Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:53
 Post #854268 Wysłany: 14 Paź 2020, 15:50;
 Temat postu: nagrzewnica grande punto 2006 1.4.8v.bez klimy plus lpg
Imię: Darek
Wersja: Go!
witam od pewnego czasu mam mokry dywanik pasazera,ubytki płynu chlodniczego,oraz parujące szyby,wiec podejrzewam nagrzewnicę,i mam takie pytanie bo nie umie za chiny znalezć,jak dobrać się do skórkojada(nagrzewnicy) jedni mówią że deskż rozbierać inni że dostep bez rozbierania ,sam zgłupiałem,może była gdzieś na forum odpowiedż ale znalazłem tylko o wymianie oringów,ale nic o nagrzewnicy całej,pomoże ktoś?
 Post #854269 Wysłany: 14 Paź 2020, 17:18;
 Temat postu: Re: nagrzewnica grande punto 2006 1.4.8v.bez klimy plus lpg
Samochód: Punto 2012
Według tego co podaje fiat w e-learn-ie, do wymiany nagrzewnicy nie trzeba demontować deski, wystarczy osłony, nawiewy, plastiki itd. pod nogami kierowcy i zyskuję się dostęp do nagrzewnicy (chociaż wydaje mi się, że może wystarczyć tylko demontaż osłony tunelu od strony kierowcy, bo nagrzewnica jest łatwo dostępna, chociaż nie wiem czy przy wyciąganiu nie potrzeba więcej miejsca i dlatego każą demontować wszystko). Przy wymianie nagrzewnicy w e-learn-ie jest też wspomniana wymiana o-ringów na przewodach do nagrzewnicy. To o czym e-learn nie wspomina, to że do demontażu nagrzewnicy dobrze by było spuścić płyn chłodniczy :P
Moje Punto Easy Sport MY2012
