Dziękuje za odpowiedzi
Auto nigdy mi nie zgasło przy spadku obrotów do 550-600 momentu obrotowego
Przejrzałem auto i zastanawiam mnie jedno
Wyciek z okolic przepustnicy dokładnie to miejsce :
Tak jak i na przepustnicy , mimo że przepustnica była czyszczona i zmieniane zostały przewody odmy to problem nadal występuje , zrobił to serwis Tuningowy Bawarek najczęśćiej z Warszawy
Czyściłem z 4dni temu wężyki i znów zbiera się syf (masło) normalnie tak powinno być ?
Co do zdjęcia to dokładnie to miejsce
nie jestem w stanie tam dojść
Dzieje się to po ostatnim zrzuceniu głowicy wymianie zaworów i uszczelniaczy oraz simmeringów , uszczelki i kompletnej regeneracji i naprawie głowicy z racji braku kompresji na 4 cylindrze
1 - 14b
2 - 14b
3 - 14b
4 - 8b
Zrobiłem remont , mechanik zrzucił głowice przeszła remont , kazał z 5w40 przejść na 10w40 i jezdzić po wymieniał wszystkie uszczelki oraz rozrządu
Teraz kazał po prostu jezdzić ale te objawy miałem jeszcze przed naprawą głowicy myślałem że winą może być to , ale jednak nie
[ Dodano: 21 Mar 2023, 21:29 ]misci napisał(a):
Mój miał podobnie. Przy toczeniu się na luzie podbijał obroty silnika przed zatrzymaniem. Gorsze jest to opadanie obrotów do 500 - 600 przy wysprzęgleniu, bo w lecie, obciążony klimatyzacją, nie był w stanie się podnieść i gasł. Różne czary wymyślałem, w końcu zabudowałem w pedał sprzągła dodatkowy wyłącznik, którym odłączałem klimatyzację na czas wciśnięcia sprzęgła. 700RPM to w tym aucie normalne obroty biegu jałowego rozgrzanego silnika.
Tak ale czy obroty silnika 700RPM nie powinny się podnieś do 900RPM - 950 RPM
Czytałem że faktycznie obroty spadają na 550 a nawet 500RPM ale po chwili wracają moje oborty są takie same na ciepłym silniku jeśli chodzi o użytkowanie to nie przeszkadza mi to ale pytanie czy po jakimś czasie mi nie będzie gasł
na światłach
Będzie się zachowywał jak współczesne auta
[ Dodano: 21 Mar 2023, 21:33 ]Co do tematu dopiszę jeszcze iż
Gdy odpalał auto dość szybko przekręcam , i znów bez czekania na czerwoną lampkę to odłącza mi się komputer (deska komputera , zegary , itp.)
Może nie zawsze ale to może elektryka ?
