Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:46
 Post #860189 Wysłany: 21 Mar 2023, 18:37;
 Temat postu: Fiat Grande Punto - Obroty silnika
Imię: Dawid
Witam serdecznie forumowiczów
Od niedawna jestem właścicielem auto:
Grande Punto 1.2 8v Benzyna
Problem mam z obrotami silnika jeszcze za czasów Toyoty Yaris 2 1.3 posiadam ELME podpiełem się do niego CarScannerem nie używałem jeszcze ECU ale zrobie to póżniej
Do rzeczy,
Samochód na zimnym ma podwyższone obroty - OK (1100-1300)
Samochód po rozgrzaniu zachowuje się tak :
Obroty silnika :
Filmik :
https://www.youtube.com/watch?v=CFieFZn ... =MrH4zeTaZ
Problem jest dość powszechny na forach o obrotach ale nic konkretnego nie widziałem
Sprawdziłem przepustnice i Filtr powietrza :
Po odkręceniu :
Filtr Powietrza :
Z racji że ostatnio po wymianie oleju robiłem nim 300km na odcinki 5-6km , to taki obrazek podobno jest normalny jeśli chodzi o filtr zapchany a raczej pobrudzony.
Co do przepustnicy nie wiem czy to jest ok ?
Co do problemu:
Gdy podczas jazdy i wrzuceniu dwójki i puszczeniu sprzęgła oraz gazu auto toczy się to z tych 700~obrotów które wchodzą mu na "luzie" czy jak kto woli na biegu jałowym
wchodzi na obroty prawidłowe jakie wyczytałem na forach rzędu 900~/950~ auto nie faluje tocząc się ... ale gdy już wrzuce mu ten luz auto dość ostro jak na filmiku spada na 600~
wskakuje na 700 i tak się utrzymuje na biegu jałowym
Ma ktoś pomysł ale co jeszcze przekazać forumowiczą jeśli chodzi o mój problem ?
Wymieniłem
-Przewody Wysokiego Napięcia
-Świece
-Olej
-Filtr oleju
Coś sprawdzić ?
Pokazać logi z MES'u?
Mogę przekazać wam jakieś dodatkowe info póżniej jeśli ktoś miał podobnie proszę o opinie i pomoc
Nie mam MES'a
Ale zrobiłem zrzuty po rozgrzaniu silnika przez program na android'a
Proszę o wyrozumiałość jest to mój pierwszy post na forum :)
 Post #860190 Wysłany: 21 Mar 2023, 20:06;
 Temat postu: Re: Fiat Grande Punto - Obroty silnika
Mój miał podobnie. Przy toczeniu się na luzie podbijał obroty silnika przed zatrzymaniem. Gorsze jest to opadanie obrotów do 500 - 600 przy wysprzęgleniu, bo w lecie, obciążony klimatyzacją, nie był w stanie się podnieść i gasł. Różne czary wymyślałem, w końcu zabudowałem w pedał sprzągła dodatkowy wyłącznik, którym odłączałem klimatyzację na czas wciśnięcia sprzęgła. 700RPM to w tym aucie normalne obroty biegu jałowego rozgrzanego silnika.
 Post #860193 Wysłany: 21 Mar 2023, 20:16;
Samochód: Punto 2012
Łap linki do poczytania:
http://fiatpunto.com.pl/topic61199.html
http://fiatpunto.com.pl/topic60693.html
http://fiatpunto.com.pl/topic60482.html
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #860196 Wysłany: 21 Mar 2023, 22:34;
Imię: Dawid
Dziękuje za odpowiedzi
Auto nigdy mi nie zgasło przy spadku obrotów do 550-600 momentu obrotowego
Przejrzałem auto i zastanawiam mnie jedno
Wyciek z okolic przepustnicy dokładnie to miejsce :
Tak jak i na przepustnicy , mimo że przepustnica była czyszczona i zmieniane zostały przewody odmy to problem nadal występuje , zrobił to serwis Tuningowy Bawarek najczęśćiej z Warszawy
Czyściłem z 4dni temu wężyki i znów zbiera się syf (masło) normalnie tak powinno być ?
Co do zdjęcia to dokładnie to miejsce :( nie jestem w stanie tam dojść
Dzieje się to po ostatnim zrzuceniu głowicy wymianie zaworów i uszczelniaczy oraz simmeringów , uszczelki i kompletnej regeneracji i naprawie głowicy z racji braku kompresji na 4 cylindrze
1 - 14b
2 - 14b
3 - 14b
4 - 8b
Zrobiłem remont , mechanik zrzucił głowice przeszła remont , kazał z 5w40 przejść na 10w40 i jezdzić po wymieniał wszystkie uszczelki oraz rozrządu
Teraz kazał po prostu jezdzić ale te objawy miałem jeszcze przed naprawą głowicy myślałem że winą może być to , ale jednak nie
[ Dodano: 21 Mar 2023, 21:29 ]
Tak ale czy obroty silnika 700RPM nie powinny się podnieś do 900RPM - 950 RPM
Czytałem że faktycznie obroty spadają na 550 a nawet 500RPM ale po chwili wracają moje oborty są takie same na ciepłym silniku jeśli chodzi o użytkowanie to nie przeszkadza mi to ale pytanie czy po jakimś czasie mi nie będzie gasł :( na światłach
Będzie się zachowywał jak współczesne auta :D
[ Dodano: 21 Mar 2023, 21:33 ]
Co do tematu dopiszę jeszcze iż
Gdy odpalał auto dość szybko przekręcam , i znów bez czekania na czerwoną lampkę to odłącza mi się komputer (deska komputera , zegary , itp.)
Może nie zawsze ale to może elektryka ?
 Post #860221 Wysłany: 24 Mar 2023, 19:46;
Po co zakładasz takie same tematy na 2 różnych forach (tutaj + FiatKlubPolska)? Podobna ekipa siedzi na obu.
Dostałeś tam podpowiedź (abyś sam troszkę poszukał, bo to dość powszechna przypadłość, najgorzej jest przy LPG).
Konkrety są, tylko ty nie umiesz czytać ze zrozumieniem i nie masz wiedzy/doświadczenia, aby z tych podpowiedzi skorzystać.
W dodatku na drugim forum nie wspomniałeś nic o remoncie głowicy! Czyli zatajasz ważne informacje.
Na temat parametrów (że uniwersalne programiki nie czytają poprawnie Fiatów) też była uwaga. Tylko FES/MES.
Przepustnicy daj już spokój, ona prawie nic ważnego nie robi w tym modelu (w odróżnieniu od poprzednich, np. Punto 2).
Elektryka? To też powinieneś sam dawno wyszukać, że problemy z elektryką to wręcz wada modelu.
A jak robili głowicę, to przy okazji mogli coś naderwać "fachowcy" polscy (zmień tego przygłupa, co ci zaleca lanie 10W40).
 Post #860229 Wysłany: 24 Mar 2023, 20:00;
Skoro taki z niego mechanik, że jest "mondrzejszy" od producenta, to zastanawiałbym się nad poprawnością jego pracy :/ . Bo jak mechanik zatrzymał się w czasach maluchów i polonezów i "filozofii" "zmień na gęstszy olej przy większym przebiegu", to dobrze to o nim nie świadczy.
Jak cię tak bardzo frapuje ten "wyciek", to jeśli stan wężyka odmy do przepustnicy nie budzi zastrzeżeń, to zmień uszczelkę przpustnicy
 Post #860332 Wysłany: 03 Kwi 2023, 20:12;
Imię: Dawid
Tylko to co inni napisali nic nie zmienia po prostu obroty są 700~ a nie 800-900 to tyle
Silnik nie gaśnie , równo pracuje tylko tego chciałem się dowiedzieć co można wymienić sprawdzić , Co do postów i linków
