Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:49
 Post #859463 Wysłany: 21 Paź 2022, 13:03;
 Temat postu: Sprzęgło, pedał sprzęgła - dziwne zachowanie
Imię: Kamil
Cześć!
Zauważyłem w swojej Kropce dziwne zachowanie pedału sprzęgła.
Przedwczoraj zaczęło się od "przeskakiwania" pedału, które po krótkim czasie zamieniło się w zapadanie do podłogi.
Odpowietrzyłem siłownik sprzęgła (a przynajmniej wydaje mi się, że zrobiłem to poprawnie), pedał zaczął chodzić poprawnie, jednak teraz problemem jest zbyt wczesne łapanie sprzęgła - ledwo co odpuszczę pedał a auto już jedzie.
Czy to może być nadal wina wysprzęglika? Jest on do wymiany, czy to może dotyczyć czegoś innego?
Chciałbym coś przy tym aucie zrobić w końcu sam, ale nie chcę nacinać się na niepotrzebne koszty, dlatego liczę na pomoc i wsparcie bardziej doświadczonych kolegów :D
Sam komplet sprzęgła był wymieniony nie dalej jak 3 miesiące temu.
Poniżej film z działania siłownika sprzęgła. Czy zakres ruchu łapy sprzęgła jest prawidłowy, nie jest za niski?
Przejrzałem inne posty na tym forum, nie dały mi jednak jednoznacznej odpowiedzi :cry:
https://youtube.com/shorts/4Q55rsBq6oY?feature=share
 Post #859464 Wysłany: 21 Paź 2022, 13:11;
 Temat postu: Re: Sprzęgło, pedał sprzęgła - dziwne zachowanie
Imię: Artur
Miejscowość: Szczecin
Cześć,
Sprawdź poziom płynu hamulcowego (bo w GP hydraulika sprzęgła jest "zasilana" z układu hamulcowego, ale to zapewne już wiesz).
U mnie po ostatniej wymianie tarcz, klocków i wymianie samego płynu hamulcowego, tego ostatniego nalali za dużo (pod sam korek) i też sprzęgło łapało od samej podłogi. Odciągnąłem strzykawką do poziomu MAX i wszystko wróciło do normy.
Może u Ciebie problem jest poważniejszy, a może ten sam.
Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic Blue&Me 2009r.
+ ESP/ASR/Hill Holder, światła przeciwmgielne, podłokietnik
Dołożone: tylne czujniki parkowania, tempomat, lotka, nakładki progowe, lusterko fotochromatyczne, oświetlenie Submarine
 Post #859465 Wysłany: 21 Paź 2022, 13:26;
Imię: Kamil
I jest to możliwe, że po takim czasie to dopiero wyszło?
Płynu może jest delikatnie powyżej max, ciężko mi powiedzieć. Potem odsączę strzykawką i zobaczę, czy dało to efekt.
 Post #859466 Wysłany: 21 Paź 2022, 19:34;
Wersja: Actual
Sprawdź pedał sprzegła a dokładniej czy nie ma wycieku z pompki sprzęgła przy pedale. Przynajmniej będziesz wiedział czy z pompką jest wszystko ok.
