 Post #703319 Wysłany: 02 Gru 2013, 00:16;
 Temat postu: DOKŁADNE USTAWIANIE ROZRZADU 1,4 8V
Witajcie. wymienilem rozrzad w GP, ale mam problem. Otoz na dolnym kole pasowym walu jest znak (rowek) i ma sie on pokrywac z obudowa silnika. Gorne koło natomiast wycieciem ma sie pokrywac z linia przylegania pokrywy zaworow tak? Do tego linie na pasku rozrzadu powinny pokryc sie ze znakami.. niestety moje koło pasowe wałka rozrzadu NIE MA zadnego znaku... Wczesniejsze info wyczytałem w internecie. Pomozecie to ustawic? Aktualnie ejst troche przestawiony rozrzad.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Daewoo/Lanos/91287
 Post #703356 Wysłany: 02 Gru 2013, 10:14;
 Temat postu: Re: DOKŁADNE USTAWIANIE ROZRZADU 1,4 8V
Wymieniałeś bez blokad. W 1,4 8V nie da się wymienić rozrządu bez blokad . Jest zmienne koło Faz rozrządu . Przykładowy zestaw blokad masz tu. Skąd jesteś ewentualnie mógłbym Ci takie blokady wypożyczyć .
 Post #703393 Wysłany: 02 Gru 2013, 14:50;
Mhmm , a czy mogl bys wyjasnic tutaj na forum poprawne ustawienie rozrzadu za pomoca tych blokad? Jesli bede znal dokładnie zasade to spewnoscia zablokuje sobie odpowiednio koła, a i informacja ta przyda sie innym uzytkownikom forum z podobnym problemem. :)
 Post #703394 Wysłany: 02 Gru 2013, 15:03;
Ściągnij program Elearn jest np tu :http://fiatklubpolska.pl/download/plik/251 Tam jest opis . Wymieniałem paski rozrządu np w grupie WW,i PSA . Tam się da bez blokad . Tu niestety nie.
 Post #703396 Wysłany: 02 Gru 2013, 15:35;
Sciagam. Pytałes skad ejstem.. z Łodzi a TY?
[ Dodano: 02 Gru 2013 15:35 ]
Jak uruchomic ten program? Mam do wyboru jezyk i silnik i nic wiecej.. strzalkui u góry sa nieaktywne moge jedynie wyjsc.
 Post #703492 Wysłany: 03 Gru 2013, 10:09;
Kliknij na zdjęcie samochodu.
 Post #703505 Wysłany: 03 Gru 2013, 14:31;
wlasnie niestety nic nnie ma oprocz wyboru silnika i jezyka. Jak mozesz to opisz albo wklej ustawienie riozrzadu. Potrzebuje to szybko zrobic bo auto nie jezdzace , a mamuska wyladowala w szpitalu i ojcu potrzebny samochód...
 Post #703714 Wysłany: 04 Gru 2013, 16:55;
Patrz:
 Post #832324 Wysłany: 19 Gru 2017, 00:26;
Cześć wszystkim. Mam pewien problem ze swoim autem. Całość sprowadza się do tego że muszę sprawdzić czy nie przeskoczył mi rozrząd. Jak mogę to sprawdzić?
 Post #832327 Wysłany: 19 Gru 2017, 07:51;
W zasadzie nie da się sprawdzić czy pasek przeskoczył nawet blokadami. Powód - nieznane aktualne ustawienie wariatora. Trzeba zdjąć pasek (zluzować tym samym wariator) i założyć używając blokad, a raczej nie powinno się paska użyć ponownie, no chyba, że jest nowy. Da się wymienić pasek bez blokad, ale to powieli błąd ustawienia jeśli taki był.
 Post #832408 Wysłany: 22 Gru 2017, 00:04;
Dzięki za odpowiedź
 Post #847589 Wysłany: 06 Maj 2019, 21:35;
Wersja: Fresh
Witam wszystkich,
posiadam 1.4 8v (albea) i poszukuje programu elearn do pobrania na win 7 może ktoś posiada lub wie skąd pobrać??
z góry dziękuję :)
Adam
 Post #847711 Wysłany: 14 Maj 2019, 11:06;
Akurat w kwestii rozrządu, to na "eLearn" trzeba uważać (głupio napisana procedura wymiany).
http://fiatpunto.com.pl/topic58162.html
A wymienić pasek można bez blokad i jest na to w internecie wiele przykładów.
 Post #847761 Wysłany: 16 Maj 2019, 19:41;
Mi w opisie z eLearn "nie pasuje" to, że każą najpierw zdjąć pasek rozrządu, a później kręcić wałkiem rozrządu i wałem korbowym niezależnie od siebie. Silnik jest kolizijny, więc jest szansa że zawory spotkają się z tłokami, a to - pomijając że kręcimy powoli - raczej sytuacja niepożądana :)
Moim zdaniem procedura z użyciem blokad całkiem przyzwoicie jest opisana w PDF'ie od Continentala: https://www.ucando.pl/documents/TD-31-TN_15_S01%20(PL)-PDF/pasek-rozrzadu-contitech-ct1115-informacja-serwisowa.pdf (daje linka, bo nie można dodać załącznika .pdf)
 Post #847775 Wysłany: 17 Maj 2019, 09:53;
Powyższa instrukcja nie dotyczy silnika o kodzie 350A1000 który jest stosowany w Fiacie Grande Punto ( jednostka 1,4 8V)
 Post #847777 Wysłany: 17 Maj 2019, 10:42;
Faktycznie instrukcja dotyczy Fiata 500 i silnika o kodzie 169 A4.000.
Zamieściłem ją, ponieważ opisana procedura wydawał mi się analogiczna do GP (od momentu zdjęcia osłon rozrządu). Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
A jakie konkretnie są różnice w wymianie rozrządu w GP w porównaniu z tą instrukcją?
 Post #847778 Wysłany: 17 Maj 2019, 10:54;
Instrukcja E Learn post kolegi Paweł G nr 703714 .
 Post #847780 Wysłany: 17 Maj 2019, 11:55;
Różnica taka, że są zmienne fazy i ludzie wariują i cudują z tego powodu. Komplikacja kosmiczna.
Oficjalne procedury są kopią fabrycznej z pierwszego montażu silnika (w późniejszym okresie życia silnika niektóre kroki/narzędzia można by zignorować - to już prywatna decyzja każdego, jak się boisz, to kup blokady albo wyciosaj sam z kawałka złomu, rysunki są na forum).
