Obecny czas: 15 Cze 2025, 16:35
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
taki--jeden |
#850781 Wysłany:
11 Lis 2019, 11:34; Temat postu: p0335-62 RPM sensor - gdzie jest czujnik |
GP ma problemy z odpaleniem (czasami a czasami pali od strzała) i nie pokazuje obrotów w ogóle - wskazówka jest opadnięta (też czasem działa czasem nie).
MES pokazuje p0335-62. Gdzie znajduje się czujnik? Na dole koło filtra oleju czy u góry po przeciwnej stronie pod sterownikiem?
Załączniki: |
obrotow.JPG [ 79.56 KiB | Obejrzany 5604 razy ]
faz.JPG [ 176.16 KiB | Obejrzany 5604 razy ]
Góra |
pmx007p1 |
#850784 Wysłany:
11 Lis 2019, 13:40; Temat postu: Re: p0335-62 RPM sensor - gdzie jest czujnik |
A który jest bardziej ważny i historycznie występował we wszystkich silnikach tej rodziny? Problem jest klasyczny, od 30 lat taki sam - auto nie odpala (czasem tak, czasem nie - głównie na ciepło). Posiadając "MES" już dawno byś sam ustalił - odłącz jeden, później drugi i patrz jakie błędy będą. W internecie poszukaj, takie problemy już ludzie mieli i odpowiedzi są raczej jednoznaczne (który to).
Góra |
taki--jeden |
#850799 Wysłany:
11 Lis 2019, 22:35; Temat postu: Re: p0335-62 RPM sensor - gdzie jest czujnik |
Właściwie po co ta odpowiedź? Wiem ale nie powiem - poszukaj se?
Góra |
misci |
#850801 Wysłany:
12 Lis 2019, 00:09; Temat postu: Re: p0335-62 RPM sensor - gdzie jest czujnik |
Puntoświr |
P0335 - czujnik położenia wału korbowego. Ten na pierwszym zdjęciu. Odepnij przewody, wymotuj czujnik, oczyść go, sprawdź jakość styków, zamontuj, sprawdź czy zadziała. Wymieniaj dopiero jak nie będzie działał. Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
pmx007p1 |
#850810 Wysłany:
12 Lis 2019, 12:48; Temat postu: Re: p0335-62 RPM sensor - gdzie jest czujnik |
taki--jeden napisał(a): Właściwie po co ta odpowiedź? Po jajco, leniu. Jest to typowy problem Fiatów i łatwy do diagnostyki, a zwłaszcza jak masz "MES" (i to oryginalny). Założyłeś temat niepotrzebnie. Podpowiedź byś dostał używając wyszukiwarki, a nie wrzucasz pytanie na forum (forum, to nie wyszukiwarka - ostatnio jest to epidemia, ludzie mylą te dwa typy portali). Jeszcze wrzucasz fotografie. Dałnami nie jesteśmy, wiemy gdzie są i jak wyglądają czujniki wału korbowego i wałka rozrządu. Powodzenia w naprawie.
Góra |
DeviLL |
#850811 Wysłany:
12 Lis 2019, 13:33; Temat postu: Re: p0335-62 RPM sensor - gdzie jest czujnik |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Na dole czujnik wału , na górze (przy głowicy) czujnik wałka. Ten ostatni jakiś rok temu mi padł wywalając odpowiednim błędem W innym aucie jak padł czujnik wału , to łapał odcinke koło 5000obr przy okazji waląc ogniem z wydechu Przy LPG są inne tematy przy problemach z odpalaniem
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
taki--jeden |
#850812 Wysłany:
13 Lis 2019, 23:18; Temat postu: Re: p0335-62 RPM sensor - gdzie jest czujnik |
DeviLL napisał(a): Przy LPG są inne tematy przy problemach z odpalaniem Jakie? Kable, świece i cewka wymienione w zeszłym miesiącu. Reduktor 5 miesięcy temu [ Dodano: 13 Lis 2019 23:18 ]Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Temat do zamknięcia.
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
