Obecny czas: 15 Cze 2025, 21:43
[ 2 posty(ów) ] |
taquito |
#852878 Wysłany:
19 Maj 2020, 21:48; Temat postu: GP 1.9 8v 2006 wycieki oleju przy misce |
Sympatyk kropek |
Prosze o pomoc i sugestie w sprawie wyciekow oleju w 1.9 8v
1- Po oczyszczeniu wszystkiego poci sie miedzy skrzynia i miska. Obstawiam simering walu ale moze cos jeszcze?
2- Poci sie takze przy czujniku w misce olejowej, od strony grodzi. To czujnik poziomu oleju? Jak on jest mocowany? Uszczelnia sie na o-ringu?
_________________ 180@365Nm
Złośnik |
#853081 Wysłany:
04 Cze 2020, 07:54; Temat postu: Re: GP 1.9 8v 2006 wycieki oleju przy misce |
Najprościej to najpierw zdejm miskę, wyczyść powierzchnię, nałóż silikon zwracając dokładną uwagę na obszar powierzchni przy skrzyni gdyż tam jest właśnie montowana obudowa z simmeringiem i na obudowie jest uszczelniana miska, więc jeśli się zaniedba tamten obszar i słabo oczyści, odtłuści lub niedokładnie nałoży masę uszczelniającą to będzie przeciekało. Podczas demontażu uszczelniacza, a jest on dostarczany jako cała obudowa z uszczelniaczem, trzeba najpierw podciąć masę uszczelniającą między obudową a miską olejową, możliwe, że ktoś niedokładnie lub zbyt głęboko to zrobił i automatycznie z tamtego miejsca będzie ciekło.
[ 2 posty(ów) ] |
