Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
[ 3 posty(ów) ] |
PREDATOR_POLAND |
#856637 Wysłany:
04 Sie 2021, 22:23; Temat postu: GP 1.4 16V - problem z biegami |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Kwi 2009, Posty: 13
Problem 1 (powstał kilka miesięcy temu) - podczas zmiany biegu na wyższy, kiedy wciskam sprzęgło obroty silnika chwilowo (na ok. 1-2 sek.) wzrastają o około 100-300 obrotów. Najbardziej zauważalny efekt jest przy zmianie niskich biegów np. z 1 na 2 bieg (wtedy największy skok; przy wyższych biegach niższy "skok" obrotów). Efektem przypomina rajdowe przygazowanie aby wskoczyć na bieg z wyższymi obrotami, lecz w tym przypadku nie dotykam gazu. Obroty na postoju nie falują. "Testowałem" przy biegu neutralnym utrzymując jednostajne obroty np. 2000 obrotów i odpuszczając gwałtownie gaz, ale obroty prawidłowo natychmiast spadają.
Problem 2 (powstał ok. miesiąc temu) - podczas dłuższej przerwy od jazdy np. 4 dni występuje bardzo utrudniony ruch drążka zmiany biegów - w pozycji neutralnej (lewo-prawo). Po wielokrotnym ruszaniu drążkiem efekt mija. Wymieniany był olej w skrzyni biegów, który wg relacji był czarny. Niestety zabieg nie pomógł. Problemu z wrzucaniem biegów nie ma - zero zgrzytów czy też wypadania biegów, jedynie ten opór odczuwalny jakby "drążek był zanurzony w bardzo gęstym oleju".
Czy spotkaliście się z w/w usterkami? Co może dolegać?
Jaki serwis w Tychach lub bliskich okolicach możecie polecić, który specjalizuje się takim tematami?
Brutal123 |
#856639 Wysłany:
05 Sie 2021, 13:43; Temat postu: Re: GP 1.4 16V - problem z biegami |
Masz tempomat ? może czujnik sprzęgła nie działa ? A z drugim to pewnie linka do wymiany / nasmarowania .
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
PREDATOR_POLAND |
#856641 Wysłany:
05 Sie 2021, 14:36; Temat postu: Re: GP 1.4 16V - problem z biegami |
[ 3 posty(ów) ] |
