Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:45
 Post #851226 Wysłany: 09 Gru 2019, 10:36;
 Temat postu: GP 1.4 16v- muli, strzela, szarpie
Cześć wszystkim,
Od pewnego czasu zmagam się z problemami z silnikiem w GP Starjet z LPG.
Objawy:
-strzały pod maską (w dolot?),
-okresowy brak mocy,
-raz na 2 tygodnie check engine + tryb serwisowy i jedynie podtrzymanie obrotów aż do restartu,
-często brak mocy i max 3,5k obrotów
-prawie non stop migający check engine w czasie jazdy, który zaczyna się po pierwszym przekroczeniu powiedzmy 80km/h albo wejściu na wyższe obroty,
-szarpanie budą, nierówna praca,
-P0301 - wypadanie zapłonu na 1 cylindrze -> wymienione świece na NGK V-line i cewka na tym cylindrze- delikatna poprawa, ale błąd wciąż wyskakuje,
-P0221
-P1682
Przewertowałem już wiele tematów na tym forum i w necie i mam jeden wielki mętlik, bo zazwyczaj błędy te nie występowały jednocześnie.
Zastanawiam się czy dla świętego spokoju wymienić pozostałe cewki i mieć już komplet nowych (może ELM327+torque pro nie ogarnia numerów cylindrów? :P )?
Przy wymianie cewki (przekłądałem je też między sobą z nadzieją, że błąd będzie wyskakiwał na innym cylindrze i będzie pewne, ale nie) zauważyłem, że listwa, która jest montowana na cewkach ma uszkodzone te zapadki- czy to może powodować niedokładny styk i problemy z zasilaniem?
Chciałbym do końca tygodnia sprawdzić jeszcze co się da, a jak się nie uda to puścić auto do mechanika (który i tak zacznie śpiewkę od cewek i świec...), ale niestety auto potrzebuję na co dzień, nawet w takim stanie :/
 Post #851227 Wysłany: 09 Gru 2019, 11:36;
 Temat postu: Re: GP 1.4 16v- muli, strzela, szarpie
Imię: Radek
Pomiar kompresji, Kup sobie elm327(viaken 100%) + adapter 3(żółty) i MESem odczytaj wszystkie błędy.
[ Dodano: 09 Gru 2019, 11:34 ]
Skąd jesteś?
[ Dodano: 09 Gru 2019, 11:36 ]
Nie masz uszkodzonego czujnika wału korbowego? U mnie strzały były w dolot jak koło źle założyłem :E
 Post #851228 Wysłany: 10 Gru 2019, 14:59;
Dzięki za odpowiedź.
Pomiar kompresji postaram się zrobić na dniach.
Elma mam takiego jak na screenie, a adapter żółty gdzieś chyba zapodziałem- dzięki za przypomnienie o nim. Dzisiaj poszukam i zainstaluję MESa.
http://cascosklep.pl/public/upload/cata ... 137774.jpg
Czujnik wału sprawdzę po robocie i dam znać. Jak będę miał MESa to coś słyszałem jeszcze o jakiejś adaptacji tylko nie pamiętam co to miało być dokładnie do srpawdzenia.
Jestem z Katowic/Siemianowic jakby coś.
W razie czego mechaniora ktoś poleci? ;)
[ Dodano: 10 Gru 2019 13: ]
CPW ok- problemu z odpalaniem czy też róznicy w działaniu ciepły/zimny nie ma.
Dzisiaj sprawdze co MES pokaże. Dostałęm też informację o ew. adaptacji koła fonicznego.
Kompresja będzie sprawdzona w weekend, wtedy też poczyszczę wtyczki i może przepustnicę + adaptacja.
 Post #851274 Wysłany: 12 Gru 2019, 10:44;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ciężko doradzać bo masz LPG , a jak wiadomo robi to problemy takie jak w/w.
Z mej historii motoryzacyjnej , jak był problem z cewką (w innym fiacie/lanci) to słabo się wkręcał do 2000obr ,potem jechał jako tako , natomiast jak był wywalony czujnik wału to łapał odcinke ~5000obr i strzelał.
Przy lpg warto zakręcić butle , i pojeździć na benzynie + zalać coś do czyszczenia wtrysków (polecam kleen flo no. 695) , jeśli nie pomoże tzn. iż problem nie leży w paliwie a zapłonie. Jak się wyeliminuje na benzynie to można się bawić w LPG , inaczej nigdy nie dojdzie się do tego co robi problem.
Dodatkowo zapewne wyczytałeś o adaptacji komputera iż przy LPG lubią się "przestawiać"
PS: ponad rok temu wymieniałem czujnik położenia wałka (na głowicy się znajduje) ,ale poza wyskoczeniem błędu przy dosyć dynamicznej jeździe nie było oznak jego zużycia , sprawdź też map sensor - najlepiej wszystko sprawdzać kompem wg cyferek czy są prawidłowe
 Post #851296 Wysłany: 15 Gru 2019, 13:34;
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Ja miałem tak w punto 2. Check świecił się, gdy było wilgotno. Wkręcał się ledwo na 2000 obrotów. Został wymieniony czujnik, problem znikł.
