Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:50
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
Wiljer |
#851565 Wysłany:
11 Sty 2020, 12:30; Temat postu: Stuk/uderzenie przy wciśnięciu sprzęgła |
Sympatyk kropek |
Cześć, w moim GP z 2007 roku silnik 1.2 65KM mam taki dziwny problem. Autko kupiłem we wrześniu i w końcu przyszedł czas żeby się tym zająć. Przejechałem około 5 tysięcy kilometrów. Dźwięk jest taki sam ani mniejszy ani większy. Dźwięk to taki solidny stuk, uderzenie, które słychać i czuć pod podłogą auta. Pojawia się przy wciskaniu sprzęgła. Prawie zawsze gdy ruszam i zmieniam bieg z 1 na 2. Testowałem również inne warianty i np. na biegu 2, gdy obroty już są bardzo małe <1000 i wtedy nagłe wciskam sprzęgło to jest to uderzenie. Innych objawów nie zauważyłem. Czy ktoś miał podobną przypadłość? Czy to już jest bardzo późny objaw, który wskazuje na natychmiastową wymianę sprzęgła? Na pewno pojadę z tym do mechanika ale warto wcześniej poczytać coś na ten temat.
Góra |
adamcior |
#851566 Wysłany:
11 Sty 2020, 13:47; Temat postu: Re: Stuk/uderzenie przy wciśnięciu sprzęgła |
Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Góra |
Wiljer |
#851567 Wysłany:
11 Sty 2020, 19:07; Temat postu: Re: Stuk/uderzenie przy wciśnięciu sprzęgła |
Sympatyk kropek |
Czy jestem w stanie sam dojść do tej poduszki? To się wiąże z demontażem skrzyni? Poważna sprawa?
Góra |
adamcior |
#851569 Wysłany:
12 Sty 2020, 10:19; Temat postu: Re: Stuk/uderzenie przy wciśnięciu sprzęgła |
Moderator |
Góra |
lajosz |
#851573 Wysłany:
12 Sty 2020, 13:34; Temat postu: Re: Stuk/uderzenie przy wciśnięciu sprzęgła |
Puntoświr |
adamcior napisał(a): ......... ale chyba wydech trzeba  Ja wymieniałem bez demontowania wydechu - oczywiście było by łatwiej kluczami dojść . Co do kluczy to trzeba mieć Torx E ( nie pamiętam ale chyba 18 lub 16 )
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
