Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:22
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
zibi201 |
#856160 Wysłany:
25 Maj 2021, 20:30; Temat postu: Wzmocnienie pod rurą wydechową |
Sympatyk kropek |
Imię: Zbyszek
Witam niedawno wymieniałem wydech w moim GP i rura stuka z przodu o belkę/wzmocnienie pod silnikiem, jak na załączonym zdjęciu. Wydaje się ona wygięta od uderzenia. Orientujecie się czy to jest tylko osłona/wzmocnienie przed uderzeniem wydechu czy ten element pełni jakąś funkcję w zawieszeniu? Chciałbym go odkręcić i wyprostować, ale nie wiem czy nie spowoduję tym jakiś szkód.
Z góry dziękuję za pomoc.
Załączniki: |
Punto wydech.jpg [ 97.64 KiB | Obejrzany 2628 razy ]
Góra |
Jachaś |
#856161 Wysłany:
25 Maj 2021, 21:33; Temat postu: Re: Wzmocnienie pod rurą wydechową |
Moderator |
Samochód: Punto 2012
To jest "rozpórka" zawieszenia ("Rozpórka", bo zbyt sztywna to ona nie jest  ). Odegnij ją, nic się nie stanie
Góra |
zibi201 |
#856222 Wysłany:
01 Cze 2021, 08:10; Temat postu: Re: Wzmocnienie pod rurą wydechową |
Sympatyk kropek |
Imię: Zbyszek
Dzięki za odpowiedź. Niestety próbowałem podnieść wydech, odgiąć tą rozpoczęła, ale i tak zawsze dystans max 3mm i stuka na nierównościach. Czy to fabryczny element? Nie widzę go na zdjęciach kropków w internecie.
Góra |
Jachaś |
#856224 Wysłany:
01 Cze 2021, 17:55; Temat postu: Re: Wzmocnienie pod rurą wydechową |
Moderator |
Jest to fabryczny element (na pewno jest w moim  ) Odkręć tą "rozpórkę" i wyprostuj ją, filozofii w tym nie ma
Góra |
zibi201 |
#856227 Wysłany:
01 Cze 2021, 19:58; Temat postu: Re: Wzmocnienie pod rurą wydechową |
Sympatyk kropek |
Imię: Zbyszek
Wyprostowałem, a mimo to wydech stuka o nią. Poprawiałem go i nic to nie dało. Najwyraźniej jest inaczej wyprofilowana rura niż oryginalnie.
Góra |
patpatrykowski |
#856230 Wysłany:
01 Cze 2021, 23:52; Temat postu: Re: Wzmocnienie pod rurą wydechową |
Puntoświr |
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków Rejestracja: 06 Lip 2017, Posty: 163
Też miałem problem ze stukaniem o wydech. Możesz nawet bez odkręcania zaprzeć klucz/kawałek rurki i zrobić z tego takie delikatne \/.
Góra |
zibi201 |
#856315 Wysłany:
13 Cze 2021, 20:31; Temat postu: Re: Wzmocnienie pod rurą wydechową |
Sympatyk kropek |
Imię: Zbyszek
Hej. Ostatecznie pojechałem do tłumikarza, który podniósł mi cały wydech o jakieś 2cm. Teraz to wygląda lepiej, bo wcześniej rura szła całkowicie poniżej wnęki w nadwoziu.
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
