Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:37
 Post #448127 Wysłany: 03 Mar 2011, 20:21;
 Temat postu: Jaki klucz do korka spustu oleju z miski?
Miejscowość: Ostrołęka
Witam.
Pytanie1: Jak w temacie jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia śruby z miski olejowej?
Pytanie 2: Jak przykręcić tą śrubę z powrotem? "Normalnie" w miarę na siłę (dość mocno) czy bardzo delikatnie? Co tam za uszczelka na tej śrubie jest?
Chodzi mi o to czy jak się ją za mocno wkręci to uszczelka nie pęknie czy coś takiego.
 Post #448140 Wysłany: 03 Mar 2011, 20:32;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
potrzebny jest klucz imbusowy chyba 17, nie ma podkładki, gwint jest drobnozwojowy. trzeba dokręcić z w miare silnie ale z wyczuciem.
GP. MY2008
 Post #448158 Wysłany: 03 Mar 2011, 20:54;
Miejscowość: SZ //\\ STA
niema tam przypadkiem miedzianej podkładki? coś mi się kojarzy, reszta j.w.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #448169 Wysłany: 03 Mar 2011, 21:18;
Wersja: Estiva
witam,
w silnikach benzynowych na pewno nie ma.
GP. MY2008
 Post #448179 Wysłany: 03 Mar 2011, 21:34;
dzięki. Mocno z wyczuciem :)
a filterek siłą ręki jak się nie mylę?
dzięki za pomoc.
Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
 Post #448182 Wysłany: 03 Mar 2011, 21:38;
nie do końca, kup sobie lepiej klucz do filtrów bo uszczelka lubi się "zassać" i wcale nie jes to takie od ręki
 Post #448192 Wysłany: 03 Mar 2011, 21:56;
Miejscowość: Grzegorzew
marcin85 chodzi mu o dokręcanie,przy dokręcaniu filtru klucza nie trzeba,wystarczy mocno ręką dokręcić,
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #448198 Wysłany: 05 Mar 2011, 18:36;
dokładnie. Dzięki Wam bardzo pozdrawiam
[ Dodano: 05 Mar 2011 17:36 ]
Yacek napisał(a):
witam,
przesadzone to 17. Wymieniałem i jest 12 imbus 6 katny :E
 Post #853332 Wysłany: 04 Lip 2020, 17:51;
 Temat postu: Re: Jaki klucz do korka spustu oleju z miski?
Imię: Jacek
Witam. Temat stary jak węgiel. U mnie żaden imbusowy klucz 17 nie jest w Grande Punto 1.4 16V 95KM 70kW 2006r. Jest zwykła śruba na klucz 17. Podkładka miedziana. Dziś zmieniłem olej i filtr to przerabiałem temat. Co do filtra oleju to z poziomu podłogi - asfaltu się tak namęczyłem by dziada wykręcić, że....ciężko było kluczem łańcuchowym dojść bo łańcuch haczy o blok i miskę na łączeniu i lipa więc lepszy klucz taśmowy. Strasznie się zassało lub dokręcili majstry za mocno. Wkurzyłem się i przebiłem śrubokrętem i w końcu jakoś poszło.
Było : Punto ll, 3D, 1.2B, 60KM, 2000r .
Jest : Grande Punto, 3D, 1.4B, 16V, 95KM, 2006r.
