Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #596658 Wysłany: 07 Lip 2012, 20:55;
 Temat postu: Sonda lambda - objawy.
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
Witam.
Mam taki problem. Zaczęło się, że kilka dni temu w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka silnika. Wcześniej już od paru dni silnik dziwnie się zachowywał: przy puszczeniu nogi z gazu lekko poszarpuje - im niższy bieg tym gorzej. Bardzo się nasila to na włączonej klimie (obciążenie) i mam wrażenie, że stale z dnia na dzień się nasila. Byłem w serwisie, skasowali kontrolkę i powiedzieli, że chyba sonda lambda pada (komputer wywalił błąd sondy). Dziwnym trafem wyczytałem na forum, że objawem padającej sony może być "kangurek". Na razie kontrolka zgaszona i nie zapala się, ale pewnie się pojawi. Autko zbiera się normalnie. Autko mam z LPG, ale dzieje się to na benzynie tak samo.
I teraz pytanie.
1. Jak wiadomo sondy są dwie: przed katalizatorem i za, czy są jednakowe, którą kupić?
2. Jaką kupić: używkę oryginał, czy zamiennik nowy?
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
Ostatnio edytowany przez skovi, 08 Lip 2012, 13:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #596683 Wysłany: 07 Lip 2012, 22:25;
 Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy.
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
SZUKAJ!
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #596741 Wysłany: 08 Lip 2012, 10:26;
Szukałem ale jednoznacznej odpowiedzi na moje pytania nie znalazłem dlatego pytam. Może ktoś w Grande miał taki przypadek?
kiedyś było:
 Post #596808 Wysłany: 08 Lip 2012, 14:09;
Miejscowość: Warsaw
w p2 były identyczne , najlepiej jakbyś podstawił od innego gp, używek nie kupuj, odczyty z kompa też dużo nie dadzą, najlepiej podmienić , albo w ciemno kupić jedną
www.punto.glodzik.com
 Post #596824 Wysłany: 08 Lip 2012, 17:19;
No właśnie chyba kupię, bo jak się naczytałem to zdiagnozowanie sondy jest ciężkie. Tylko czy na pewno są identyczne? Wizualnie są takie same.
kiedyś było:
 Post #596835 Wysłany: 08 Lip 2012, 18:14;
Miejscowość: śląsk
ta druga za katalizatorem to sonda sprawdzajaca spaliny tzn.prawidłową prace pierwszej sondy odepnij pierwszą sonde na kolektorze wydechowym jak przestanie podszarpywac to masz przyczynę :) sonda odpowiada za skład mieszanki paliwowo-powietrznej i gdy jest niesprawna to podaje złe parametry do ecu i ten daje złą mieszanke itp.
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #596883 Wysłany: 08 Lip 2012, 21:14;
Ok, dzięki tak zrobię. Ale to wtedy zapali się kontrolka silnika jak ją odepnę na chwilę, tak?
Czy to, że ją sprawdza oznacza, że jest taka sama?
kiedyś było:
 Post #596905 Wysłany: 08 Lip 2012, 22:12;
Miejscowość: śląsk
wywali ci checka ale po paru odpaleniach i podlaczonej ponownie sondzie zniknie check tylko w kompie zostanie aż do wykasowania fesem,examinerem tak jest skonstruowane ecu w grande iż po paru odpaleniach bez błędów znika check
 Post #596958 Wysłany: 08 Lip 2012, 23:46;
jak ktoś ogarnięty podłączy go pod kompa to i wyjdzie czy sonda.
 Post #596972 Wysłany: 23 Lip 2012, 18:11;
Odpiąłem pierwszą i objawy się nasiliły. Praktycznie nie dało się jechać tak kangurzył, podłączyłem ją z powrotem i odpiąłem drugą (dolną) - nie szarpie. I co Wy na to?
ps. dziś rano przed odpinaniem sond kontrolka check'a znowu się sama zapaliła.
[ Dodano: 23 Lip 2012 18:11 ]
No i okazało się, że sonda padła ta dolna, kupiłem oryginał i sam wymieniłem. Niestety błędy sondy same się nie kasują (kontrolka paliła się nadal) i musiałem jechać na kompa, ale wykasowali i już się nie zapala.
kiedyś było:
 Post #599789 Wysłany: 23 Lip 2012, 18:38;
No tak błędy się same nie kasują... trzeba podłączać i kasować... Jeżeli pomogło to super ;)
 Post #848963 Wysłany: 25 Lip 2019, 14:57;
Mam podobny problem ale kontrolka check engine się nie świeci
Zrobiłem wykres na jałowych obrotach z podpiętymi sondami:
Z tego co wiem powinna być sinusoida a tu taka jakby rozjechana
Potem spróbuje tak jak radzicie odpiąć górną i zobaczyć co się dzieje
Ale czy tak jak ja podejrzewacie że jest już z nią nie najlepiej mimo że check nie wyskakuje a szarpie mi na 1?
Na wyższych biegach problem szarpania nie występuje
Świece i kablami wymieniane 10k km temu, jeżdżę na LPG
 Post #848964 Wysłany: 25 Lip 2019, 15:27;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Sonda za katem coś Ci nie działa , czy emulator pod lpg ? :P
Z kolegą z SKP jak gadałem to mówił ,że każdy fiat 1,4 mu szarpał na 1 szczególnie jak zimny , zależy też jakie to szarpanie , bo ja piszę o takim jak się nieodpowiednio pedał gazu wciska na zimnym.
Pad sond da się z pomiarów wybadać , i bada się to podczas wciskania gazu jak się zmienia odczyt 2 a nie na jałowych gdzie lata góra/dół po zagrzaniu
