Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:18
 Post #856160 Wysłany: 25 Maj 2021, 20:30;
 Temat postu: Wzmocnienie pod rurą wydechową
Imię: Zbyszek
niedawno wymieniałem wydech w moim GP i rura stuka z przodu o belkę/wzmocnienie pod silnikiem, jak na załączonym zdjęciu.
Wydaje się ona wygięta od uderzenia. Orientujecie się czy to jest tylko osłona/wzmocnienie przed uderzeniem wydechu czy ten element pełni jakąś funkcję w zawieszeniu?
Chciałbym go odkręcić i wyprostować, ale nie wiem czy nie spowoduję tym jakiś szkód.
Z góry dziękuję za pomoc.
 Post #856161 Wysłany: 25 Maj 2021, 21:33;
 Temat postu: Re: Wzmocnienie pod rurą wydechową
Samochód: Punto 2012
To jest "rozpórka" zawieszenia ("Rozpórka", bo zbyt sztywna to ona nie jest ;) ). Odegnij ją, nic się nie stanie :)
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #856222 Wysłany: 01 Cze 2021, 08:10;
Imię: Zbyszek
Dzięki za odpowiedź. Niestety próbowałem podnieść wydech, odgiąć tą rozpoczęła, ale i tak zawsze dystans max 3mm i stuka na nierównościach. Czy to fabryczny element? Nie widzę go na zdjęciach kropków w internecie.
 Post #856224 Wysłany: 01 Cze 2021, 17:55;
Jest to fabryczny element (na pewno jest w moim ;) ) Odkręć tą "rozpórkę" i wyprostuj ją, filozofii w tym nie ma ;)
 Post #856227 Wysłany: 01 Cze 2021, 19:58;
Imię: Zbyszek
Wyprostowałem, a mimo to wydech stuka o nią. Poprawiałem go i nic to nie dało. Najwyraźniej jest inaczej wyprofilowana rura niż oryginalnie.
 Post #856230 Wysłany: 01 Cze 2021, 23:52;
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków
Też miałem problem ze stukaniem o wydech. Możesz nawet bez odkręcania zaprzeć klucz/kawałek rurki i zrobić z tego takie delikatne \/.
 Post #856315 Wysłany: 13 Cze 2021, 20:31;
Imię: Zbyszek
Hej. Ostatecznie pojechałem do tłumikarza, który podniósł mi cały wydech o jakieś 2cm. Teraz to wygląda lepiej, bo wcześniej rura szła całkowicie poniżej wnęki w nadwoziu.
