Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:50
[ 5 posty(ów) ] |
Strzelec42 |
#858694 Wysłany:
07 Maj 2022, 09:36; Temat postu: Odpowietrznik w chłodnicy |
Forumowicz |
Dzień dobry Na wstępie jeśli utworzyłem nowy temat tam gdzie nie wolno to proszę moderatora o pomoc i z góry przepraszam
Szanowni forumowicze Jestem posiadaczem gp 2009 1.4 8v Problem załączony na zdjęciu Śruba/korek ktoś przede mną próbował już to odkręcić Zakładam że to odpowietrznik chłodnicy? Jest tam ciężki dostęp od góry nie ma szans a teraz przy uszkodzonym kapturku to już w ogóle. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę pomoc
Załączniki: |
Komentarz do pliku: Zdjęcie odpowietrznika
IMG_20220408_165139_551~4.jpg [ 57.45 KiB | Obejrzany 2157 razy ]
#858695 Wysłany:
07 Maj 2022, 20:38; Temat postu: Re: Odpowietrznik w chłodnicy |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Czy to jest ukręcony łeb plastikowej śruby?
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Strzelec42 |
#858699 Wysłany:
08 Maj 2022, 09:13; Temat postu: Re: Odpowietrznik w chłodnicy |
Forumowicz |
Była chyba krzyżakowa tak ukręcony łeb
#858700 Wysłany:
08 Maj 2022, 09:35; Temat postu: Re: Odpowietrznik w chłodnicy |
Przyjaciel |
Żeby cokolwiek z tym zrobić musisz mieć dobre dojście od góry. Są wykrętaki ale nie wiem jak z z plastikiem sobie poradzą. Ja w identycznej sytuacji (ukręcony odpowietrznik ale w innym miejscu) wbiłem idealnie pionowo rozgrzany śrubokręt zegarmistrzowski i udało mi się wykręcić pozostałość po śrubce.
Strzelec42 |
#858708 Wysłany:
08 Maj 2022, 20:35; Temat postu: Re: Odpowietrznik w chłodnicy jest |
Forumowicz |
No właśnie gdybym tylko miał to miejsce na rozgrzanie śrubokręta lub wkręcić inną śrubę z odwrotnym gwintem a nad tą śrubą całe obramowanie kilka centymetrów w górę. Trochę lipa rozkręcać wszystko z powodu plastikowego korka już nawet myślałem odpalić wiertarę i zrobić po prostu dziurę od góry miejsce na śrubokręt czy to wszystko nie popęka podczas wiercenia? Ręce opadają taka pierdoła i stoję w miejscu. Zacznę wydłubywać to mogę uszkodzić gwint wewnątrz chłodnicy choć może to jakaś opcja są silikony do 300stopni w razie uszkodzenia włożę nowy korek na silikon ??
Załączniki: |
IMG_20220408_165139_551.jpg [ 90.48 KiB | Obejrzany 2095 razy ]
[ 5 posty(ów) ] |
