Obecny czas: 16 Cze 2025, 09:41
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
Jaswer |
#849078 Wysłany:
02 Sie 2019, 18:41; Temat postu: Falowanie obrotów_lekkie dymienie_1.3 90kM |
Forumowicz |
Dzień Dobry, Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem Grande Punto 1.3 90km - 2007r ( wycięty DPF) wersja Sport. ( około 10tys. kilometrów w ostatnie 4 miesiące) Od jakiegoś tygodnia występują następujące objawy: - falowanie obrotów : 800-1000 obr tylko gdy silnik zimny, - lekkie dymienie ( da się zobaczyć w lusterku), praktycznie tylko w momencie redukcji, a potem " gaz w podłogę" - trochę podwyższone spalanie, albo inaczej zdecydowanie wyższe niż pokazuje to komputer (około 0,7-0,8l więcej) Co do spalania, codziennie jeżdżę 100km ( 85% autostrada - prędkość 120km/h, 15% miasto). Rezultat--> 5,4-5,6l ( 50% czasu z klimatyzacją), laczki R17/205, więc jak dla mnie nie jest źle, bez klimy i na mniejszych oponach byłoby z 5,1-5,3l. ( komputer "śmie" twierdzić, że średnie spalanie to coś koło 4,5-4,7l) Moje podejrzenia to EGR albo, któryś z wtryskiwaczy. - jakie są wasze opinie, co mógłbym sprawdzić samemu? ( dość ograniczone możliwości, ani garażu, ani zaplecza) - jaki skaner do OBD kupić aby dowiedzieć się czegoś ciekawego? czy w ogóle urządzenie typu " budżetowego" ma jakiś większy sens? - czy macie jakiegoś polecanego mechanika u którego mógłbym to sprawdzić ? (dolnośląskie) ( wjazd do pierwszego lepszego skończy się informacją, że wtryski i turbosprężarka out, co niekoniecznie może być zgodne ze stanem faktycznym) Z góry dziękuję za odpowiedź
Góra |
lach.andrzejp |
#849368 Wysłany:
18 Sie 2019, 19:43; Temat postu: Re: Falowanie obrotów_lekkie dymienie_1.3 90kM |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 09 Mar 2019, Posty: 114
Kup elm od viakena i albo alfa obd albo multiecuscan. Odczytaj kody błędów może są jakieś oczekujące. Sprawdź korekty dla wtryskiwaczy. Sam szukam informacji na ten temat bo kupiłem Doblo z takim silnikiem. Korekty dopuszczalne są chyba tylko +-1. Może być EGR ale możesz zrobić jego test. Turbo też sprawdzisz na wykresach. Przepływomierz wartość żądaną i rzeczywista. Ciśnienie paliwa. Temat rzeka. A tu artykuł na temat tego silnika
Góra |
Jaswer |
#849370 Wysłany:
18 Sie 2019, 20:12; Temat postu: Re: Falowanie obrotów_lekkie dymienie_1.3 90kM |
Forumowicz |
Dzięki, Jakoś na razie jeżdżę i nie jest tak źle, zabiorę się za to w swoim czasie. ( Zdążyłem sprawdzić, że to na pewno nie wtryski- test przelewowy) Pytanie, którym z nich ( elm, multiecuscan itp) odczytam również kody AirBag? ( ostatnio potrafi się taki pojawić)
Góra |
lach.andrzejp |
#850016 Wysłany:
29 Wrz 2019, 19:32; Temat postu: Re: Falowanie obrotów_lekkie dymienie_1.3 90kM |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Elm z adapterem kup. U mnie żółty do body i airbag albo zielony albo wcale. Alfa obd i Mes do wyboru. Artykułu nie mogę wkleić bo jest w pdfie nazywa się Prajwowski_2.pdf Ambrozik parametry strugi paliwa w silniku fiat multijet
Góra |
Jaswer |
#850020 Wysłany:
25 Paź 2019, 23:36; Temat postu: Re: Falowanie obrotów_lekkie dymienie_1.3 90kM |
Forumowicz |
Kupiłem ELM, poradziłem sobie z poprzednim problemem nr1 -- po wymianie EGR, było OK. Problem numer 2 --> taśma z przełącznikiem zespolonym ^ kupiłem używkę za 220zł^ Mam już kolejny.. P0236 -- sygnał doładowania turbiny, oczywiście brak jej działania ^ Jeszcze nie zabrałem się do znalezienia przyczyny. Jestem trochę " zawiedziony" awaryjnością Posprawdzam przewody oraz czujnik, jeżeli to nie pomoże pojadę do jakiegoś gościa od turbin. Na dodatek pojawił się jeszcze wyciek w okolicy "popmy wtryskowej - ten Bosch od strony kierownicy" A to wszystko w 10tys. km. ( edit, zapomniałem o łożyskach - oś tylnia i o osłonce termicznej wydechu końcowego)
[ Dodano: 25 Paź 2019, 23:36 ]
Na szczęście to tylko przewód podciśnieniowy ^
Przejechałem 12tys. km, w niecałe 4 miesiące --> szykuje się do kolejnej wymiany oleju. Ostatnie 3x jeździł na 10W40 ( no cóż nie wnikajmy) Chciałbym zmienić na 5W30 lub 5W40? Myślicie, że gra warta świeczki? --> przez ostatnie 12 tysięcy "zeżarł" nie więcej niż 150ml --> tutaj pozytywne zaskoczenie, więc i stąd ten cały pomysł. Z góry dziękuję za odpowiedź!
Góra |
rafisz |
#850467 Wysłany:
26 Paź 2019, 21:33; Temat postu: Re: Falowanie obrotów_lekkie dymienie_1.3 90kM |
Puntoświr |
Wersja: Sound
spokojnie lej 5w40, w zimie na mrozie łatwiej rozrusznik zakręci , lepiej na zimnym będzie smarowany silnik itd., ale pamiętaj żeby to był prawdziwy syntetyk a nie hydrocrack, tu trochę info https://ekonaft.com.pl/firma/aktualnosc ... etyczny-51, przed wymianą warto zalać płukankę, ja testowałem BG109, w ciul syfu wylało się z silnika, oczywiście przy płukaniu stosuj sie do instrukcji z opakowania tez w moim 2 gen miałem 10w40 jak kupiłem (ehh ci poprzedni właściciele...), teraz jeżdżę na 5w40, wbrew powszechnym opiniom nic mi się nie rozciekło, nic nie rozszczelniło, silnik suchy, a na mrozie 25 st. C odpala bez problemów (znaczy rozrusznik nie ma problemów z zakręceniem silnika), ja polecam zmianę, nie znam wymagań co do grande, poczytaj i zalej to co zaleca producent (w sensie klasa lepkościowa, jakościowa, nie musi być to tutela, która do "górnolotnych" nie należy i są lepsze oleje od niej)
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
