Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:36
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
marbod |
#857793 Wysłany:
30 Gru 2021, 19:38; Temat postu: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Sympatyk kropek |
Imię: GP rok 2007, 180000
Góra |
Jachaś |
#857794 Wysłany:
30 Gru 2021, 20:38; Temat postu: Re: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Moderator |
Samochód: Punto 2012
Luzy zaworowe sprawdzone? Nie ma hydrauliki zaworowej w tych silnikach a przy LPG wartałoby robić to częściej niż tylko przy benzynie (czyli co max 30k km)
Góra |
marbod |
#857795 Wysłany:
30 Gru 2021, 21:12; Temat postu: Re: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Sympatyk kropek |
luzy nie byly sprawdzane. po wymianie pompy takiej pracy jakby na 3 cylindrach juz nie ma, natomiast niepokoi mnie to takie trzepotanie zaraz po odpaleniu ktore trwa ok 5 sekund i wystepuje przewaznie po nocy, ale tez w dni wilgotne.
Góra |
Jachaś |
#857796 Wysłany:
30 Gru 2021, 21:29; Temat postu: Re: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Moderator |
Luzy sprawdź tak czy siak (tańsze to niż remont głowicy  a może mieć wpływ na głośną pracę na zimno) Na filmiku, jak się domyślasz nie czuć wibracji czy trzepotania. Jeżeli nadal masz coś takiego (wibracje/drgania) po wymianie ww. elementów, to możesz jeszcze pomyśleć o wymianie cewki zapłonowej + kabli (cały układ zapłonowy "dostaje" bardziej na LPG, nie tylko świece)
Góra |
marbod |
#857798 Wysłany:
31 Gru 2021, 21:17; Temat postu: Re: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Sympatyk kropek |
jasne, sprawdze na pewno. Wrzucam jeszcze takie dwa niuanse 1)zauważyłem że te problemy występują zwłaszcza jak jest wilgotno - tzn. mgła, po deszczu, itp. , tak że jak jest sporo poniżej 0 z rana to problemy nie ma. Czy to aby nie wskazanie na kable lub cewki? 2) czy nie należy rozważyć też problemy z elektryką, tzn jakiś sterownik, komp, źle coś zlicza i stąd problemy.?
Góra |
Jachaś |
#857799 Wysłany:
01 Sty 2022, 11:09; Temat postu: Re: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Moderator |
1) Jak najbardziej tak może być, szczególnie jeśli dawno nie były wymieniane
2) Raczej nie, bo jak gdzieś jest nieszczelność/przetarcie i woda już "swoje zrobi", to problem raczej jest niezależny od warunków atmosferycznych, jeżeli już to bardziej od warunków eksploatacji/drogowych (szarpnięcia układu napędowego, na nierównościach chwilowo pojawia się problem/znika i inne dziwne rzeczy) Jeżeli masz umiejętności i czas to jak najbardziej nie zaszkodzi sprawdzić wiązki elektrycznej silnika na przetarcia, zwarcia do plusa/masy/międzyprzewodowe, piny we wtyczkach na poluzowanie i korozję. Dla pewności jak miałbyś wszystko już porozpinane to jeszcze mógłbyś wiązkę pod obciążeniem (na przykład żarówką H7) sprawdzić na spadki napięcia, wtedy masz 99,9% pewności że wiązka jest ok.
Góra |
marbod |
#857801 Wysłany:
01 Sty 2022, 22:36; Temat postu: Re: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Sympatyk kropek |
a jeszcze jeden trop - wszelkie czujniki, jak soda lambda, map sensor, czujniki temperatury cieczy, sterownik komp. ? czy one moga mieć wpływ? raz jeszcze przypomne objawy - Zimny silnik odpala, ale zaraz się dławi, trzęsie się, wpada w drgania, a nawet słychać głośne stuki metaliczne, trzepotanie, obroty nieznacznie falują. Zaczyna pracować jak dizel, chyba na 3 cylindry. Słychać to na przesłanym wyżej filmie. Po 20-30 s. się stabilizuje. Po przełączeniu na gaz też się stabilizuje.
Góra |
Jachaś |
#857802 Wysłany:
01 Sty 2022, 22:50; Temat postu: Re: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Moderator |
marbod napisał(a): a jeszcze jeden trop - wszelkie czujniki, jak soda lambda, map sensor, czujniki temperatury cieczy, sterownik komp. ? czy one moga mieć wpływ? Oczywiście że mogą mieć wpływ. Skoro na benzynie to na przykład przyblokowane wtryski benzynowe (od jazdy na LPG). Teoretyzować możemy w nieskończoność. Jak luzy nie robione to zacznij od luzów tak czy siak. Cewki i kable też dawno temu zmieniane? Nie zaszkodzi (choćby prewencyjnie wymienić) Dalej będzie słabo? to się będziemy martwić czy czujniki, sondy, wtryski, itd.
Góra |
marbod |
#857984 Wysłany:
23 Sty 2022, 21:13; Temat postu: Re: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Sympatyk kropek |
Forumiaki -jak sie okazało przyczyną była nieszczelność kolektora wylotowego - 4 uwalone szpilki. teraz gra!
Góra |
pmxoo7pI |
#861204 Wysłany:
20 Lis 2023, 00:28; Temat postu: Re: Trzepotanie, głośna praca silnika |
Puntoświr |
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
