Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:28
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
Krzysiek_PL |
#856298 Wysłany:
11 Cze 2021, 21:35; Temat postu: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Sympatyk kropek |
2007r, 1.4tjet bez gazu 230k km przebiegu I przed i po wymianie rozrządu płyn ze zbiorniczka znika Mechanik nigdzie nie widział żadnego wycieku Po odkręceniu korka zbiornika wyrownawczego słychać i czuć cisnienie jak ucieka, jest bulgotanie i trochę stanu przybywa Nie ma masła pod korkiem oleju, płyn chłodniczy czysty, nie dymi z wydechu Brać tylko na warsztat UPG i lecieć w koszta czy jest kajś inna przyczyna i na niej się skupić?
_________________ Moje FSM Cinquecento  http://fiatpunto.com.pl/topic52803.html http://cento.p2a.pl/viewtopic.php?id=25858&p=1
Góra |
czech22 |
#856300 Wysłany:
11 Cze 2021, 22:18; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Puntoświr |
Najpierw proponuje sprawdzić czy wycieka gdzieś z węży. Lubi uciekać z węża przy pompie wody. Włącz silnik i obserwuj wszystkie zakamarki + chłodnica.
Góra |
misci |
#856302 Wysłany:
12 Cze 2021, 07:30; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Puntoświr |
Czyżby uszczelka pod głowicą do wymiany?
Góra |
Jachaś |
#856303 Wysłany:
12 Cze 2021, 10:46; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Moderator |
Samochód: Punto 2012
Zanim się weźmiesz za UPG, moim zdaniem warto wykonać test na CO2 w układzie chłodzenia (na allegro za kilka dyszek). Nawet jak by wyszedł pozytywny (miałbyś co2 w układzie) nie musi oznaczać UPG, bo może być też nieszczelność na chłodnicy oleju na przykład (bo chłodnica oleju jest chłodzona cieczą). To tak napisane jak byś bardzo chciał "rwać" głowice
Góra |
Krzysiek_PL |
#856304 Wysłany:
12 Cze 2021, 14:39; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Sympatyk kropek |
Góra |
Jachaś |
#856305 Wysłany:
12 Cze 2021, 15:28; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Moderator |
Góra |
Krzysiek_PL |
#856306 Wysłany:
12 Cze 2021, 17:01; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Sympatyk kropek |
Góra |
Jachaś |
#856307 Wysłany:
12 Cze 2021, 23:34; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Moderator |
Ten dźwięk to w tle to cięcie jakiś płyt chodnikowych czy coś? To że poziom opada gdy w układzie jest ciśnienie to jest normalna sprawa (a po spuszczeniu ciśnienia podnosi się). Ubywa ci płyn chłodniczy (dużo go ubywa? ) czy tylko masz takie "wahanie" poziomu? Płyn wygląda na czysty, zbiorniczek też dobrze wygląda
Góra |
Krzysiek_PL |
#856308 Wysłany:
13 Cze 2021, 01:01; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Sympatyk kropek |
Góra |
Jachaś |
#856309 Wysłany:
13 Cze 2021, 01:05; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Moderator |
Jeżeli płynu nie dolewasz, a płyn waha się na podobnym poziomie, płyn jest czysty i wycieków nie ma, to myślę że bezpiecznie można założyć że wszystko jest ok. Wystarczy dolać pod max-a i cieszyć się jazdą
Góra |
Krzysiek_PL |
#856310 Wysłany:
13 Cze 2021, 09:54; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Sympatyk kropek |
Góra |
Jachaś |
#856311 Wysłany:
13 Cze 2021, 13:12; Temat postu: Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Moderator |
Nie odpowiedziałeś wcześniej (jak zapytałem) czy dolewasz i ile dolewasz, więc myślałem że chodzi tylko o wahanie poziomu. Jeżeli płyn ubywa, to musi gdzieś znikać. Jeżeli myślisz że UPG to kup na allegro test CO2 do głowic i będziesz wiedział czy masz nieszczelność uszczelki (nieszczelność komora spalania-kanały płynu chłodzącego). Możesz też mieć nieszczelność na chłodnicy oleju, ale tam test CO2 nic nie pokaże, nieszczelność na chłodnicy oleju to raczej mieszanie się oleju z płynem/płynu z olejem. Może być też gdzieś nieszczelny (delikatnie, nie będzie kapać ale ubywać będzie) wąż albo pęknięty blok/głowica. Możemy dywagować, ale jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
