Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:27
 Post #853286 Wysłany: 29 Cze 2020, 18:43;
 Temat postu: "grzechotanie" podczas jazdy na biegu
Imię: Pawel
od jakiegoś czasu słychać grzechodanie podczas jazdy na biegu. Ustaje jak jadę na sprzęgle albo dodaje gazu.
Cicho jest w trakcie postoju. Co to może być?
https://www.youtube.com/watch?v=wfG4-q-Bz1c&feature=youtu.be
Pozdrawiam.
[ Dodano: 29 Cze 2020, 18:43 ]
Szukałem na różnych stronach i znalazłem jeszcze, że mogą być to przeguby.
Jak to się ma do tego, że cichnie podczas dodawania gazu albo jak wcisnę sprzęgło?
Świeżak jestem jeżeli chodzi o mechanikę, Ma to jakiś sens?
 Post #853298 Wysłany: 30 Cze 2020, 10:37;
 Temat postu: Re: "grzechotanie" podczas jazdy na biegu
Ma sens.
Dźwięk dziwny (lub nagranie nie oddaje go realnie, brzmi jak szum/tarcie, a nie grzechotanie).
To na pewno coś związanego z ruchomymi elementami, napędem (ewentualnie łożyskami kół i/lub hamulcami): sprzęgło (tu na postoju powinna być różnica na wciśniętym i nie), skrzynia, półośki (spróbuj na dużym parkingu, powoli, na maksymalnym skręcie lewo/prawo dodawać i odpuszczać gaz i/lub sprzęgło, czy efekt występuje, czy zmienia się dźwięk - i też nagraj).
PS
Z której strony bardziej hałasuje, lewa (kierowca), czy prawa? Czy środek?
 Post #853356 Wysłany: 16 Lut 2021, 20:33;
Imię: Pawel
Witam!
Dopiero co wróciłem z urlopu!
Jutro podeślę filmik.
Bardziej po prawej stronie hałasuje chyba mi się wydaje.
[ Dodano: 16 Lut 2021, 20:33 ]
Jeździłem tak cały czas i dzisiaj zmieniałem dolną i górna poduszkę skrzyni i przypadkowo natknąłem się na luźna osłonę wydechu pod zbiornikiem paliwa. Tymczasowo na opaske zaciskowa umocowana i hałasy ustały.
Nie wiem czy to była wina poduszek czy tej osłony, ale hałasy ustały.
https://youtu.be/elkyC_UCHvg
