Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:51
[ 5 posty(ów) ] |
gomokurtk |
#851648 Wysłany:
17 Sty 2020, 21:39; Temat postu: Skrzynia biegów- jak dopasować? |
Forumowicz |
Imię: michał
Województwo: lubelskie [L]
Rozleciała się skrzynia (Punto VAN 2010 1.4 8v), na skrzyni są numery 73502791.1 oraz 55196336, jak znaleść pasującą skrzynię skoro po tych numerach nie mogę odnaleźć. Które skrzynie (jakie numery) będą pasować ?
Załączniki: |
skrzynia 1.jpg [ 58.88 KiB | Obejrzany 2782 razy ]
skrzynia 2.JPG [ 105.95 KiB | Obejrzany 2782 razy ]
cedec1 |
#851650 Wysłany:
18 Sty 2020, 00:15; Temat postu: Re: Skrzynia biegów- jak dopasować? |
Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
szukaj skrzyni z tego samego silnika podejdzie od cywilnego gp ale będzie miała krótkie przełożenia najlepsza będzie z vana
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
gomokurtk |
#851666 Wysłany:
19 Sty 2020, 11:34; Temat postu: Re: Skrzynia biegów- jak dopasować? |
Forumowicz |
Imię: michał
widzę po ogłoszeniach że i z "cywilnego gp" ciężko z dostępnością skrzyni. Czy ktoś wie jakie numery będą pasować? lub gdzie to sprawdzić? Chyba czeka mnie regeneracja
cedec1 |
#851702 Wysłany:
21 Sty 2020, 00:24; Temat postu: Re: Skrzynia biegów- jak dopasować? |
Klubowicz |
gomokurtk |
#851759 Wysłany:
27 Sty 2020, 22:20; Temat postu: Re: Skrzynia biegów- jak dopasować? |
Forumowicz |
Imię: michał
Temat doboru skrzyni zamknięty- ostatecznie wybrałem regenerację, koszt regeneracji + robocizna 1370 zł brutto (na działalności uwzględniając zysk z obniżenia Vat i PIT rzeczywisty poniesiony koszt to 917 zł) . Skrzynia chodzi jak nowa.
Ale przy okazji muszę napisać jedną uwagę. Przy pierwszych objawach jak jeszcze nie widziałem że to skrzynia nie mogłem nigdzie na forum zdiagnozować konkretnie problemu. Zawsze przy opisaniu podobnych objawów były różne pomysły dlatego opiszę krótko jak u mnie się zaczęło. Pierwszy objaw to dziwny szum jak by dziurka w wydechu ale słyszalny był wyłącznie podczas jazdy i wyłącznie gdy jechałem na biegu. Wystarczyło wcisnąć sprzęgło i cisza. (sprzęgło wymieniane 10 kk temu. ) Z każdym 1 tyś. kilometrów szum był bardziej słyszalny ale wszystko chodziło ok. po przejechaniu około 3- 4 tys. km. doszły stuki - oczywiście tylko podczas jazdy na biegu i nieregularne. Sporadycznie słyszalne na biegu jałowym. Potem doszły ostre stuki, szarpania i inne dziwne dźwięki przy "hamowaniu silnikiem" i później przy przyśpieszaniu i już byłem pewny że to skrzynia. Pisze o tym ponieważ przy opisywanych podobnych objawach osoby z forum tego i innych proponowali remont silnika lub sprzęgła lub skrzyni...
[ 5 posty(ów) ] |
