Obecny czas: 16 Cze 2025, 11:06
 Post #853932 Wysłany: 09 Wrz 2020, 12:53;
 Temat postu: Błędy P0171 oraz P0130
Cześć. Mam problem ze swoim Grande Punto 1.2 benz + gaz z 2006r. Mianowicie, ostatnio zatankowałem gaz do oporu. Od razu po zatankowaniu i odpaleniu wyskoczył check. Postanowiłem kupić wtyczkę OBDi sprawdzić o co mu chodzi. Tak jak w tytule tematu, wyskoczyły mi 2 błędy oraz spala około 2l gazu/100km więcej. Co mogę sprawdzić by je wyeliminować? Dodam, że ciężko ma odpalać na zimnym, wczoraj wymieniłem MAP sensor(zamiennik z Boscha) oraz czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Proszę o pomoc bo jestem w tym zielony. Pozdrawiam.
 Post #853933 Wysłany: 09 Wrz 2020, 14:32;
 Temat postu: Re: Błędy P0171 oraz P0130
Wersja: Sound
P0130 to awaria sondy lambda lub jej obwodu
P0171 uboga mieszanka
resztę się dowiesz używając szukajki (na górze strony pod pomarańczowym 2 gen)
 Post #853935 Wysłany: 09 Wrz 2020, 16:07;
Kolejny bezsensowny temat. Jak połowa zawartości tego forum (niekompetentna i leniwa ekipa "zarządzająca", nie sprzątają).
Skoro są kody błędów wydobyte, to pierwszą logiczną rzeczą jest wpisanie ich do wyszukiwarki (Google), a nie rejestracja na forum (tak się robiło 15-20 lat temu, bo treści w sieci było mało i wyszukiwarki słabsze)!
G: https://www.google.com/search?q=P0171+P0130 / https://www.google.com/search?q=P0171+P0130+FIAT
Plus wyszukiwanie po objawach, czyli frazy typu: "auto nie odpala", "nie odpala na zimnym", "ciężko odpala", "długo kręci" + wariacje z "FIAT" + "LPG".
Jeśli jest LPG, to trzeba je unieszkodliwić (pozakręcać zawory przy butli i zaślepić wężyk podciśnienia reduktor<->kolektor dolotowy, ewentualnie coś się stało z listwą "wtryskiwaczy", np. nieszczelność) i wtedy kombinować dalej (czy nadal źle odpala, czy pomogło).
Po co były te wymiany na oślep (MAP i temperatura chłodziwa)?
Jaki masz "kabelek" (interfejs) diagnostyczny i program? Bo uniwersalne programiki się nie nadają do Fiatów. Z programów to tylko stary FES (Fiat ECU Scan) lub nowszy MES (Multi ECU Scan). Tylko tak można podejrzeć parametry czujników i oceniać (który ewentualnie do wymiany).
Stary rocznik (2006), więc ciekawe jak z historią serwisową: wiek instalacji LPG, filtry LPG, regulacja LPG, regulacja luzów zaworowych w silniku, stan układu paliwowego (benzyna) - pompa i jej smok/filtr, wtryskiwacze, stan układu wydechowego (mechanicznie i elektrycznie - czujniki).
