJTD 130PS 2006r.
[ Dodano: 07 Mar 2019, 18:06 ]
Panowie naprawdę nic? Zero pomysłów?
Góra |
pmx007p1 |
#846505 Wysłany:
08 Mar 2019, 08:49; Temat postu: Re: GP szarpie ale tylko wchłodne dni :) |
No jak "zawodowcy" nie dali rady, to co można wirtualnie "doradzić" na forum hobbystów? Tak jak podejrzewasz, "jakiś" czujnik może świrować (albo coś z paliwem i/lub turbo)... Można by się pobawić i na żywo w trakcie jazdy przez komputer podglądać różne parametry (jako wykres - może będzie widać, że coś się "urywa", nagłe skoki).
Góra |
DeviLL |
#846507 Wysłany:
08 Mar 2019, 11:29; Temat postu: Re: GP szarpie ale tylko wchłodne dni :) |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
W benzyniaku jak cewka zapłonowa była do zmiany to miałem takie efekty , ale Ty masz dizla także jedź do aso niech wymienią wszystko i powinno grać
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
autofan |
#846508 Wysłany:
08 Mar 2019, 13:11; Temat postu: Re: GP szarpie ale tylko wchłodne dni :) |
Puntoświr |
Wersja: Energy
Z tego co piszesz to wynika, że silnikowi służy zimne powietrze. Możliwy jakiś czyjnik, a może gdzieś zasysa "lewe" powietrze np uszkodzenia intercoolera, obejrzyj to dokładnie, czy intercooler jest cały i czy przewody są szczelne.
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
