Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:40
 Post #859903 Wysłany: 18 Lut 2023, 19:38;
 Temat postu: Check Engine po jeździe w deszczu
Imię: Michal
Cześć,
Wczoraj zrobiłem trasę 120-140km, wszystko było w porządku. Dziś odpalam samochód, dopiero po +-2 sekundach wszedł na ssanie (to nie pierwszy raz, kiedy potrzebuje chwili, żeby wejść na ssanie) i wyświetla się magiczna kontrolka check engine. Samochód działa normalnie na 4 cylindry, ma moc, nie zauważyłem zmian w działaniu silnika.
Dodam jeszcze, że jakiś czas temu jak go umyłem, a na następny dzień odpaliłem to miałem podobną sytuację i wtedy komputer pokazał błąd wypadania zapłonu na jednym z cylindrów, gdzie szczerze to nie było słychać, żeby działał na 3 cylindry i przy wykasowaniu błędu wszystko było okej. Świece są świeże, także nie wiem co to może być. Dodam, że od wczoraj pada, a auto stoi pod chmurką i pytanie czy to może być spowodowane wilgocią, wodą, która mogła się gdzieś dostać?
Silnik: 1.4 16v 95km
 Post #859904 Wysłany: 18 Lut 2023, 20:56;
 Temat postu: Re: Check Engine po jeździe w deszczu
Samochód: Punto 2012
A jakie błędy generuje za każdym razem? Takie same czy inne? Bo wspomniałeś że miałeś błąd z wypadania na jednym z cylindrów, ale następnym razem/ostatnio też miałeś wypadanie zapłonu? Na tym samym, czy może innym cylindrze?
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #859905 Wysłany: 18 Lut 2023, 21:10;
Imię: Michal
Teraz nie mam niestety jak tego sprawdzić
 Post #859906 Wysłany: 18 Lut 2023, 22:29;
Odpytaj sterownik, to coś więcej będzie można pomyśleć, bo bez odczytów błędów to będzie wróżenie z fusów :)
 Post #859911 Wysłany: 19 Lut 2023, 17:47;
Imię: Michal
Update z dzis, gdzie trochę mniej u mnie padało, odpalam samochód, check zniknął i silnik bez problemu wszedł na ssanie. Czy może to być np problem z silnikiem krokowym, albo może woda się gdzieś dostaje i sterownik wariuje?
 Post #859912 Wysłany: 19 Lut 2023, 18:50;
Nie może, bo w grande punto nie masz silnika krokowego. Dlatego mówiłem że potrzeba odczytu błędów. Żeby nie wróżyć, tylko diagnozować ;)
